Du machst dir das ein bißchen sehr einfach.Herman Toothrot hat geschrieben:Wenn dein System die auf der Packung angegebenen Mindestanforderungen erfüllt hat war es ein Bug...
Stand das auf der Packung drauf, daß es mit irgendwelchen installierten Programmen nicht zusammenarbeitet? Denke nicht. Dann war das auch ein Bug.
Beispiel 1: The Abbey hat Probleme, wenn man bestimmte Codecpacks installiert hat. Bei den Codecpacks sind auch oft mal Codecs dabei, welche fehlerhaft sind und dann auch gern mal crashen. Mindestanforderungen erfüllt, Spiel läuft trotzdem nicht.
Beispiel 2: Grafikkarte bzw. Treiber hat einen Fehler, dass bei Volllast auf dem PCI-Bus manchmal was verloren geht, aber nur wenn Steckkarte XYZ von Hersteller ABC am gleichen Chipsatzstrang hängt. Mindestanforderungen erfüllt, Spiel verursacht Bluescreens.
Beispiel 3: RAM defekt. Das kommt sehr sehr häufig vor und wird von den Anwender oft lange nicht registriert. Da stürzen halt Anwendungen immer mal ab, geht aber eigentlich noch ganz gut. Bis dann mal eine Anwendung so häufig abstürzt, dass es dann doch nicht mehr geht. Mindestanforderungen erfüllt, Spiel will aber einfach nicht funktionieren.
Merkt man, dass ich schon Techsupport gemacht habe? Das verbittert.
