Cool! Wusste ich noch gar nicht, da ich noch beim ersten Teil bin. Dann war mein Kauf des zweiten Teils ja doch richtig, obwohl ich hier kein Windows habe.PhanTomAs hat geschrieben:Bei beiden muss man die jeweiligen Movie-Packs von der Homepage runterladen und einfach ins Verzeichnis entpacken. Aber nur beim 1. ist die Sprache in den Videos auf english. Beim 2ten wird der Ton von den bereits installierten Dateien verwendet und hat deutsche Sprache.
Baphomets Fluch I
- max_power
Henker
Ich hab hier mal 2 Lösungen zum Problem "Bitte legen sie CD 1 ein"
Das Problem ist, dass er bei 2 Laufwerken, die richtige CD nicht findet.
Behebung 1. Man legt CD 1 UND CD 2 im gleichen Moment ein und drückt kurz dannach eine Taste. Wichtig ist nur, dass sie im gleichen Moment reinfahren. Am besten man "schubst" die beiden laufwerke an, damit sie automatisch im gleichen Augenblick reinfahren.
Behebung 2. Start->Sytemsteuerung->(zur klassichen Anshcith wechseln)System->Hardware->Hardware-manager->CD/DVD laufwerke. Da muss man dann eins von 2 (fals vorhanden mehr) ausschlaten, damit man nur noch eins aktiviert hat. Das geht wenn ihr mit rechtsklick auf "deaktivieren" klickt. Dannach müsst ihr ein reboot(neustart) machen. Einfach CD 1(oder 2) einlegen und es müsste klappen.
Also das hat bei mir alles geklappt, es kann natürlich auch sein das es ausnahmen sind und es längst nicht bei jedem fuktioniert..bitte feedback dazu
MFG Henker
MFG Henker
Henker
Atombombi_
Atombombi
- Hans
Das mit dem Speicherplatz ist ein bekannter Fehler, das Installationsprogramm zählt aber einer gewissen Größe der Festplatte (die Höhe ist mir jetzt nicht bekannt) immer nur zum nächsten vollen Gigabyte. Beispiel: Du hast 100 GB, davon sind 70,9 GB belegt. BF denkt dann, du hast nur noch 100 MB frei, weil so viel zum nächsten vollen GB fehlt. Mach das also noch voll oder lösche etwas, dann sollte der Fehler verschwinden.
Zu ScummVM findest du hier im Forum schon sehr sehr viel, einfach mal die anderen Threads (z. B. direkt zu ScummVM) durchsehen oder auf scummvm.org gehen.
Atombombi
erstmal danke für die info. nur ich habe noch 2,3GB frei und der will das nich.
was da tun????
was da tun????
Bewegung ist Fortschritt
Hier gehts zur Umfrage
theDon
alles > 2 GB gibt probleme.
wenn du noch 2,3 GB frei hast, dann sieht das für das setup so aus, als wären noch 300 MB frei. das reicht vermutlich nicht.
Atombombi
ok könnte ja das mal noch ändern!!!
es geht aber schon durch das scummvm!
aber leider nnicht die volle größe(habs auch nicht probiert zu ändern, weil ich es so eigentlich gut finde)
ich finde das spiel hat einen nachteil(es is zu viel gequatsche...find da Indi oder Monkey besser)
fullscreen: ALT+Enter
Atombombi
so mit scumm ging das so weit.
jetzt sagt der ich soll doe 2. cd einlegen.
und dann kommt das:
und dann kommt das:
und nu??couldn´t open game cluster file ´scripts.clu´
If you are running from cd, please ensure you have read the scummVM documentation regarding multi-cd games.
- Hans
Wieso tust du das nicht mal, die ScummVM Readme ist sehr gut.If you are running from cd, please ensure you have read the scummVM documentation regarding multi-cd games.
Da steht:
readme.txt hat geschrieben:In general, ScummVM does not deal very well with multi-CD games. This is
because ScummVM assumes everything about a game can be found in one directory.
Even if ScummVM does make some provisions for asking the user to change CD, the
original games usually install a small number of files to hard disk. Unless
these files can be found on all the CDs, ScummVM will be in trouble.
Fortunately, ScummVM has no problems running the games entirely from hard disk,
if you create a directory with the correct combination of files. Usually, when
a file appears on more than one CD you can pick either of them.
5.6.2) Broken Sword 1:
For this game, you'll need all of the files from the clusters directories on
both CDs. You will also need the speech.clu files from the speech directories,
but since they are not identical you'll need to rename them speech1.clu and
speech2.clu for CD 1 and 2 respectively.
In addition, you will need a music subdirectory with all of the files from the
music subdirectories on both CDs. Some of these files appear on both CDs, but
in these cases they are either identical or, in one case, so nearly identical
that it makes little difference.
ScummVM does not support the original cutscene files, so there is no need to
copy them. These should be replaced by the cutscenes available from the
ScummVM download page.
Atombombi
könntest du mir das mal bitte erklären, da mein englisch nich so gut isHans hat geschrieben:Da steht:readme.txt hat geschrieben:
wo soll ich denn die speech1 und speech 2 herbekommen???
