Gray Matter - Systemabstürze
joerg.royal
Re: Gray Matter - Systemabstürze
Beitrag von joerg.royal »
harry hat geschrieben:das spiel verlangt ms netframework.2.0, daß ich bis jetzt nicht installiert hatte. hab mir dazu sämtliche updates von ms runtergeladen und installiert. als dann die problems auftauchten,ging ich davon aus,daß es etwas mit dieser software zu tun hat.
Das ist interessant. Hatte das schon drauf, weil es CDBurnerXP verlangt hat. Kein sonderlich tolles Programm übrigens, jedenfalls meiner Meinung nach. Deshalb habe ich Net Framework aber auch schon in Version 3.5 drauf.
Ist jetzt 'ne reine Vermutung. Aber ich habe das Spiel schon fast fünf Stunden ohne Absturz gespielt, trotz Avira(allerdings in der Premium Version).
Ich kenne die Natur überhaupt nicht und ich hasse sie, denn sie bringt mich um. (Thomas Bernhard)
Ich habe auch die Premiumversion UND Abstürze.
Du bist der erste, von dem ich höre, der trotz Avira und XP keine Abstürze hat.
joerg.royal
Hoffentlich habe ich's jetzt nicht verschrien. [-o<
Wollte mir ja eigentlich vom Weihnachtsgeld 'nen neuen Rechner kaufen. Vielleicht sollte ich das aufgrund dieser fast schon unglaublichen Glückssträhne nochmal überdenken. ANB lief auch schon ohne Abstürze. 8)
Beitrag von realchris »
joerg.royal hat geschrieben:Hoffentlich habe ich's jetzt nicht verschrien. [-o<
Das liegt daran, dass die das zufällig an Deiner Rechnerzusammenstellung getestet haben. ;-)
slyde
Beitrag von slyde »
funktionierts inzwischen mit anti vir? gab ja nen paar updates die tage aber hatte noch keine zeit zu testen ;)
Es ist zumindest bei AntiVir schon angekommen:
http://forum.avira.de/wbb/index.php?pag ... dID=122375
harry
Beitrag von harry »
k0SH hat geschrieben:Es ist zumindest bei AntiVir schon angekommen:
dieser link war grund meines treads hier - siehe seite 1 , erster eintrag!
Ich spiele, darum bin ich!!!
LeChuck-VoodooPuppe
Beitrag von LeChuck-VoodooPuppe »
also ich versuchs mal mit dem anderen antivir.
habe bei gk3 komische abstürze, die ich vorher nicht hatte.
kann ja auch an avira liegen. :-)
Möwe hat geschrieben:
harry hat geschrieben:hab im avira-forum gelesen,daß leute die absturzprobleme bei spielen haben, versuchen sollen, bei den allgemeinen einstellungen im expertenmodus unter sicherheit das häckchen bei "prozesse vor unerwünschtem Beenden schützen" und eventuell bei "dateien und registratureinträge for manipulation schützen" wegmachen sollen.
Ich hab's gerade probiert und bin trotzdem auf der blauen Seite gelandet .... :(
Allerdings habe ich noch nicht probiert, den PC nach der Neueinstellung neu zu starten. Vielleicht klappt's dann.
Aber dazu bin ich heute zu müde.
Guts Nächtle, muss morgen um 05:15 Uhr das Bett verlassen.
Hast Du mittlerweile mal probiert die Einstellungen zu tätigen, zu übernehmen und dann einen Neustart zu machen, bevor Du Gray Matter spielst?
Es gibt nämlich jetzt zwei, drei Rückmeldungen, dass es so funktioniert. Evtl. ist das ja der Grund, dass es bei joerg.royal läuft. Vielleicht hat er die beiden Optionen ja aus einem anderen Grund bereits deaktiviert.
Die Problematik betrifft übrigens nicht nur Gray Matter. Seit dem Update auf das SP1 von AVIRA AntiVir, erzeugt AntiVir unter Windows XP in Verbindungen mit einigen Programmen ein sogenannten "Memory Leak", dass heißt es wird immer mehr Arbeitsspeicher angefordert ohne wieder welchen frei zu geben, bis das System keinen Arbeitsspeicher mehr zur Verfügung stellen kann. Dann erfolgt der Absturz. AVIRA arbeitet wohl an einer Lösung, aber es wurde bislang noch kein Datum afür genannt.
Die Schritte, die harry genannt hat, sind der offizielle Work-Around und der funktioniert auch recht zuverlässig. Man sollte nur nach dem Neustart (wird nach dem Ausschalten der Optionen nicht anfragt, man muss dies manuell machen) prüfen, ob die Optionen auch noch ausgeschaltet sind (teilweise wird die Einstellung wohl nicht gleich übernommen).
Bakhtosh hat geschrieben:[
Es scheint tatsächlich zu klappen. Habe jetzt ungefähr 20 Minuten gespielt ohne einen Systemzusammnbruch. Sonst ist der sehr schnell erfolgt.
Werde es heute abend mal für längere Zeit ausprobieren.
slyde
Beitrag von slyde »
was hast du denn ausgeschaltet ? ;)
Wir haben keine Abstürze.
Habe es auch unter Win7 installiert nachdem ich gelesen habe, dass XP + AntiVir Probleme macht.
Allerdings haben wir permanentes haken beim Sound, das nervt ein wenig.
slyde hat geschrieben:was hast du denn ausgeschaltet ? ;)
Ich habe mich an diese Anweisung gehalten:
und dann den PC neu gestartet.
Seitdem funktioniert's.
joerg.royal
Bakhtosh hat geschrieben: Es gibt nämlich jetzt zwei, drei Rückmeldungen, dass es so funktioniert. Evtl. ist das ja der Grund, dass es bei joerg.royal läuft. Vielleicht hat er die beiden Optionen ja aus einem anderen Grund bereits deaktiviert.
Nee, die Häkchen sind bei mir drin. Läuft einfach so, merkwürdig. Auch wenn ich mich darüber nicht beschweren will. :wink:
harry
Beitrag von harry »
Seitdem funktioniert's.[/quote]
wie jetzt definitiv im avira-forum bestätigt wurde, hilft das wegschalten der beiden einstellungen. avira hat sich dieses problems angenommen und arbeitet an einem patch.
lg
harry
