Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice
Gerrit
Re: Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice
Beitrag von Gerrit »
Danke hat geklappt
Neue Frage
Was muss ich tun um nicht im Uboot zu sterben
Gerrit
Bin weiter gekommene
Bin jetzt in der höhle, der Hausmeister hat die Symbole freigelegt, welches Symmbol muss
ich jetzt wie einstelllen?
Oscar
Beitrag von Oscar »
Einfach am Hebel ziehen, dann werden die 3 richtigen Symbole erleuchtet
Gerrit
Hat einer ein save mach dem Labyrinth?
ich mag keine Labyrinthe
Cebion
Beitrag von Cebion »
Gerrit hat geschrieben: 27.10.2020, 14:20 Hat einer ein save mach dem Labyrinth?
Die Stelle macht einen großen Storyteil aus :D
Gerrit
OK dannn anderes gefragt kannst du mir genau erklären was ich machen muss?
Cebion
Gerrit hat geschrieben: 28.10.2020, 16:16 OK dannn anderes gefragt kannst du mir genau erklären was ich machen muss?
Ganz am Anfang?
Du hast ja eine Skizze, ab da ist es einfaches Auschlussverfahren in welche Richtung du nicht gehen darfst.
Gibt pro Raum immer mehrere Hinweise die auf dem Zettel stehen.
Im 2. Teil ist das dann nochmal genau das gleiche nur halt mit 2 kombinierten Hinweisen
Gerrit
Ich war jetzt bei der Schmugglerin
@Cebion
Eigentlich nicht ganz. Denn man muss 3 mal rein. Nur für das 3. braucht man eigentlich ein Savegame... Und immer dazwischen gibt es was. Den 1. und 2. Teil dafür kann man nachgucken aber das 3. führt einen in den Wahnsinn. :mrgreen:
Rätsel im Spiel leider ein großes Minus für mich...
Oscar
Beitrag von Oscar »
Der Weg zu BJ ergibt sich ja aus der Beschreibung von Nari.
Man muß gegebenenfalls nur ein paarmal starten, wenn man beim Betreten des ersten Raumes nicht in die richtige Richtung gehen kann.
Für alle die es wissen möchten hier die Richtungsangaben in der richtigen Reihenfolge:
Hoch, rechts, runter, links, links, hoch, rechts und runter
Ja bei BJ bin ich auch 3 Mal gelandet. Dachte habe mal den richtigen Weg raus (3. Mal) aber dann kam ich wieder bei BJ raus also 2x nach dem er schon befreit war aber der Dialog kam trotzdem immer wieder.
Also Bugs müssen noch einige beseitigt werden...
Gerrit
Ich war jetzt im Darknet und bei Bj war esw das jetzt mit dem Labyrinth?
Oh bist schon im Darknet. Ja danach war es das Gott sei dank! Aber später kommt auch noch etwas dass mich etwas genervt hat. So schön es auch war...
Gerrit
Auf wekchen TV sender muss ich den TV einschalten?
@Gerrit
VD1
