Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice
Hänge leider gerade fest, und es will mir nicht einfallen, wie ich weiterkommen kann:
Es fehlt der letzte Bewertungsstern von der Bloggerin (Drink)
Im Kühlschrank/Der Minibar befindet sich zwar Eis,
doch irgendwie kann ich es nicht aufnehmen. Auch Herumspielen
an der Klimaanlage half mir nicht. Weiterhin fehlt mir noch eine
gelbe Flüssigkeit.
Freue mich über Tipps im Spoiler! :)
Edith raunt: Waaah! Ok! Probleme gelöst.
Gerrit
Re: Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice
Beitrag von Gerrit »
Ich brächte auch mal Hilfe ich habe
Was genau musss ich an dem Stromkosten einstellen?
Oscar
Beitrag von Oscar »
Hallo Gerrit,
da geht sehr viel. Damit es losgehen kann, benötigst Du allerdings erst einen bestimmten Gegenstand.
Mit dem Aluhut die Lücke schließen, dann über die Hebel und Schalter die Leinwand anheben, es warm und später wieder kalt machen und die Drehgeschwindigkeit des Grills und Ventilators ändern. Achtung die Plaketten des Grills und des Ventilators lassen sich vertauschen!
Ich hoffe, das hilft Dir weiter!
Gerrit
Das mit der Leinwand habe ich schon gemacht
Das andere versuch ich mal
Trotzdem sagt er das hat nichts gebracht wenn ich das Umstecke kannst du mal ein Bild Posten wie das aussehen solll?
Oscar
Beitrag von Oscar »
Bild hab ich leider nicht.
Hast Du denn auch die Drehgeschwindigkeit verändert?
Gerrit
Ja habe ich ich kannn ja mal zeigen wie es bei mir aussieht
Oscar
Beitrag von Oscar »
Du mußt noch das Emblem auf dem anderen "Steckplatz" anordnen und natürlich die Schalter umlegen, so daß der Strom jeweils mit Plus und Minus da ankommt.
Gerrit
-Danke
Danke aber das Emblem kannn ich irgendwie nicht verschieben
Oscar
Beitrag von Oscar »
Doch, Du mußt es nur anklicken
Gerrit
Mit dem Grill geht das ohne Probleme mit dem Ventilator nicht
Ich h gebe es auf
Zuletzt geändert von Gerrit am 25.10.2020, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Oscar
Beitrag von Oscar »
Versuch doch mal die beiden nacheinander anzuklicken
Gerrit
BVersuche ich ja macht er nicht werde mir das jetzt mal bei you tube anschauen
Oscar
Beitrag von Oscar »
Ich habs gerade nochmal nachgespielt.
Du kannst beide Platten nur auf dem unteren Steckplatz platzieren, um Sie zu aktivieren!
Gerrit
w>So das mit dem Schwein jhabe ich jetzt geschafft muss ich die Hebel wegen der Klimaanlage umstelllen?
Oscar
Beitrag von Oscar »
Du mußt oben "Plus" und unten "Minus" anlegen
