STEAM (ADVENTURE) SPIELEFESTIVAL - MASSIG DEMOS
frog
Re: STEAM (ADVENTURE) SPIELEFESTIVAL - MASSIG DEMOS
Beitrag von frog »
keine hat geschrieben: 18.06.2020, 23:23 Ich hab irgendwie Probleme mit der Asylum Demo. Oder es liegt an Steam? (hab noch keine andere Demo probiert) Ich hab ne komische Fehlermeldung, mit der ich nix anfangen kann, ich glaub das Spiel selbst ist noch nicht mal installiert oder runtergeladen. Es kommt immer wieder diese Fehlermeldung. Cooked und uncooked Version sagt mir überhaupt nichts. Was ist das und was kann ich jetzt tun?
Das hatte ich auch. Hab dann die Dateien nochmal prüfen lassen (Rechtsklick auf das Spiel im Launcher, Eigenschaften, lokale Dateien), woraufhin Steam einen Fehler festgestellt und nochmal einen Download gestartet hat. Danach hat es funktioniert.
keine
Beitrag von keine »
Danke für den Tipp, hat nur leider nicht geklappt. Hab die Dateien überprüfen lassen, aber es wurden keine Fehler festgestellt. Aber die Datei die laut Fehlermeldung fehlt, ist wirklich in dem Ordner nicht drinnen. Was kann ich jetzt machen? Mit Steam kenn ich mich eigentlich kaum aus. Hab das zuvor erst einmal benutzt, auch für ne Demo und da hat alles geklappt.
Snowblizzard
Beitrag von Snowblizzard »
keine hat geschrieben: 19.06.2020, 15:45 Danke für den Tipp, hat nur leider nicht geklappt. Hab die Dateien überprüfen lassen, aber es wurden keine Fehler festgestellt. Aber die Datei die laut Fehlermeldung fehlt, ist wirklich in dem Ordner nicht drinnen. Was kann ich jetzt machen? Mit Steam kenn ich mich eigentlich kaum aus. Hab das zuvor erst einmal benutzt, auch für ne Demo und da hat alles geklappt.
Eigentlich kannst du das Spiel nur deinstallieren und neu installieren. Eine andere Lösung sehe ich ansonsten nicht. Normalerweise sollte solch ein Problem durch die Überprüfung gelöst werden.
Hast du das Spiel direkt aus dem Windows Explorer oder dem Startmenü gestartet? Falls ja, würde ich noch mal einen Start in Steam versuchen. Vielleicht löst Steam beim Start das Problem für dich.
keine
Beitrag von keine »
Nee ich hab das auch im Explorer versucht direkt zu starten, da gehts auch nicht. Dann werd ich nachher mal deinstallieren und versuch neu zu installieren. Hoffentlich klappts dann.
z10
Beitrag von z10 »
Erfüllt dein System die Mindestanforderungen? Nach einer kurzen Suche scheinen solche Probleme bei anderen Spielen der UE4 bei Leuten aufgetreten zu sein, die mit Mac mit integrierter Grafikkarte spielen wollten. Bei Prozessoren mit integrierten GPUs wäre es auch noch denkbar, dass aus einem seltsamen Grund die integrierte GPU bei dem Spiel verwendet wird, statt deine dedizierte Grafikkarte (falls du eben eine hast). Dann müsstest du in den Grafikkarten-Systemeinstellungen die Anwendung raussuchen und erzwingen, dass es dort deine richtige Grafikkarte verwenden soll. Dann nochmal testen.
Snowblizzard
DavidMcNamara hat geschrieben: 18.06.2020, 00:11 Nicht zu vergessen: Am 18. Juni erscheint die zweistündige (!) Demo von "Saint Kotar: The Yellow Mask" und ebenso die Kickstarter Kampagne zu dem Spiel...
P.S.: Vielleicht kann man die beiden Threads integrieren? https://www.adventure-treff.de/forum/1/24870
Ein wenig kürzer ist der Prolog schon geworden. Nach knapp 80 Minuten habe ich das Ende erreicht. Dennoch ist das ordentlich für einen Prolog bzw. Demo.
Snowblizzard
Ich habe noch Rätselspiel gefunden.
LOVE - A Puzzle Box Filled with Stories
https://store.steampowered.com/app/1239 ... h_Stories/
Es gibt noch einen zweiten Thread zum Steam Festival, könnte ein Mod vielleicht die beiden Threads verbinden?
https://www.adventure-treff.de/forum/1/ ... ge#p748265
DavidMcNamara
Beitrag von DavidMcNamara »
Snowblizzard hat geschrieben: 19.06.2020, 22:33 Ein wenig kürzer ist der Prolog schon geworden. Nach knapp 80 Minuten habe ich das Ende erreicht. Dennoch ist das ordentlich für einen Prolog bzw. Demo.
Aah - Danke für die Info! Ich denke, ich werde am WE mal reinschauen...
LittleRose
Beitrag von LittleRose »
Ich bin fast durch mit den für mich interessanten Adventuredemos. Gut, dass es das Festival gibt, ein paar Spiele wären mir sonst glatt entgangen.
Lasst mich eure Aufmerksamkeit auf ein paar weitere Titel lenken:
The Wild Case
https://store.steampowered.com/app/1178 ... Wild_Case/
Blankspace
https://store.steampowered.com/app/1228600/Blankspace/
Röki
https://store.steampowered.com/app/1067540/Rki/
Almost My Floor
https://store.steampowered.com/app/1298 ... _My_Floor/
Metamorphosis
https://store.steampowered.com/app/1025 ... morphosis/
Krystopia: Nova's Journey
https://store.steampowered.com/app/1225 ... s_Journey/
Arrog
https://store.steampowered.com/app/1185700/Arrog/
Ultra Strangeness
https://store.steampowered.com/app/9865 ... rangeness/
Da sind noch zwei oder drei mehr, aber bei denen bin ich mir noch nicht sicher, ob sie wirklich als Adventures durchgehen. Ich muss sie erst spielen.
Edit:
Ich habe gerade nachgezählt. Seit Dienstagabend habe ich 32 Adventuredemos gespielt. Nur noch 6 Stück, von denen einige bereits auf der Liste stehen, dann kann ich mich anderen Genres widmen. Leider ist der ganze Zauber am Montagabend schon wieder vorbei.
LittleRose
Weiter geht's:
This is the Zodiac Speaking
https://store.steampowered.com/app/9077 ... _Speaking/
(Es ist zwar unter den Actionspielen gelistet, aber wenn man den Storymodus wählt, muss man nicht mehr schleichen, weil der Gegner dann ausgeschaltet ist.)
The Mortuary Assistant
https://store.steampowered.com/app/1295 ... Assistant/
(Nichts für schwache Nerven)
Sollen ungefähr 900 Demos insgesamt sein. :shock:
LittleRose
Die wird keiner alle spielen. Nicht jeden interessieren alle Genres, und das sind auch einfach zu viele Demos. Ich habe mich nach dem Adventuremarathon schon völlig Reizüberflutet gefühlt, und dabei habe ich fast nur abends gespielt.
Nur noch Backbone, dann kann ich mich noch ein paar anderen Genres widmen.
