Bunte Kästchen auf Monitor und PC friert ein
- Bratwurstschnecke
Re: Bunte Kästchen auf Monitor und PC friert ein
Du könntest noch gucken, ob die Kondensatoren des Mainoards alle noch i.O. sind oder ob sich vielleicht einer nach oben gewölbt hat.
- frog
Danke für den Tipp! Habe nachgeschaut, sehen alle gut aus.Bratwurstschnecke hat geschrieben: ↑31.03.2018, 16:59 Du könntest noch gucken, ob die Kondensatoren des Mainoards alle noch i.O. sind oder ob sich vielleicht einer nach oben gewölbt hat.
- Kikimora
Ich hatte die letzten Jahre gaaaanz sporadisch einen ähnlichen Fehler, nur waren bei mir beim Freeze die Kästchen weiß und nicht gefärbt wie bei dir.
Was die Ursache dafür war, weiß ich irgendwie immer noch nicht, aber ich nehme an, es war ein Problem mit dem Grafikkartentreiber. Der Effekt trat bei mir immer total aus dem Nichts auf, ohne dass ein Spiel lief oder so.
Ist der Grafiktreiber, den du nach der Neuinstallation installiert hast, vielleicht nicht der allerstabilste? Manchmal ist es ja ratsam, eine vorherige Treiberversion zu nutzen, anstelle der allerneusten. Aber ich rate auch nur ins Blaue. Ist echt unpraktisch, wenn Fehler nicht so leicht zu reproduzieren sind.
Ich bin generell kein Freund davon, gemischten RAM zu fahren. Gerade falls die unterschiedlich getaktet sein sollten. Da würde ich die 2x2 entweder rausnehmen oder gegen einen zweiten 8 GB Baustein (baugleich zum ersten) ersetzen. RAM ist zwar grundsätzlich im Moment nicht ganz billig, aber davon hast du wenigstens was, auch wenn es nicht daran liegt.
- Uncoolman
Gab es da nicht mal ein RAM-Test-Progrämmchen (von MS?), das von einer CD/DVD aus gestartet wird? Checkt die Bausteine ohne Betriebssytem. Komm jetzt nicht drauf. Aber sicher gibt es eine Menge solcher Helferleins für lau.
kanedat
In der Regel wird für sowas memtest benutzt. Ansonsten hat Windows seit einer Weile auch eine Speicherdiagnose mit an Bord.
- frog
So, ich glaube, ich bin einen Schritt weiter gekommen: Habe jetzt die Speicherdiagnose drüberlaufen lassen. (An die hatte ich vorher gar nicht gedacht...
) Ergebnis: "Der Computer hat ein Speicherproblem." Ich solle mich an den Hersteller wenden etc.
Ich werde später mal versuchen, zunächst die beiden alten Riegel zu entfernen und den Test zu wiederholen. Wenn dann alles i.O. ist, weiß ich wenigstens, dass es einer von ihnen ist. Ansonsten versuche ich es noch einmal ohne den großen Riegel.
- z10
Das klingt gut. RAM mischen ist auch fehleranfällig. Viel Erfolg.
- frog
So, habe nun den defekten RAM-Riegel identifiziert (es war einer der beiden 2GB-Riegel).
Ich würde die beiden 2GB-Riegel nun demnächst gerne durch einen passenden 8GB Riegel ersetzen. Ich habe nachgeschaut, was für einen 8GB-Riegel ich aktuell verbaut habe. Was ich herausgefunden habe ist: Es ist ein Mushkin DIMM 8 GB DDR3-1333 mit zweiseitiger Bestückung, 1,5 V und Timings von CL9-9-9-24.
Was ich NICHT weiß ist, ob es sich um buffered oder unbuffered RAM handelt. Habe beide Möglichkeiten bspw. bei Alternate gefunden:
Buffered
Unbuffered
Die unterscheiden sich ansonsten auch in der Anzahl der Module und deren Speicherdichte. Kann ich irgendwie noch herausfinden, welches von beiden der Passende ist?
Buffered
Unbuffered
Steht eine Teilenummer drauf?
992017 oder 991779?
992017 oder 991779?
- frog
Gerne. Und schön dass meine Spürnase direkt von Anfang an geholfen hat.
60 Ocken ist natürlich schon eine kleine Investition. Aber wenn's das Problem behebt und gleichzeitig noch ein Upgrade drin ist... dann war es die Mühe locker wert.
