[Pressemitteilung] JoWooD zu BOUT-Anschuldigungen
Re: [Pressemitteilung] JoWooD zu BOUT-Anschuldigungen
Beitrag von realchris »
:-) Man könnte ja auch sagen: Sie sind böse, jedoch möglicherweise trotzdem im Recht. Hier geht es ja nicht um Sympathie, sondern um juristische Dinge.
basti007
Beitrag von basti007 »
Uns erreichten jetzt folgende Zeilen von KING Art:
Auf unsere Anschuldigungen JoWooD betreffend kam eine Erwiderung. Anstatt nun einfach wieder das Gegenteil zu behaupten, möchten wir euch lieber in die Lage versetzen, euch selber ein Bild vom Wahrheitsgehalt der JoWooD-Aussagen zu machen. Die nachfolgenden drei Punkte sollen Denkanstöße sein und Möglichkeiten liefern der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Das Schöne daran: Jeder kann es selber ausprobieren.
1.
JoWooD behauptet (Zitat): „Bei der im Handel veröffentlichten Version handelt es sich um die Version 1.0, welche exakt auch die gleiche Version darstellt, die von King Art mit der Erstauslieferung in den Handel gestellt wurde. Unterschied zu dieser Version ist der bei JoWooDs Version nicht vorhandene Kopierschutz.“
- Wer die JoWooD-Version des Spiels gekauft hat, möge sie installieren (ohne JoWooD-Patch) und starten. Legt dann bitte ein Savegame an („Spiel speichern“). Ihr findest daraufhin eine *.ksg-Datei (z.B. savegame0.ksg) im Savegame-Verzeichnis (bei Windows 7 unter „Dokumente/Unwritten Tales/savegames). Öffnet diese Datei mir Word-Pad oder einem anderen Editor (ausnahmsweise erlaubt) ;-) In der Datei ist deutlich die Versionsnummer des Spiels zu sehen. Sie lautet 1.01, nicht 1.0, wie JoWooD behauptet.
- Wer die Originalversion des Spiels UND die JoWooD-Version des Spiels hat (beide ungepatched), kann ja mal beide Installieren und die bout.exe-Datei (die Startdatei des Spiels) vergleichen. Euch wird auffallen, dass beide Dateien zwar Monate alt sind (also beide nicht von JoWooD kommen), es sich aber dennoch um unterschiedliche Dateien handelt (erkenntlich an der unterschiedlichen Dateigröße).
Der Grund ist ganz einfach: Es handelt sich NICHT, wie von JoWooD behauptet, um die original bout.exe (Version 1.0), sondern um die gepatchte bout.exe (Version 1.01). JoWooD hat offensichtlich die GEPATCHTE Startdatei mit den originalen, UNGEPATCHTEN BoUT-Daten gemischt. Das Problem liegt auf der Hand: Die gepatchte Startdatei benötigt zusätzliche Daten um zu funktionieren. Genau das ist auch der Grund, warum NIEMAND JEMALS mit der JoWooD-Version des Spiels wie sie im Handel steht das „Tanzspiel“ in Kapitel 4 durchspielen kann. Das Spiel MUSS an dieser Stelle abstürzen, weil die gepatchte Startdatei an dieser Stelle auf Patch-Daten zugreifen will, die in der JoWooD-Version fehlen bzw. nicht in der richtigen Version vorliegen. An anderen Stellen KANN es aus gleichem Grund zu Abstürzen kommen, MUSS aber nicht. „Dank des Einsatzes des JoWooD Producing und Master Teams“ (Zitat JoWooD) konnte dieses Problem mit dem JoWooD-Patch für die JoWooD-Version behoben werden. Zu Deutsch: Sie liefern Dateien, die sie zunächst vergessen haben, nun nach.
2.
JoWooD behauptet, von dem Problem der falschen Startdatei nichts zu wissen. Sie behaupten nach wie vor, es handele sich um die Version 1.0 (siehe Zitat oben). Zeit für ein weiteres Experiment:
Wenn man sich den „JoWooD-Patch“ für die „JoWooD-Version“ des Spiels installiert fällt auf, dass die vorhandene Startdatei nicht ersetzt wird. Um das ganz deutlich zu machen könnt ihr die vorhandene bout.exe-Datei z.B. durch eine Textdatei oder ein Bild ersetzen (vorher die Datei am besten sichern, sie dann löschen und den Text oder das Bild einfach „bout.exe“ nennen). Der Patch läuft dann problemlos durch und nach der Installation ist die Datei immer noch die Textdatei bzw. das Bild. Warum? Ganz einfach: Im „JoWooD-Patch“ befindet sich keine neue Startdatei, sondern befinden sich nur die zuvor vergessenen Patch-Daten. Wenn JoWooD wirklich noch davon ausgehen würde, dass sie die bout.exe Version 1.0 auf die DVD gebrannt haben, hätten sie im Patch die bout.exe 1.01 nachliefern müssen (so wie es auch im Original-Patch getan wird).
Schneller geht es, wenn man einfach die Original-Patchdatei mit der JoWooD-Patchdatei vergleicht. Die JoWooD-Patchdatei ist deutlich kleiner, weil in ihr die gepatchte Startdatei fehlt.
3.
JoWooD schreibt (Zitat): „Aufgrund der mangelnden Kooperationsbereitschaft der Firma King Art konnte bislang leider kein ungeschützter Patch zur Version 1.0.1 veröffentlicht werden.“
Sämtliche Daten, die zur Erstellung von Goldmastern oder Patches mit oder ohne Kopierschutz nötig sind, liegen HMH vor. Zwei Überlegungen dazu:
Erstens: Wenn es so wäre, dass das Spiel und der Patch nur mit integriertem Kopierschutz vorliegen würden (DVD muss im Laufwerk sein)… wieso gibt es BoUT dann auch bei diversen Download-Plattformen zu kaufen? Jeweils mit dem Kopierschutz der Plattform, den auch nur die jeweilige Plattform einbauen kann? Welche Version hat HMH denn diesen Anbietern geschickt, wenn nicht eine ungeschützte?!
Zweitens: Wenn JoWooD angeblich keinen ungeschützten Patch vorliegen hat… woher kommt dann die ungeschützte Startdatei bout.exe Version 1.01?!
Jeder kann die oben beschrieben Tests nachprüfen und sich seine Gedanken dazu machen. Wir glauben, dass der Wahrheitsgehalt von JoWooDs Aussagen damit recht klar sein dürfte. Zu den rechtlichen Themen dürfen wir momentan noch nichts sagen. Nur so viel: Unabhängig davon ob JoWooD glaubt Vertriebsrechte zu besitzen oder nicht, hätten sie nie unsere Software verändern dürfen. JoWooD hat die Daten rechtswidrig geändert und damit dafür gesorgt, dass das Spiel nicht mehr durchspielbar ist. Kunden, die die Diskussion nicht verfolgen, kaufen ein kaputtes Spiel mit unserem Namen drauf. Das ist rufschädigend und daher werden wir die JoWooD-Version des Spiels aus dem Handel nehmen lassen.
mmge71
Beitrag von mmge71 »
Ein Kindergarten =D>
chris
Beitrag von chris »
Das klingt plausibel. Dann ist Jowood einfach nur dumm und es beweisst, das Qualitätsmanagement heutzutage, resp. für diese Firma, gar keine Rolle spielt.
Hätte es noch verstanden wenn die Erstauflage erschienen wäre, aber man hat tatsächlich an den Daten "herumgespielt" und kann es nicht mal zugeben...
Finde es gut, wenn man die Fakten auf den Tisch legt.
Adventure Time!
Okay, das ist dann was anderes. Aber warum haben sie das überhaupt gemacht?
Das beweist jetzt, dass die Angaben zur Version nicht stimmen und Jowood möglicherweise etwas zusammengesetzt hat. Es beweist aber nicht, ob nach der Übernahme von HMH noch all diese Daten vorhanden waren. Möglicherweise hat dort bei HMH jemand noch schnell einen digitalen Scheiterhaufen angelegt, weil er sauer darauf war von Jowood übernommen zu werden oder KA hat Jowood nicht erklären wollen, wie mit den Daten umzugehen ist oder jemand bei Jowood hat bei der Erstellung des Masters mIst gebaut.
chris
Beitrag von chris »
Ich denke schon, dass Jowood Zugriff auf alle Daten hatte (siehe Erklärung oben, wie sind sie dann an die kopierschutzfreie Version der neuen Startdatei gekommen? Laut eigener Angabe konnte der ungeschütze Patch (wie geil) auch ohne KA erstellt werden). Da wurde bloss schlecht gearbeitet. Wahrscheinlich ging man davon aus, dass es reicht nur die Startdatei zu ersetzen et voila. Einfach nur schlecht gearbeitet.
Adventure Time!
Cohen
Beitrag von Cohen »
Mal was Positives über Jowood: immerhin kann man sich dort auch über die kleinen Erfolge freuen. =D>
"ArcaniA – Gothic 4 stürmt die Charts
Platz 1 der Vollpreisverkaufscharts für PC DVD Rom, Platz 2 für Xbox® 360
JoWooD Entertainment freut sich über den ausgezeichneten Verkaufsstart von ArcaniA – Gothic 4. Schon in der ersten Woche verkaufte sich der Rollenspielhit über 27.000 Mal auf PC DVD Rom und 3.600 Mal auf Xbox 360 alleine im deutschsprachigen Raum."
Sehr euphorisch bei einem Spiel, das knapp 10 Millionen € gekostet haben soll... da ist ja knapp ein Zehntel der Kosten schon eingespielt. Und zum Vergleich: bei Gothic 3 wurden in der ersten Woche über 150.000 Einheiten verkauft.
Da kann man auf den "großartigen Abverkauf von ArcaniA – Gothic 4" schon "sehr stolz" sein und sich durch "diesen Erfolg in seiner Strategie bestärkt" sehen. :wink: :twisted:
mmge71 hat geschrieben:Ein Kindergarten =D>
Eher ein Armutszeugnis, und zwar für beide Seiten.
Andererseits ist ein Schlammschlacht als Adventure endlich mal was Neues. Statt Piraten und Vampiren gibts jetzt den Griff ins Klo.
Ich kann irgendwie beide Seiten verstehen. Ich würde als Entwickler auch angepisst sein, wenn ein Vertrieb an meinem Spiel rumpfuscht und es dadurch Fehler hat, die es vorher nicht hatte. Aber ob das der richtige Weg war? Hmmmm
ERASER_M
Beitrag von ERASER_M »
:oops: ... und vermutlich hab ich das alles ins Rollen gebracht, als ich letzte Woche zunächst JoWooD und dann King Art angeschrieben hatte :mrgreen:
Gib nicht so an. :wink:
Anscheinend hat es Jowood ins Rollen gebracht.
Leider nicht gekonnt genug um die Spuren zu verwischen.
So hattest du eine Chance die Sache aufzudecken.
Du bist ein echter Rätsellöser! =D>
ERASER_M
Möwe hat geschrieben:Gib nicht so an. :wink:
Will ich auch gar nicht :mrgreen:
Hatte ja einfach nur auf einen angepassten Patch von King Art gehofft. Ich wusste ja nicht, dass so was dabei raus kommt :-#
magoria
Beitrag von magoria »
Cohen hat geschrieben:Sehr euphorisch bei einem Spiel, das knapp 10 Millionen € gekostet haben soll... da ist ja knapp ein Zehntel der Kosten schon eingespielt. Und zum Vergleich: bei Gothic 3 wurden in der ersten Woche über 150.000 Einheiten verkauft.
Ich kann nur sagen ArcaniA – Gothic 4 wird auch floppen.
Alleine die Engine ist so dermaßen schlecht programmiert, das selbst auf Systemen mit ausreichend Leistung ein Spielen ohne Ruckeln nicht möglich ist. Der bereits veröffentlichte Fix hilft da auch nur bedingt. Auf meinem System lief z.Bsp. Dragon Age und Mass Effect auf Full HD Auflösung ohne Probleme. Und das bei besserer Grafik.
Bei ArcaniA bietet sich mir da eine wahre Ruckelorgie.
Ich persönlich tendiere zu der Aussage " Auch mit ArcaniA – Gothic 4, hat Publisher JoWooD wieder mal bewiesen, das man auch Spiele veröffentlichen kann welche die Betaphase noch nicht wirklich überstanden haben. "
basti007
ERASER_M hat geschrieben:
Keine Sorge, ich weiß, dass KingArt die Version schon seit seinem Release unter der Lupe hatte.
sid6581
Beitrag von sid6581 »
Es ist sicherlich davon auszugehen, dass King Art nicht als allererstes eine Pressemitteilung herausgab, sondern versuchte Jowood auf der Versäumnis hinzuweisen. Wie schon bei der Nordland-Trilogie macht Jowood aber von sich aus nichts weswegen erst auf diese Weise Druck erzeugt werden musste. Die Frage ist wie man als Entwickler reagieren soll? Natürlich hätten sie klagen können, in der Zwischenzeit wäre das Spiel aber weiterverkauft worden und die Rufschädigung hätte ihren Lauf genommen. Ganz glücklich ist das Ganze natürlich trotzdem nicht, aber man muss sich schon fragen: Warum immer wieder Jowood?
