Machinarium
Re: Machinarium
Öl ist flüssig. Hast du das Kännchen unter die Presse gestellt?
Eremitage
Re: Machinarium
Ja das habe ich , aber es kommt kein Sonnenblumenöl. Das Ölkännchen bleibt leer. Ein Rätsel.Irgendwo fehlt ein Schritt, der gemacht werden mußte.Aber alle Schritte zwischen dem Wasserrohr-Fahrstuhl-Öl für den Motor-Dachgarten mit Schmetterling und Sonnenblume sind gemacht. Was könnte fehlen?! Der arme Josef hampelt sich an der Presse umsonst ab.
Re: Machinarium
Hm, du hast die Kanne unter die Presse gestellt, dann die Kerne eingefüllt und, äh, ich bin mir nicht mehr sicher, ob du die Presse nochmal extra benutzen musst.
- JohnLemon
Re: Machinarium
Du musst den Hebel mehrmals hintereinander betätigen - "pressen" eben, wie bei einer .. äh .. Presse.
Eremitage
Re: Machinarium
Vielen Dank für den Tipp. Hatte ich auch probiert, aber sicher nicht ausdauernd genug . Ich werde noch einmal mit Geduld pressen.
- postulatio
Re: Machinarium
Generell ein guter Tipp in dem Spiel. Da bin ich auch einmal dran hängen geblieben, weil man von anderen Spielen ja eigentlich nicht gewohnt ist, Dinge mehrmals zu wiederholen, wenn sie beim ersten Mal keinen Effekt haben.Hatte ich auch probiert, aber sicher nicht ausdauernd genug .
Eremitage
Re: Machinarium
Es hat geklappt.Man musste sehen, dass Josef die Hände an der Stange hält. Das hatte ich vorher nicht beachtet beim Rauf- und Runterdrücken. Es ist schon ein tolles Spiel mit lustigen Einzelheiten auch am Rande.
- JohnLemon
Re: Machinarium
:-"Eremitage hat geschrieben:Es hat geklappt.Man musste sehen, dass Josef die Hände an der Stange hält. Das hatte ich vorher nicht beachtet beim Rauf- und Runterdrücken.
Amaris
Re: Machinarium
ich such ein Savegame gleich nach den 33 Wächtern, die man in dem Superhirn erledigen muß.
Ich denke zwar daß ich das schaffen würde, aber ich habe ein technisches Problem. Irgendwie "hängt" nach einer Weile immer mein Flashplayer. Ich weiß nicht wie ich das richtig beschreiben soll.
Das führt jedenfalls dazu daß ich Machinarium jedesmal mit STRG + ALT + ENTF beenden und neu starten muß, bevor ich alle 33 erledigen konnte.
Es ist also schlicht unmöglich für mich das Spielchen zu schaffen.
Den neuesten Patch hab ich installiert und ein Update des Flash-Playerns hab ich auch schon gemacht - ohne Erfolg.
Wenn also jemand ein Savegame hätte, wäre das toll.
Gruß,
Amaris
Gruß,
Amaris
