Hilfe mein PC hängt sich immer auf
Re: Hilfe mein PC hängt sich immer auf
Und wenn Du auf die Eigenschaften vom Arbeitsplatz gehst, was steht da?
- westernstar
Ihr überfordert mich
, wo steht das denn nun wieder?
Maya Angelou
Maya Angelou
Dein Arbeitsplatz-Icon steht entweder auf Deinem Desktop oder im Startmenü. Da mit rechts draufklicken und dann auf Eigenschaften.
Alternativ kannst du auch in der Systemsteuerung 'System' doppelt klicken.
- westernstar
Sorry, das es so lange gedauert hat. Aber das mit der rechten Maustaste hat meinen PC schon wieder überfordert
Hier bitte: (war das, das was du wissen wolltest?)
Maya Angelou
Maya Angelou
Wenn das wirklich ständig mit der rechten Maustaste zusammenhängt, könnte der Explorer nicht in Ordnung sein. Du könntest mal eine Reparaturinstallation versuchen. Allerdings sollte man da wissen, was man tut.
- westernstar
Leider weiß ich da wohl eher nicht was ich tue
Maya Angelou
Maya Angelou
Und Du kennst auch keinen, der weiß, was man da tut?
- westernstar
Wird schwierig
Wobei was noch auffällt ist das wenn ich im Arbeitsplatz bin, ich Dinge löschen kann, wenn ich auf eine Datei klicke und dann links die Funktionen auf der Leiste benutze...
Also hier:
Mit den Funktionen oben geht es aber nicht...
Mit der rechten Maustaste geht wie gesagt gar nichts.
Kann es denn sein, das es z.B daran liegt das zu wenig Speicherplatz frei ist? Oder eher nicht?
Also hier:
Maya Angelou
Maya Angelou
- wetterwachs
Am besten ist, Du suchst Dir erst mal ein paar Anleitungen für die Reparatur im Internet zusammen. Zerstören kannst Du den Computer nicht - ich hab es schließlich auch schon oft genug geschafft...
Google spuckt zum Beispiel das hier aus.
Kannst Du Datein löschen wenn Du sie normal anklickst (markierst) und dann "Entf" drückst?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das am Festplattenspeicher liegt.
Edit sagt: Bei Deinem zweiten Bild ist ein rotes X in der Leiste. Ist das nicht "löschen"?
Heute schon geloomt?
- westernstar
Ja und nur die Funktion kann ich nicht benutzen, da hängt sich der PC immer aufBei Deinem zweiten Bild ist ein rotes X in der Leiste. Ist das nicht "löschen"?
Das mit "Entf" probiere ich gleich aus
Maya Angelou
Maya Angelou
- wetterwachs
Versuch vielleicht erst mal das hier. Vielleicht hilft das ja schon.
- westernstar
Geht nichtKannst Du Datein löschen wenn Du sie normal anklickst (markierst) und dann "Entf" drückst?
Danke, ich versuchs zu verstehen und probier es dann mal auswetterwachs hat geschrieben:Versuch vielleicht erst mal das hier. Vielleicht hilft das ja schon.
Maya Angelou
Maya Angelou
- wetterwachs
*lach* Ist nur ein Versuch. Bei mir hat das noch nie funktioniert.westernstar hat geschrieben:Danke, ich versuchs zu verstehen und probier es dann mal aus
Wenn es wirklich am Arbeitsspeicher liegt, solltest Du aufrüsten oder den alten Speicher gleich komplett austauschen. Selbst wenn das nicht der Fehler war, hast Du nix falsch gemacht. 2 GB Arbeitsspeicher sind bei Deinem 2,5 GHz-Prozessor allemal verwertbar.
- westernstar
Das motiviert mich jetzt totalBei mir hat das noch nie funktioniert.
Aber ich hätte da schon wieder ne Frage, wie komm ich denn ins Fenster
Leistungsoptionen? Das versteh ich nicht so ganz, die Seite davor habe ich mir auch schon angeschaut...aber irgendwie
Maya Angelou
Maya Angelou
- wetterwachs
Systemsteuerung -> Leistung und Wartung -> System -> Erweitert (oben) -> Systemleistung "Einstellungen" -> Erweitert (oben) -> Ändern
Nur Mut!
Nur Mut!
