Hilfe mein PC hängt sich immer auf
westernstar
Beitrag von westernstar »
Seid ein paar Tagen habe ich das Problem, das sich mein PC immer aufhängt, wenn ich z.B bei einer Datei, einem Bild, etc. die rechte Maustaste drücke, um diese umzubennen, zu löschen oder ähnliches. Wenn ich meinem Arbeitsplatz geöffnet habe und dann über das Symbol oben in der Leiste eine Datei löschen will, hängt er sich ebenfalls auf.
Ich habe keine Ahnung warum, vorher hat alles ganz normal funktioniert. Also falls jemand nen Tipp hat was ich machen kann wäre ich sehr dankbar. Ich weiß nicht wie oft ich Heute den PC neu starten musste :(
Maya Angelou
Re: Hilfe mein PC hängt sich immer auf
Bekommst Du einen Bluescreen oder bleibt das System einfach stehen?
Du kannst mal beim Rechnerstart DEL drücken um ins BIOS zu kommen. Bei manchen Modellen kann es auch F2 oder F10 sein. Da müsste es eine PC HEALTH Funktion geben, wo man die Temperatur des Prozessors ablesen kann. Einfach mal einen Moment warten und schauen ob der Wert rapide ansteigt. Du kannst den Rechner auch mal ein paar Stunden im BIOS stehen lassen und schauen, ob er da auch abstürzt. Damit kannst Du schon mal eingrenzen, ob Du ein Hardwareproblem oder ein Softwareproblem hast.
westernstar
Ok danke schonmal für die Antwort, das werde ich morgen früh gleich ausprobieren.
Also das System bleibt dann stehen, der Mauszeiger bewegt sich noch wie als wenn etwas geladen wird, es passiert aber nichts mehr...bedeutet PC aus und Neu hochfahren...nicht gerade toll, vor allen Dingen kann ich nichts mehr löschen :?
Aber wie gesagt probier ich morgen mal aus, und schau was bei rauskommt :wink:
Maya Angelou
Wenn der Mauscursor sich noch bewegt, steht das System nicht vollständig.
Du solltest mal versuchen, alle aktiven Programme, auch Virenscanner und andere Hintergrundprogramme, Stück für Stück zu deaktivieren und zu schauen, ob das Problem immer noch auftritt.
Abd
Beitrag von Abd »
Wo bleibt die berühmte: "Hast du schon eine (aktuelle) Virenüberprüfung gemacht?" - Frage? :wink:
westernstar
Die Antwort lautet: Ja habe ich eigentlich...hab dieses One Button Checkup drauf und auch Heute extra nochmal benutzt, da ist ja Virenüberprüfung mit bei...ansonsten habe ich auch noch alle möglichen Programme drauf, die Viren abwehren bzw. vorher warnen, habe aber schon länger keine Warnung mehr bekommen.
Ok das mit den Hintergrundprogrammen werde ich auch nochmal versuchen, allerdings auch morgen, ich berichte dann :wink:
Maya Angelou
westernstar
Also, habe Heute nochmal ne ausführliche Virenüberprüfung gemacht...ein paar Warnungen sind gekommen(hab ein anderes Programm als das oben geschriebene benutzt). Hab dann auch nochmal meinen PC immunisiert und das ganze Programm eben :wink: ...
Jetzt kann ich schon wieder einiges per rechter Maustaste bedienen, bei Bildern geht es allerdings immer noch nicht :?
Die Virenprogramme möchte ich jetzt ungern deaktivieren, was könnte denn die Ursache sein bzw. kennt noch jemand ne andere Möglichkeit das heraus zu finden?
Maya Angelou
wetterwachs
Beitrag von wetterwachs »
Mach mal eine DirectX-Diagnose und schau mal wieviel Arbeitsspeicher Du hast. Vielleicht ist ja ein Riegel kaputt und der PC kann nicht mehr so viel auf einmal machen.
Heute schon geloomt?
westernstar
Wie mache ich das denn :oops: ?
Maya Angelou
Start/Ausführen dxdiag
westernstar
Hmm funktioniert bei mir nicht, kann es sein das ich dafür irgendein Programm nicht installiert habe?
Maya Angelou
wetterwachs
Hast Du Vista oder XP?
Bei XP auf "Start" klicken, dann auf "Ausführen" und dort dxdiag eingeben. Enter drücken.
Bei Vista auf "Start" klicken und unten in der Suche "Ausführen" eingeben. Oben erscheint dann der Befehl "Ausführen" als Suchergebnis. Draufklicken und dxdiag eingeben. Enter drücken.
Es öffnet sich ein neues Fenster, da stehen alle relevanten Daten Deines PCs.
DirectX sollte schon drauf sein.
Wie hast du das gemacht? Start/Ausführen und dann dxdiag eingeben und Return drücken oder OK klicken.
wetterwachs
Syncron-Problem-Lösing :mrgreen:
westernstar
Ok jetzt gehts, hatte vorher dxdiag eingegeben und dann auf Ok gedrückt :roll:
Da steht unter Arbeitsspeicher 512MB RAM.
(habe übrigens XP)
Maya Angelou
