Edit: Hoagies-Starterpack ist fertig!
- lord.of.destruction
- Rayman
Tribble
Bissiger Witzbold
Jein. Sie muß so aussehen als ob sie parallel zum Boden verläuft. In der Zeichnung muß der Abstand Boden-Fenster hinten ETWAS kleiner sein als vorne (derzeit ist er hinten aber ERHEBLICH kleiner als vorne).Tribble hat geschrieben:Die Unterseite des Fensters muss parallel zum Boden verlaufen.
Das Stichwort ist auch hier "Fluchtpunkt". Sowohl die Bodenkanten der beiden Seitenwände wie auch alle wagerechten Linien des Fensters müssen auf denselben Punkt zulaufen.
"Man sollte wirklich nicht jeden Schwachsinn, den man so nebenbei erstellt, offiziell als 'Special' hier im Forum präsentieren." (Problem)
- SeltsamMitHut
Da muss ich Tribble zustimmen, nimm besser die Oberseite der linken Tür. So ist es zu steil.
Zum Wohnzimmer: EInfach die untere Kante etwas steiler nach unten machen, das müsste reichen. Beim Licht ist das Problem, das die seiten zu senkrecht sind. Die müssten so sein wie zb. die Fliesen.
Habs mal schnell gemacht:
EDIT: Naja das mit oberen Türkante hat sich jetzt ja geklärt und die Unterseite des Fensters könnte sogar noch ein bisschen steiler nach unten.
I was frozen today!
- Kaktus
- Rayman
Vielen, vielen Dank für die Korrektur mit dem Lichteffekt, SeltsamMitHut!SeltsamMitHut hat geschrieben:Da muss ich Tribble zustimmen, nimm besser die Oberseite der linken Tür. So ist es zu steil.
Ich weiß gar nicht wie ich mich bei dir bedanken kann.
Ich habe jetzt mal meine Korrektur mit die von SMH zusammengeschnitten und voilá:
Bòógieman
die linke küchentür ist wirklich etwas zu kurz, die sollte besser genau so groß wie die linke sein
die unterschiedlich großen fliesen sehen wirklich etwas komisch aus, aber wenn du die so lassen willst, ok
ansonsten sieht das wirklich top aus, weiter so
freu mich schon auf das fertige pack
- Rayman
Die habe ich schon korrigiert, aber die endgültige Korrektur wird im Starterpack dann zu sehn sein.Bòógieman hat geschrieben:die linke küchentür ist wirklich etwas zu kurz, die sollte besser genau so groß wie die linke sein![]()
Wie gesagt, die Fliesen habe ich aus dem Maniac Mansion kopiert und bearbeitet, aber ich sehe jetzt keinen Fehler drin (wenn doch, dann muss ich mal oft eine Brille aufsetzen. ).Bòógieman hat geschrieben:die unterschiedlich großen fliesen sehen wirklich etwas komisch aus, aber wenn du die so lassen willst, ok![]()
Danke!Bòógieman hat geschrieben:ansonsten sieht das wirklich top aus, weiter sofreu mich schon auf das fertige pack
Okay, dann wird auch das erneut korrigiert.lord.of.destruction hat geschrieben:Wgen der Lampe nochmal: sähe es nciht besser aus, wenn die Lampe zwischen dem Bild und dem Kamin stünde? Weil so vor dem Kamin sieht's nicht aus.
Jetzt habe ich mal eine Frage an euch:
Da einige Räume vom Starterpack noch recht leer sind will ich fragen, was haltet ihr von so 'ner Art Wettbewerb?
Ich stelle einen Raum hier zu verfügung und ihr müsst den Raum mit den passenden Objekten ausstatten.
Das beste Bild wird genommen und das alte aus dem Starterpack wird ersetzt.
Der Grund für die Idee ist, das ich für Hoagies Zimmer z.B.: nicht so genau wusste was für Poster oder cooles Zeug ich einfügen könnte und deshalb wollte ich mich mal hier an euch wenden.
- SeltsamMitHut
Ich würde gern einen Raum übernehmen. Nur wäre es ja schade, wenn mehrere den gleichen Raum machen und einer dann nciht genommen wird. Deswegen sollte erstmal einer den Raum machen und wenn der dir dann nicht gefällt, kann er ja auf Vorschläge verbessert werden.
PS: Was haben zurzeit alle mit ihren Wettbewerben.
I was frozen today!
