Tony Tough - Häng fest!
magma
Beitrag von magma »
Hi!
Ich komm irgendwie nicht weiter in Tony Tough. Ich hab so ner Alten Süßigkeiten gegeben, aber die will noch irgendwas mit nem Kostüm. Da liegt aber nirgendwo eins rum!!! Wie geht das???
Grappa11
Re: Tony Tough - Häng fest!
Beitrag von Grappa11 »
magma hat geschrieben:Hi!
drück Dich doch beim nächsten mal ein bißchen genauer aus, habe erst gar nicht kapiert was Du meinst.
Wenn ich mich recht entsinne hängt in diesem einen Kellerraum eine Beschreibung eines Kostüms. Die Teile, die Du dazu benötigst musst Du im Inventar kombinieren und dann mit dem Strauch in der Nähe von der Alten "benutzen".
magma
Beitrag von magma »
Mh, die Beschreibung hab ich gefunden, aber der Typ meint da fehltn stück und liest net weiter! Liest aber nix vor was nach beschreibung aussieht :?
Grappa11
magma hat geschrieben:Mh, die Beschreibung hab ich gefunden, aber der Typ meint da fehltn stück und liest net weiter! Liest aber nix vor was nach beschreibung aussieht :?
mmh, Du brauchst diesen Putzkittel (oder Kleid?!), ein Halstuch - ich glaube das was Pentagruel verloren hat, weiß ich aber net mehr genau - und äh...
kann auch sein, dass Du irgendwie die Anleitung (und war diese nicht in zwei Teile zerissen?) mit den Teilen zusammen benutzen musst, ist leider ziemlich lange her, dass ich Tony Tough gespielt habe.
Grappa11
mir fällt gerade noch ein, dass Du von der Putze ja noch die Perücke brauchst, außerdem sind, glaube ich, auch die Blumen in Tonys Büro wichtig...
magma
Beitrag von magma »
Die Blumen will er nich nehmen! :(
Was mach ich jetzt?
Grappa11
magma hat geschrieben:Die Blumen will er nich nehmen! :(
Was mach ich jetzt?
hast Du die beiden Zettelteile versucht zu kombinieren (miteinander benutzen oder so)? Du benötigst ja wahrscheinlich erst die Info, wie das Kostüm aussehen könnte, sprich dass Blumen dazu gehören.
woltri
Beitrag von woltri »
Dann hat die Kuh die Blumen noch im Maul (war das so??)
die Treppe rauf ist die Rückseite... am Schwanz ziehen und die Blumen liegen auf dem Boden...
"Warum ich?" fragte der Frosch.
"Geschmackssache." sagte der Storch.
Grappa11
woltri hat geschrieben:Dann hat die Kuh die Blumen noch im Maul (war das so??)
genau so war's (ich hatte die Blume jetzt in 'ner Vase auf dem Schreibtisch in Erinnerung)
magma
Beitrag von magma »
Welche beiden Zettelteile? Da hängt doch nur einer an der Wand in dieser Putzbude?! :?
Grappa11
magma hat geschrieben:Welche beiden Zettelteile? Da hängt doch nur einer an der Wand in dieser Putzbude?! :?
der eine Teil lag da irgendwo auf dem Boden und der andere hängt in dieser Abstellkammer im Keller and der Wand. In dem Raum fällst Du ja auch in die Kanalisation und findest das Kleid (bzw. den Putzkittel)!
magma
Beitrag von magma »
Wo genau hängt dan Kleid?! In der Kanalisation oder oben???
Grappa11
magma hat geschrieben:Wo genau hängt dan Kleid?! In der Kanalisation oder oben???
mach in der Abstellkammer mal die Türe zu
aber ein bißchen musst Du auch mal selbst ausprobieren
Earny Ball
g
Beitrag von Earny Ball »
:lol: wie wärs wenn du dir ne komplettlösung saugst
Tacimedes
Beitrag von Tacimedes »
Ist Tony dein erstes Adventure? Dann empfehle ich dir dringend, zunächst die einfache Variante zu spielen. Wenn du Gefallen dran gefunden hast, kannst du's ja hernach ja noch mal in schwierig angehen. Ansonsten verleiden dir die teilweise abgedrehten "Benutze alles mit allem Rätsel" zu sehr die Freude. Vielleicht nützen dir die Tipps auf meiner HP ja auch was.
Tacimedes
etxeterutnevdA tim esmerbreliopS nov sedemicaT
