Was sind die idealen ScummVM Einstellungen?
- Werner1612
Guten Abend zusammen.
Tja, im Betreff steht eigentlich schon meine Frage an Euch, aber ich denke mir, dass das wahrscheinlich so einfach nicht zu beantworten ist.
Ich benutze und schätze seit vielen Jahren ScummVM, das eine Vielzahl an Spielen unterstützt, zudem noch zeimlich einfach in der Bedinung ist. Aber dennoch kann man das gewählte Spiel unterschiedlich aussehen lassen oder verschiedene Soundeinstellungen wählen. Man kann bei SVM mit den Skalierungen und den Shadern experimentieren; vom Prinzip ist eine riesige Fülle an Kombinationen möglich. Bei der Skalierung steige ich noch durch, denn das sind nur 10 verschiedene, die man nach dem eigenen Geschmack auswählen kann. Komplizierter wird es bei den Shadern, denn das sind unzählige Varianten. Manche mit dem Kürzel "crt", ich denke, dass das welche für Röhrenmonitore sind. Andere wieder, die antialasing machen, andere sharpen usw. Bei vielen ist mir die Bedeutung gar nicht klar. Zusammen mit der Skalierungsvielfalt ergäben sich hier unzählige Kombinationsmöglichkeiten. Ich denke aber, dass nicht alle Shacer für PC und TFT gedacht sind.
Bisher habe ich bei den Spielen unter SVM nur eine passende Skalierung gewählt und Shader- so wie voreingestellt - weggelassen. Daher frage ich mich nun, ob ich mich damit optisch ums Optimum gebracht habe, oder ob die Shader gar nicht soviel verbessern und vernachlässigbar sind. Bei dem einen oder anderen Shader hatte ich das Gefühl, dass ein ganz anderes Erscheinungsbild herauskommt. Einer hatte das Kürzel "cartoon" mit in der Beschreibung, und so war es dann mehr oder weniger auch; gemäldeartige Flächen wurden plötzlich fast comicartig. Geschmackssache. Da bleibe ich lieber beim "Original, höchstens etwas schärfer und glatter.
Und nun zur Frage oben: könnt ihr Tipps geben, welche Spiele wie bei SVM am besten aussehen?
Welche Eisntellungen vertragen sich, welche machen die Atmo des Originals kaputt? Was verbessert wirklich; was verschlimmbessert? Wo besser die Finger weglassen und Grundeinstellungen übernehmen?
Ja, sorry, leider ist ist SVM zwar gut bedienbar, aber hat halt unzählige Variationsmöglichkeiten.
Über jeden guten Tipp von Euch, der mir bei meinen alten Spielen eine bessere Optik bring, bin ich euch dankbar.
Bei dem Sound versuche ich nach Möglichkeit auf MT-32 Emulation zu gehen, klingt immer noch am besten.
Heute habe ich SVM auch auf die neueste Version gebracht, Ist die 2026.1.0 vom Januar 2026
Leider scheint die Leistungshungriger zu sein, mein Cursor läuft darunter nur noch ruckartig. Ich muss mir den Changelog mal ansehen.
- Nitrosamin
Re: Was sind die idealen ScummVM Einstellungen?
Also die Version habe ich auch und bei mir habe ich keine Probleme mit dem Cursor.
Läuft alles flüssig. Ich habe aber auch keine Einstellungen verändert.
Die Rateliste
Die Rateliste
- Werner1612
Ich werde mal spasshalber alles auf Standard, ausser Sound, zurücksetzen. Mal sehen, ob es dann wieder flüssiger läuft. Unter 2.9.1 hatte ich auch mit den Einstellungen gespielt, da trat das nicht auf. Irgendwas ist in der Version stark geändert.Nitrosamin hat geschrieben: ↑20.02.2026, 23:22 Also die Version habe ich auch und bei mir habe ich keine Probleme mit dem Cursor.
kanedat
Shader machen schon viel aus, wobei das auch auf den Grafikstil des jeweiligen Spiels ankommt. Ich verwende gerne den CRT-Hyllian.
- Werner1612
Danke für den Tipp. Was für eine Skalierung nimmst Du zu diesem Shader?
kanedat
Die Skalierung steht bei mir auf den Standardeinstellungen (Normal, 1x). Stretch Mode ist auf Pixel-Perfect Scaling, um die Bildschirmfläche soweit es geht auszunutzen ohne die Pixel zu verzerren.
CRT-Hyllian finde Ich übrigens am besten für Spiele mit Zeichentrickgrafik (MI3, Discworld 2, etc.). Ohne Shader fransen da die Figuren sonst so hässlich aus.
- Werner1612
Ich habe es jetzt mal mit Deinen Einstellungen ausprobiert. Von diesem Shader gibt es in der Liste wiederum mehrere. Egal welchen ich auch nehme, die Konturen werden zwar glatter, aber man sieht Pixelblöcke oder Linien wie bei einem Röhrenfernseher, das ganze Bild wirkt irgendwie unschärfer. Dazu kommt noch eine Art grauer Filter, der sich über das Bild legt. Es wirkt gräulich abgedunkelt. Ist das einfach so bei dem Shader oder mache ich da was falsch? Morgen mal die anderen ausprobieren. Wer hat die Shader erstellt, die Comunity?
kanedat
Das passt alles. Der Shader ahmt die Darstellung von Röhrenmonitoren nach und somit gibt es keine klar abgegrenzten Pixel, wie es bei LCD/ LED der Fall ist. Mit dem grauen Filter meinst Du vermutlich die Scan Lines.
