Obduction startet nicht mehr
burchi
Meine Steam-Version von "Obduction" startet neuerdings nicht mehr. Scheinbar gab es wohl einen Patch der das verursacht hat (oder reparieren soll).....
Mein englisch reicht dafür nicht aus.
Gibt es hier eventuell noch jemanden, bei dem Obduction neuerdings nicht läuft, bzw. hat jemand eine klar verständliche Lösung für mein Problem?
- z10
Re: Obduction startet nicht mehr
Vom Steam-Diskussionsforum:
2: Grafikkartentreiber aktualisieren, je nachdem welche Grafikkarte du hast: https://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de , https://www.amd.com/en/support , https://www.intel.com/content/www/de/de ... phics.html
3: Windowstaste drücken, eingeben: umgebu ... erstes Ergebnis sollte dich zu Systemumgebungsvariablen bearbeiten führen, dort auf Umgebungsvariablen klicken, dort bei dem Abschnitt Systemvariablen auf "neu", beim Namen "OPENSSL_ia32cap" und beim Wert ":~0x20000000d" (jeweils ohne die Anführungsstriche) eingeben.
2 und 3 sind vermutlich vielversprechender als die 1. Hoffe es hilft.
1: installiere https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... x?id=48145Potential resolutions:
1. Reinstall MS Visual C++ 2015 Redist.
2. Update the computer's GPU drivers directly from the manufacturer
3. Open the Windows start menuSearch for "system environment variables"
Select "Edit system environment variables"
Click "Environment variables"
Add a "new" system variable with the name "OPENSSL_ia32cap" with the value ":~0x20000000d". (Both without the quote marks)
Press "OK"
Restart the Steam interface
Try and start the game.
burchi
Danke für die schnelle Übersetzung! (Ich komme irgendwie mit dem Steambrowser nicht zurecht, weshalb ich dort teilweise Texte nicht kopieren kann, um sie in ein Übersetzungsprogramm einzugeben. Ich bin grundsätzlich von Steam genervt und will nur mein jeweiliges Spiel spielen, keine Freunde einladen, keine Screenshots machen und was dort sonst noch alles zu weiteren Unübersichtlichkeiten führt.)
Aber um zum Punkt zu kommen: Der Hinweis hat leider nichts gebracht....Da muss ich dann doch wohl Cyan direkt mailen, oder warten, bis sich dort noch mehr Leute beschweren und Cyan einen weiteren Patch rausbringt. Vor ca. einem halben Jahr lief das Spiel dank meines neuen PCs noch flüssig und soft wie nie. Ich muss es auch nicht zwangsweise JETZT spielen, aber irgendwann sollte es dann auch mal wieder laufen
- z10
Einer schrieb ich Thread auch noch:
bei der 3. Variante als Wert folgendes eingeben: ~0x200000200000000 und wichtig: neu starten.
Das kannst du ja noch probieren. Wenns dann nicht hilft, dann ist wohl wirklich warten angesagt. Deren Support ist gerade überfüllt mit Nachrichten, da die typischerweise nur eine Person betreut, jetzt natürlich viel mehr Nachrichten reinkommen wegen des Problems.
burchi
MS Visual C++ 2015 Redist fehlte komplett auf meinem PC. Als ich dann MS Visual C++ 2019 runtergeladen hatte, lief es wieder!
- Uncoolman
Kurze Frage: wenn ein Spiel schon mal gelaufen ist und plötzlich nicht mehr startet - wieso soll man dann den neuesten Grafik-Treiber installieren? Das Spiel lief ja bereits mit dem alten.
Ebenso: wenn das Spiel bereits OHNE „MS Visual C++ 2015 Redist“ lief, wieso plötzlich nur noch MIT?
- z10
Unterschiedliche Abhängigkeiten nach einem Patch des Spiels.
- Uncoolman
Ok, danke. In diesem Falle würde ich insoweit KI erwarten, dass mich der Patchinstaller darauf aufmerksam macht, dass Programm soundso nicht installiert ist und deshalb das Spiel nicht laufen wird - soll es mitinstalliert werden?
