[Simon 5] Probleme beim Beenden mit Alt-F4
- Verpackungs-Wegwerfer
ich habe ein Problem, wenn ich Simon 5 mit der Tastenkombination Alt-F4 beende: Das Spiel schliesst dann auch, jedoch läuft die Hintergrundmusik ständig weiter. Im Taskmanager finde ich leider keinen Prozess, den ich Simon 5 zuordnen und beenden könnte. Alt-F4 zum Beenden habe ich mir einfach angewöhnt, geht schneller als über's Menü. Warum wird es von Simon 5 nicht ordentlich unterstützt? Könnt ihr mal probieren, ob der Effekt bei euch auch auftritt, und mir sagen, welchen Prozess ich anschliessend abschiessen muss, damit Simon5 wirklich beendet ist?
Re: [Simon 5] Probleme beim Beenden mit Alt-F4
Es ist generell keine gute Idee, Programme mit Alt+F4 zu beenden. Da kann es genau zu solchen unschönen Effekten kommen.
Generell kann man eigentlich jedes Windows-Programm standardmäßig mit Alt-F4 beenden, das ist genau die Tastenkombination, die Microsoft dafür vorgesehen hatneon hat geschrieben:Es ist generell keine gute Idee, Programme mit Alt+F4 zu beenden. Da kann es genau zu solchen unschönen Effekten kommen.
Bisher hat das auch bei allen Spielen und PRogrammen geklappt, mit der Ausnahme, dass es manche Spiele gar nicht unterstützen. Aber so ein "halber" Effekt ist mir noch nie begegnet.
Das ist genau das Problem. Das Betriebssystem beendet das Programm, sofern dieses nicht selbst die Tastenkombination ALT+F4 abfängt und darauf reagiert. Manche Programme mögen das nicht besonders, die wollen sich lieber selbst beenden.
Stell' es Dir wie bei einem Fernseher vor. Du kannst ihn ausschalten, wofür der Fernseher einen Schalter hat. Du kannst aber auch einfach den Stecker aus der Dose ziehen. Der Effekt ist augenscheinlich im ersten Moment der gleiche, der Schalter ist trotzdem die bessere Alternative.
Es gibt elektronische Geräte, die dafür konstruiert sind, dass man einfach den Stecker zieht, andere wieder nicht. Genau so gibt es Programme, die dafür geschrieben sind und die Funktion ALT+F4 selbst anbieten. Andere nicht, und bei denen kommt es eben vor, dass das Beenden dann nicht sauber funktioniert.
EDIT: abgesehen davon ist es wohl einfacher, Simon 5 vom Menü des Spiels aus zu beenden, als ALT+F4 zu drücken, dann den Taskmanager zu öffnen und Prozesse abzuschießen. Das harte Beenden von Prozessen ist übrigens erst recht eine Notbremse.
Sorry, ich sehe das anders. Alt-F4 ist die Tastenkombination, die bei Applikationen mit Fenster und Menüleiste dem "X"-Button rechts oben zugewiesen ist (mach mal einen Rechtsklick auf das Programmicon deines Browsers links oben, da steht dann im Popupo Menü der Punkt: Schliessen - Alt-F4 fett hervorgehoben). Jetzt kann man Applikationen über das Dateimenü (Datei->Beenden) schliessen, genausogut kann der Benutzer aber auch auf das große rot hinterlegte "X" in der Fensterleiste klicken, einen Doppelklick auf das Programmicon links oben in der Fensterleiste machen, oder das PRogrammicon rechtsklicken und Schliessen wählen. Alles führt bei ordentlichen Programmen zu demselben Effekt, die Applikation wird beendet.
Da Spiele meist im Vollbild ausgeführt werden, gibt es eben den Eintrag nicht, aber die Tastenkombination hat dennoch zu funktionieren, oder sie sollte vom Programm komplett ignoriert werden. Ich vermute bei Simon5 viel eher, dass die Entwickler das vergessen haben zu testen, und irgendwas undefiniertes passiert. Es ist für mich ja auch nur deshalb ärgerlich, weil ich mir das Alt-F4 derart angewohnt habe, dass es mir immer wieder passiert. Wie gesagt, es funktioniert eigentlich bei 95% aller Spiele problemlos, und bei denen es nicht funktioniert passiert stattdessen garnichts, aber nicht dieses halblebige Verhalten.
Übrigens veranlasst Alt-F4 nicht das Betriebssystem, Programme zu beenden - die Programme fangen die Kombination selbst ab. "Abschiessen" tut das OS eigentlich nur per Taskmanager.
- Shard of Truth
Wenn ich Simon 5 mit Alt+F4 beende (egal ob im Hauptmenü oder direkt im Spiel) läuft der Ton nicht weiter.
- postulatio
Natürlich ist es einfacher, eine Tastenkombination zu drücken, als sich durch das Menü zu klicken.
Aber wie du schon selber sagst: Es kann funktionieren, muss aber nicht. Ich hab auch schon Spiele so beendet, Probleme gibt es aber des öfteren: mal läuft der Sound weiter, mal ändert sich die Auflösung nicht automatisch zurück.
Bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als hier mal mit deinen Gewohnheiten zu "brechen"
Deswegen schrieb ichJackie78 hat geschrieben:Sorry, ich sehe das anders. Alt-F4 ist die Tastenkombination, die bei Applikationen mit Fenster und Menüleiste dem "X"-Button rechts oben zugewiesen ist (mach mal einen Rechtsklick auf das Programmicon deines Browsers links oben, da steht dann im Popupo Menü der Punkt: Schliessen - Alt-F4 fett hervorgehoben).
Einige Programme unterstützen das nicht, deshalb sollte man nicht einfach ALT+F4 drücken. Machen kannst du das natürlich, aber elegant ist es nicht, wie Du ja selbst siehst. Es funktioniert eben nicht immer.Das Betriebssystem beendet das Programm, sofern dieses nicht selbst die Tastenkombination ALT+F4 abfängt und darauf reagiert.
EDIT:
Hier noch mal die Übersicht:Jackie78 hat geschrieben: Übrigens veranlasst Alt-F4 nicht das Betriebssystem, Programme zu beenden - die Programme fangen die Kombination selbst ab. "Abschiessen" tut das OS eigentlich nur per Taskmanager.
http://support.microsoft.com/kb/301583/de
- Cohen
Alt-F4 habe ich mir schon aus dem Grund abgewöhnt, weil manche Programme und viele Spiele dann auch nicht nachfragen, ob sie die bearbeitete Datei / den Spielstand abspeichern sollen oder nicht.
