Suche FAQ zu "Der Clou 1"
Loooser
Beitrag von Loooser »
Hallo erstmal.
Ich hoffe ich bin hier richtig, wenn nicht dann verschiebt meine Frage bitte zu off-topic.
Ich habe im moment Probleme bei dem Spiel "Der Clou" von anno dazumals.
Nachdem das Spiel schon so Ur-alt ist, ist es schwer Lösungen oder Tipps zu finden. Ich bin schon seit Tagen erfolglos auf der Suche nach einer Komplettösung oder einer FAQ.
Im besonderen habe ich ein Problem mit den Wächtern in Gebäuden. Wenn ich mit einem Dietrich eine Tür aufschliesse ohne sie zu öffnen dann geben die Wächter schon Alarm wenn Sie an der Tür vorbeikommen bevor die Tür überhaupt geöffnet wurde.
Falls hier jemand weiter weiss oder eine FAQ hat wäre ich um Infos sehr dankbar.
MFG
Loooser
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen
Früher saßen die Patrioten in der Regierung und die Betrüger im Gefängnis, heute ist es umgekehrt!
Karm
Re: Suche FAQ zu "Der Clou 1"
Beitrag von Karm »
Eine Frage mal vorweg: welche Version benutzt du?
Diskette? CD? Mit Profidisk, ohne? oder die Win32er Version?
Loooser
Hallo
Ich benutze Die CD-Version der "Taschengeld Serie"
Um welche Version es sich handelt weis Ich leider nicht, aber ich betreibe das Spiel unter Dos 6.2.
MFG
Loooser
Karm
Beitrag von Karm »
Okay... da du die CD Version besitzt würde ich dir am besten eine andere Version anraten:
http://www.antaresdesign.de/theclue!/index.html
dort gibt es die Dos Version + die Profidisk
Gründe für den Versionswechsel:
1. die CD Version ist noch sehr stark verbuggt, vorallem was die Türen anbelangt (durch manche konnte ich z.B. nicht durchlaufen)
2. einziger Vorteil zur Dos Version + Profidisk = Es werden einige Zeilen in Wav Qualität gesprochen
Solltest du immer noch Probleme haben kannst du auch einige der anderen Versionen ausprobieren.
Für Windows95+ Nutzer eignet sich auch die Win32Version, jedoch sind da gegen Ende des Spiels noch einige Bugs drin aus der original Dos und CD Version.
Falls du immer noch probleme hast kannst du auch mal in das Forum schauen, das gerade aber Down ist...
(vielleicht auch für immer)
Edit: @Mods: bitte ins richtige Forum verschieben
Loooser
Hallo
Danke für den Tip mit dem Wechsel.
Ich werde mir die Version mit der Profidisk holen und ausprobieren.
Ist bei dieser Version auch eine FAQ mit dabei?
MFG
Loooser
Karm
Beitrag von Karm »
Es gibt wie bei der CD Version auch das Handbuch in TXT format dabei, ich weiß nicht, ob dir das reicht...
ansonsten gibt es noch ein paar Tipps bei DLH.net zum Beispiel, oder ähnlichen Seiten
eine richtige LÖSUNG gibt es nur zum letzten "Rätsel/Bruch", weil das etwas anspruchsvoll ist.
Aber solltest du irgendwelche Speziellen Fragen haben kannst du sicher hier reinschreiben, oder du schaust ab und zu ob das Forum on ist, da gibt es öfter das ein oder andere an Spieltipps.
Matty
Beitrag von Matty »
Guten Morgen!
Alle Angaben, Namen von Orten und Personen beziehen sich ausschließlich auf das Computerspiel DER CLOU Teil1 von NEO!
Cheats: Wer nicht auf das liebe Geld achten will lädt ein Savegame mit einem Hexeditor (das erste heißt tcmain0.dat) und wandelt in der Zeile 350 (normales Spiel) bzw. in Zeile 464 (Profidisk) die ersten drei Zahlenpaare in FF FF FF um. Leider hab ich keine Ahnung ob das in den den "Win32/Linux Versionen" funzt, da ich selbst mit meiner alten Original-CD von "GOLDGAMES" spiele auf einem 12 Jahre alten 233MMX mit MS-DOS6.22.
Hinweise: Zu Beginn geht man ins Hotel und gibt sich als Goldberg aus. Das Angebot von Briggs lehnt man ab und verkauft den Ring des Abtes bei Mr. Pooly in der Holland-Street, da gibts ca. 290 Pfund und die reichen dann für den ollen Fiat Topolino bei Cars und Vans. Hehler: Mr. Pooly: Gold, Juwelen (Schmuck etc.) / Mr. Maloya: Geld, Gebrauchsartikel (Klohtasche, Sparstrumpf), Delikatessen, Kuriositäten / Frau H. Parker (Watling Street): historische Kunstobjekte, Statuen, Vasen (Amiga) Dann kann man noch beim Trottel Gludo im Polizeirevier 10 Pfund mitnehmen, wenn man Anzeige erstattet. Am Anfang reichen Brecheisen und Handschuhe, sobald verfügbar Schuhe und Maske. Für Fenster benötigt man Strickleiter und Glasschneider, für Stahltüren die Bohrwinde oder Bohrmaschine und Stromgenerator, für Tresorraum/Panzerschrank - Stethoskop oder Dynamit und für den Stahlschrank die Sauerstofflanze. Im normalen Spiel beginne ich mit dem Seniorenheim, dort kommt zwar nach 3:20 der Karateopa, gegen den es kein Gegenmittel gibt, es lassen sich aber über 1000 Pfund rausholen. Meine Fahrerin ist Justin White, die ist nämlich nicht ganz so unverschämt geldgeil. Tipp: Sporadisch taucht im Spiel (auch Profidisk) ein Jim Danner auf, dieser hat zwar keine Fähigkeiten, verlangt aber nur 1% Anteil der Beute, somit steigt der Anteil für Matty (Voraussetzung: Auto für mind. 3 Personen). Weiter gehts dann mit dem Grab von Carl Marx, als Schläger und Fahrer eignet sich Thomas Groul am besten und eine Luthmilla Nervensau (vor dem Bruch anreden) zahlt 2000 Pfund für die Gebeine. Anschließend das Kuriositätengeschäft (Elektroset/Batterie) oder den Juwelier --> von dem rate ich ab, weil man sehr leise arbeiten muß und evtl. noch keine Möglichkeit hat den Panzerschrank zu öffnen. In der Profidisk sollte man mit der Baker Street beginnen, für die Opiumpfeife von Holmes gibts gut Geld, reicht für einen Rover 75 oder einen knuffigen Morris Minor oder dem LKW-Fiat (634?), benötigt man für Westminster Abbey. Davor emphehle ich den Postzug zu erleichtern, zusammen mit Thomas Groul. Desweiteren rate ich euch auch von Suterbys ab (zuviel Aufwand für wenig Beute). Für beide Clou-Versionen empfehle ich Chiswick-, Hame-, Kennwod- und Osterlypark-House. Das sind gute Einsteiger- bzw. Übungsgebäude. Wichtig: Ein Gebäude immer 24h observieren, alle Gegenstände genau ansehen. Das Problem mit "ich komme nicht durch die Tür" gab es schon in der Amiga-Version, deswegen auch Holz- und Stahltüren genau ansehen, könnte das Problem beheben, es gibt aber auch in meiner PC-Version Türen, wo man einfach nicht durchkommt. Manchmal muß man auch eine Doppeltür öffnen, ich meine das ist so gewollt. Auf den maximalen Geräuschepegel der Gebäude achten und mit verwendeten Werkzeuge vergleichen. Bei Mikrophone sind Bohrwinde, Glasschneider bzw. Stethoskop unerlässlich. Manchmal kommt es vor, dass man bei einem Bruch alles richtig macht und trotzdem einen Alarm auslöst (Osterlyparkhouse, Akt 4 oder 5, Rosi Lambert - hat trotz Verwendung einer Bohrwinde immer geheult "Hier sind doch nicht etwa Micros..." und dann den Alarm ausgelöst). Das hängt mit der Reihenfolge zusammen, also nicht aufgeben einfach später im Spiel nochmal probieren. Achtet auf die Ausbildung der Wachen, euer Schläger muß mindestens die Kampfstärke der Wächter haben, sobald verfügbar immer Chloroform benutzen. Schaut euch das Gebäude genau an, manchmal kann man sich vielleicht eine Alarmanlage sparen, das bringt einen Zeitvorteil. Wächter öffnen alarmgesicherte Türen, ohne den Alarm auszulösen und lassen diese meistens offen... Thema Stechuhren: Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber möglicherweise muß man erst einen Wächter betäuben um eine Stechkarte zu erhalten. Immer rechtzeitig betätigen vor Ablauf der Zeit, Zeit notieren, Stechuhrzeit dazurechnen (1min=60sec :P ) und wenn erforderlich wieder betätigen! Unterschätzt niemals die Scheinwerfer (Steuerkästen)! Bei meinem gestrigen ersten Versuch das brittische Museum leer zu räumen, wurde ich gnadenlos fotographiert und eingebuchtet. Irgendwann lohnt es sich wirklich immer mit 3 oder 4 Personen zu rauben, vor allem wenn man Jim Danner babei hat. Gut verzichten kann man auf Marc Smith, Robert Bull, Phil Ciggy und Peter Brook -> sporadisch, die vepetzen Matty und seine ganze Bande bei der Polizei. Training: Alle Personen mit Fähigkeiten lernen dazu, wenn sie mit Matty auf Raubzug gehen. So kann man sich gute Leute "zurecht basteln" wenn man diese von Akt 1 an immer mitnimmt. Hab in der Normalversion Richard Doil (Saves 82%) und Serge Fontane (Kampf 94%) trainiert und werd diese Woche noch die Bank von England leer machen. In der Profiversion sind Sid Palmer und Tom Cooler sowie Rosi Lambert gut ausgebildet für die Bank. Ein guter (und preiswerter) Elektriker ist Toni Allen. Sollte man vorhaben Tresor, Panzerschrank etc. mit Dynamit (Lautstärke 100%) zu sprengen - muß man nach Aufnahme der Beute sofort fliehen (alle Lichter vorher ausschalten)! Zeit: Ist es absehbar, das ein Einbruch länger dauert, sollte man Eingangsbereiche (Fenster, Türen) von innen wieder schließen (Auffälligkeit der Gebäude), dies verringert das Risiko von Patrouillen oder Polizeistreifen entdeckt zu werden. Bei der Villa, Serge Fontane mitnehmen, beim Tower von Londinium kann man sich viel Zeit lassen, man muß aber sehr leise vorgehen. Die Anleitung für die Kaserne hab ich noch irgendwo auf CD oder Diskette rumliegen, werde die mal raussuchen und hier posten. Vorab Entschuldigung für Rechtschreib- und Grammatikfehler! Bei inhaltlichen Fehlern in mienem Beitrag, Fragen, Ergänzungen, Tips, Hinweisen oder Beschwerden zum Spiel; einfach antworten (zurückschreiben). Im Planungsmodus kann man um manche Gebäude außen herum laufen um von den Außenwänden aus Alarmanlagen und Steuerkästen ausschalten, Stechuhren betätigen, Gegenstände öffnen, mitnehmen u.s.w. - das funzt auch bei inneren Wänden!
Mallet
Beitrag von Mallet »
Hat nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun, aber trotzdem danke für den Link, bzw. für den Hinweis auf einen so gesehenen "Patch" für the Clou.
Läuft jetzt auch ohne Dosbox in Vollbild und mit vollem Sound.
Danke dafür :D
Grüße mallet
Hilty
Beitrag von Hilty »
Hallo zusammen,
komme mit dem letzten Einbruch in der Kaserne auch nimmer weiter und hoffe auf 2-3 Ratschläge von euch. Irgendwer wirds vermutlich durchgespielt haben. :D
Erstes Problem ist schon allein die Tatsache, dass alle Personen am Ende beim Fahrzeug stehen sollen, wie es in den Mission ja auch üblich ist. Bei mir gibts allerdings kein Fluchtfahrzeug zu sehen. Nach dem Quellcode des Spiels zu urteilen, müsste ein 52er Cadillac bereit stehen. Auch geht daraus hervor, dass ich wohl das Zieldokument in Händen halten soll!? So richtig werde ich nicht daraus schlau. Mir gelingt zwar ein erfolgreicher Einbruch, nur ist das Ende wohl eines der etwas unschöneren. Die Mitstreiter entkommen dabei alle, da ohne Wagen nur eine Flucht möglich ist.
Wäre schön, wenn man mehr darüber erfahren könnte. Leider bietet das Spiel hier auch nur sehr wenig Hilfestellung.
Hilty
Beitrag von Hilty »
So, hat sich bereits erledigt gehabt. :D
Nikioko
Beitrag von Nikioko »
Ach ja, der Clou. Da werden Erinnerungen wach...
