Maniac Mansion-Versionen
FritzM
Beitrag von FritzM »
Hi Leute!
Vor einiger Zeit war's noch "vom Thema abschweifen", jetzt ist es ein Eigenes... ;)
interrozitor hat geschrieben:afaik ist diese integrierte Maniac Manson Version aber im A****, da man den Briefkasten nicht schließen kann und somit zahlreiche Lösungswege nicht funktionieren. Afaik damals aus Speichergründen, so daß MM1 noch fähig war, aus MM2 gestartet zu werden.
Gabs auch mal einen Patch für irgendwo, der die "defekten" Dateien mit den originalen austauschte.
So wie ich das mitbekommen habe, gibt es verschiedene Maniac-Mansion-Versionen!
Da ich mal wieder den alten Klassiker aus den Spinnweben befreit habe und derzeit zocke, erscheint mir die Frage nicht ganz unwichtig:
Gibt es verschiedene MM-Versionen, die nicht funktionen und wenn ja, welche und wie behebt man die Probleme?
Ich spiele derzeit die MM-Version aus DOTT über die ScummVM.
Wo gibt es den oben erwähnten Patch?
Jeder Tag, an dem man nicht lacht, ist ein verlorener Tag. (Charlie Chaplin)
Der Sinn des Lebens ist es, glücklich zu sein. (Tenzin Gyatso)
Reich wird man erst durch Dinge, die man nicht begehrt. (Mahatma Gandhi)
[Steberl.de] [Mein Blog]
TentakelTommy
Beitrag von TentakelTommy »
http://www.tentakelvilla.de/technikfaq.html#2_2_0
"Nicht funktionieren" ist falsch, sie funktionieren halt nur eingeschränkt.
Und verschiedene Versionen sind Grafisch zu erkennen :)
Leider derzeit down: http://mansion.mixnmojo.com/english/versions.htm
Ansonsten halt hier anschauen:
http://members.fortunecity.com/harang/screenshots.html
Oder wenn du es technischer magst:
http://www.tentakelvilla.de/technikfaq.html#3_2_0
Thomas
(sorry daß der Text nur aus URLs besteht, aber das hättest du auch alleine rausfinden können)
Diese Versionen gibt es:
Amiga
Apple 2
Atari ST
C 64
Dos cga (low-res version)
Dos ega (low-res version)
Dos ega (high-res version)
Dos (Hercules)
NES (amerik. Nintendo-Version)
Aka Famicon (jap. Nintendo-Version)
Pc Cd-Rom (Dos)
Macintosh (dabei handelt es sich um die Version von Dott)
FritzM
Hm, ok...
tomhog hat geschrieben:(sorry daß der Text nur aus URLs besteht, aber das hättest du auch alleine rausfinden können)
Ja, DAS hätte ich auch alleine rausfinden können, aber darum ging's mir nicht... :P
Meine Frage war: Gibt es verschiedene MM-Versionen, die nicht funktionen...?
tomhog hat geschrieben:Und verschiedene Versionen sind Grafisch zu erkennen
Tja, sowas in der Richtig dachte ich mir schon... :lol:
Mir ging's aber um die verschiedenen PC-Versionen, die unterschiedlich "funktionieren", bzw. eingeschränkt spielbar sind...
Tentakelvilla hat geschrieben:In "Maniac Mansion" kann ich keine Briefe verschicken.
Leider ist in der deutschen Version von DOTT (CD und Diskette) sowie im "Zehn Adventures"-Pack eine fehlerhafte Version enthalten.
Antwort 1: ScummVM behebt dieses Problem.
Also kann man mit ScummVM scheinbar DOCH Briefe verschicken - ohne Patch?
Werd ich gleich mal ausprobieren... :D
Was ist dann mit dem Fan-Remake "Maniac Mansion Deluxe"?
Ich glaub' die funktioniert auch nicht so einwandfrei, oder?
Zumindest laufen Ed und Edna nicht alle Zimmer und Gänge ab, wenn man z. B. an der Tür klingelt, oder?
D. h. man kann an der Tür klingeln, im 2. Stock im Flur stehen und wird nicht erwischt... Stimmt das?
Was gibts da für "Änderungen" im Vergleich zum Original?
Ansonsten unterscheidet sich offensichtlich die DOTT-Version und die MM-Version aus dem "Zehn Adventures"-Pack von der Original-Kauf-Version, oder?
Zuletzt geändert von FritzM am 18.11.2006, 11:58, insgesamt 2-mal geändert.
Ich glaube das haben die mit Absicht gemacht, dass es leichter ist. Ist aber glaub bei den neueren Versionen erst so.
SeltsamMitHut
Beitrag von SeltsamMitHut »
Soweit ich weiß, war es in den ersten Versonen so, dass die Edisons nicht durch die Räume gelaufen sind. Aber das wurde dann in einer später behoben.
I was frozen today!
FritzM
Gibt's da Versions-Infos über die Deluxe-Versionen?
Die letzte, die ich im Netz fand ist v1.4.
Allerdings ist hier bei "Adventure Treff" kein Download-Link integriert und die LucasFanGames-Seite ist ja auch schon ewig down...
Hab daher mal bei mir gepostet:
DasJan
Beitrag von DasJan »
Du hättest es auch unter "Downloads" herunterladen können. ;)
interrozitor
Beitrag von interrozitor »
Afaik gibt es 3 Versionen für den PC:
1.) Das Original Release von 1988
2.) Die Version, die bei DOTT dabei war und bei der man keinen Brief abschicken kann (und damit viele Lösungswege nicht funktionieren)
Die lag z.B. auch den LA 10 Adventures bei
3.) Das Fan Remake
Für die 2.te Version hab ich hier noch einen inoffiziellen Patch auf der Platte liegen, den ich irgendwann mal runtergeladen habe. Der Patch sorgt dafür, daß man wieder alle Lösungswege spielen kann.
Wen es interessiert (ich hab den Patch nie benutzt, ohne Gewähr):
http://rapidshare.com/files/3841362/MMFIX.ZIP.html
FritzM
Ok, hab grad mal das Fan-Remake ausprobiert und bin von Ed gefangen worden, als ich auf dem Flur stand...
Geht also scheinbar doch... :)
Weiß jemand, ob diese Version uneingeschränkt funktionsfähig und mit dem Original identisch ist (Briefe verschicken, etc.)?
Oder gibts da Unterschiede zum Original-Release?
DasJan
Meines Wissens wollte LucasFan so nah am Original bleiben wie möglich. Da sich aber die verschiedenen Versionen in einigen Punkten unterscheiden kann es auch nicht mit allen Versionen identisch sein. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine kleine Änderung mit dem Farbtopf und dem Pinsel und der Briefkasten-Bug sollte auch nicht drin sein. Grundsätzlich sollte es aber sehr nah am Original sein.
Kruttan
Beitrag von Kruttan »
verweise hier noch mal auf meine zusammenstellung, die sich auch über die Such-Funktion finden lassen dürfte:
Kruttan hat geschrieben:Ich poste noch mal
(Wiederholung aus dem Screenshoträtsel)
Block1:
Commodore 64
Apple II
DOS Original EGA
Block 2:
Atari Version
Amiga Version
Dos EGA Enhanched
neben diesen beiden Blöcken, die auch nur als 2 verschiedene Versionen behandelt zu werden brauchen, gibt es noch die
Deluxe
die normale NES Version
und die japanische NES Version (FAMICON)...
*edit*
von den Rätseln her sind die Spiele nahezu identisch. Die Nintendo Versionen setzen sich graphsich stark ab, außerdem ist die herkömliche NES Version stark zensiert.
http://www.adventure-treff.de/forum/vie ... 05&start=3
>>Ich bin oben? Ups.<<
