Fragen über Fragen (unspezifisch)
- Kikimora
Re: Fragen über Fragen (unspezifisch)
Steckt dein abgebrochenes Schlüsselteil gerade im Schloss oder ist es gedreht? Falls letzteres, wird es schwieriger, und du müsstest zuerst mit dem anderen Teil versuchen, es zu begradigen.
Es soll helfen, ein Laubsägeblatt zu verwenden, um den abgebrochenen Schlüssel herauszuziehen: https://www.youtube.com/watch?v=CEXDs5AMPTY
Könnte auch helfen, zusätzlich WD-40 reinzusprühen.
- Nitrosamin
Oder das Schloss ausbauen, mit der unteren Kante auf einen harten Gegenstand "kloppen". Sollte sich das abgebrochene Stück etwas bewegen, mit einer Pinzette den Rest rausholen.
Die Rateliste
Die Rateliste
Erst mal Danke euch allen für die tollen Tips! *huggles*
Das hatte ich mit der Büroklammer ja versucht. Vielleicht war der Draht darin aber auch einfach zu schwach? Habe leider nicht gerade viele Nadeln hier, vor allem so dünne. Aber ich werde mal suchen, vielleicht klappt es mit dem passenden "Tool" ja doch noch.
Danke jedenfalls!
Das Teil an sich weiß ich nicht. Aber ich kann ja das andere Ende vom Schlüssel noch ins Loch reinstecken und habe damit das Schloß sozusagen in Senkrechtposition gebracht.
Das mit Laubsägeblättern konnte ich noch nicht ausprobieren. Vor allem mangels solchen. Warum passiert sowas immer am Wochenende? Falls es nicht auf andere Art klappt, muß ich wohl Montag Laubsägeblätter kaufen gehen.
An WD-40 hatte ich auch gedacht. Aber das war, bevor ich das mit dem Kleber ausprobiert hatte. Kleber war sozusagen der Versuch, den ich mir bis zum Ende aufgehoben hatte, aus Angst, daß dann das Schlüsselloch verklebt. Mit WD-40 im Schlüsselloch hätte ich das mit dem Kleber nicht mehr ausprobieren können. Aber da es ja nicht funktioniert hat, werde ich vielleicht auch das ausprobieren.
Oh, an so etwas Krasses wie Schloß ausbauen hatte ich gar nicht gedacht. Muß ich mal morgen bei Tageslicht schauen, ob man das irgendwie ausbauen kann.
Sollte ich das Schloß rausbekommen, hoffe ich sehr, daß ich es dann auch wieder reinbekomme. Wäre blöde, wenn sonst ungebetenen Gäste sozusagen Tür und Tor offenstehen würde.
Nochmal Danke euch allen! Ich sage Bescheid, wenn sich an der Schlüssellochsituation etwas ändert.
Danke jedenfalls!
Kikimora hat geschrieben: ↑19.08.2023, 22:44 Steckt dein abgebrochenes Schlüsselteil gerade im Schloss oder ist es gedreht? Falls letzteres, wird es schwieriger, und du müsstest zuerst mit dem anderen Teil versuchen, es zu begradigen.
Nitrosamin hat geschrieben: ↑19.08.2023, 22:46 Oder das Schloss ausbauen, mit der unteren Kante auf einen harten Gegenstand "kloppen". Sollte sich das abgebrochene Stück etwas bewegen, mit einer Pinzette den Rest rausholen.
donald
es handelt sich um eine (Haus)Tür? Einfach mal googeln -> Schließzylinder austauschen.
Ist nur eine Schraube mit der der Schließzylinder fixiert ist.
Auf keinen Fall einen Schlüsseldienst rufen. Lieber jemanden der auch Hausmeisterarbeiten erledigt.
und manchmal auch die Hölle.
Soooo... Ich habe heute doch noch eine stabile Nadel gefunden und versucht, damit den Schlüsselrest aus dem Schloß zu drücken. Leider vergebens, der hat sich nicht einen Millimeter bewegt.
Ich habe daher jetzt doch erst mal WD-40 ins Schloß gesprüht. Hat nichts verändert, aber vielleicht ist der Schlüsselrest ja morgen williger.
Wenn ich das mit dem Ausbauen richtig verstanden habe, geht das aber nur, wenn die Tür offen ist, oder? Leider klemmt die Tür und geht nicht auf. Das ist ja der Grund, warum mir der Schlüssel erst abgebrochen ist.
Ich dachte, vielleicht klemmt das Schloß und habe deshalb feste am Schlüssel gedreht. Mit genanntem Ergebnis. Er ist abgebrochen, ganz am Ende vor dem Anfaßteil, aber leider halt noch innerhalb des Schlosses, wo kein Rankommen ist.
Ich werde mal sehen, ob ich es morgen schaffe, Laubsägeblätter zu kaufen. Dann kann ich das auch noch ausprobieren. Wobei ich mich frage, wo man die da einführen soll. Mir scheint da nicht wirklich viel Spielraum zu sein, wo man was reinschieben kann. Aber einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.
- Kikimora
Hast du das Video gesehen, was ich dazu verlinkt habe? Da gibts vielleicht auch neuere in besserer Qualität.
Da wird erklärt, dass das Sägeblatt unter den Schlüsselrest geführt wird, so dass die Zähne zu dir hin zeigen.
Tut mir leid das es noch zu keiner Lösung führte.Joey hat geschrieben: ↑20.08.2023, 21:34 Soooo... Ich habe heute doch noch eine stabile Nadel gefunden und versucht, damit den Schlüsselrest aus dem Schloß zu drücken. Leider vergebens, der hat sich nicht einen Millimeter bewegt.![]()
Wenn ich das mit dem Ausbauen richtig verstanden habe, geht das aber nur, wenn die Tür offen ist, oder? Leider klemmt die Tür und geht nicht auf. Das ist ja der Grund, warum mir der Schlüssel erst abgebrochen ist.Ich dachte, vielleicht klemmt das Schloß und habe deshalb feste am Schlüssel gedreht. Mit genanntem Ergebnis. Er ist abgebrochen, ganz am Ende vor dem Anfaßteil, aber leider halt noch innerhalb des Schlosses, wo kein Rankommen ist.
Kennst du niemanden der zb mit Schlösser beruflich zu tun hat im deinen Freundeskreis oder Bekanntenkreis?
Ka wie teuer der Schlüsseldienst wird, aber dafür gibt es eben Fachleute.
Videos im Internet versus Realität, ist schon vorprogrammiert das es nicht immer klappen wird. Zwischen Theorie und Praxis liegen Welten, und nicht jede Lösung passt auf jedes Problem. Hoffe dir fällt noch eine Lösung ein, oder uns hier. Aber siehst positiv du bist nicht ausgesperrt aus der eigenen Wohnung.
Wie siehts aus Joey wurde dein Problem gelöst? Hoffe mal es wurde gelöst, oder das dir geholfen wurde, ohne das es teuer wurde
Nur nicht hetzen, bin ja kein ICE!
Hatte heute leider sehr viel zu tun, daher konnte ich noch nicht weiter testen. Aber Laubsägeblätter habe ich gekauft. Hoffe, daß ich morgen dazu komme, sie auszuprobieren. Das wäre dann aber auch das letzte, was mir noch einfällt, bzw. was ich noch nicht ausprobiert habe von den Tips hier, das ich ausprobieren kann. (Schloß ausbauen geht ja anscheinend nicht, da die Tür nicht aufgeht.)
Ich bin jedenfalls für jeden gedrückten Daumen, daß das mit den Laubsägeblättern klappt, dankbar!
Ach der ICE darf auch nicht mehr so schnell fahren.
Hey, ich hetze ganz sicher nicht, aber es sind ja 3 Tage schon vergangen und bei so einer Situation macht man sich halt auch Sorgen, und will das alles gut ausgeht. Erstens ausgesperrt ist niemand gerne, aber das ist hier ja zum Glück nicht der Fall, zweitens Schlösser tauschen, oder Schlüsseldienst rufen kann kostspielig werden, drittens also irgendwo klar das man darauf hofft das ganze für dich dann möglichst günstig und gut alles ausgehen wird am Ende.Joey hat geschrieben: ↑23.08.2023, 22:24 Nur nicht hetzen, bin ja kein ICE!![]()
Ich bin jedenfalls für jeden gedrückten Daumen, daß das mit den Laubsägeblättern klappt, dankbar!![]()
Muss sagen mir ist das noch nie passiert, dass ein Schlüssel abgebrochen ist, du hast ziemliches Pech, frag mich auch ehrlich wie das passieren kann, das ein Schlüssel einfach so abbricht?
Außer er wäre z. B. steinalt und brüchig? Auf jeden Fall viel Glück und alle Däumchen sind gedrückt.
Sternchen hat geschrieben: ↑23.08.2023, 23:42 Muss sagen mir ist das noch nie passiert, dass ein Schlüssel abgebrochen ist, du hast ziemliches Pech, frag mich auch ehrlich wie das passieren kann, das ein Schlüssel einfach so abbricht?
Außer er wäre z. B. steinalt und brüchig? Auf jeden Fall viel Glück und alle Däumchen sind gedrückt.![]()
Danke erst mal für das Daumendrücken und dein Mitgefühl!
Ich glaube, ich hatte das schon mal geschrieben, weiß aber nicht mehr genau. Und bin zu faul, jetzt nochmal nachzuschauen.
Die Tür hat schon immer geklemmt. Aber meist ging sie dann mit etwas Rütteln auf. Aber nun eben nicht. Nicht mal, wenn ich gleichzeitig den Schlüssel gedreht habe, das Handdings gedreht und noch dagegengetreten. Daher dachte ich, daß vielleicht was immer das festhält (weiß nicht, wie man das Teil innen im Schloß nennt) nicht ganz auf ging, weil der Schlüssel nicht weit genug gedreht ist. Und hab dann halt noch fester am Schlüssel gedreht, damit das innen aufgeht. Und da ist er dann abgebrochen.
Ich habe bestimmt bald zwei Stunden heute mit Laubsägeblättern in dem Schloß rumgegickselt, aber leider habe ich es nicht geschafft, den Schlüsselrest rauszubekommen.
Irgendwie scheine ich für sowas zu doof zu sein. Und langsam gehen mir die Optionen aus.
Ich glaube, ich probiere es morgen nochmal. Aber dann gebe ich wohl auf. Zumindest fällt mir nichts mehr ein gerade, was ich sonst noch tun könnte. Außer halt einem teuren Schlüsseldienst.
HierJoey hat geschrieben: ↑24.08.2023, 22:27 Ich habe bestimmt bald zwei Stunden heute mit Laubsägeblättern in dem Schloß rumgegickselt, aber leider habe ich es nicht geschafft, den Schlüsselrest rauszubekommen.Irgendwie scheine ich für sowas zu doof zu sein. Und langsam gehen mir die Optionen aus.
Ich glaube, ich probiere es morgen nochmal. Aber dann gebe ich wohl auf. Zumindest fällt mir nichts mehr ein gerade, was ich sonst noch tun könnte. Außer halt einem teuren Schlüsseldienst.![]()
Das fand ich nun auf die Schnelle, denke einen Schraubenzieher hat doch jeder zu Hause?
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/ ... ss%20holen.
ist ja ärgerlich das bei dir das nicht mit den Laubsägeblättern geklappt, hoffe die Tipps da, die ich fand, helfen dir.
Soviel wird es wohl in etwa Kosten den Schlüsseldienst zu rufen, aber keine Garantie, ob sie dann mehr oder weniger verlangen werden.
https://www.derwesten.de/wohnen/ausgesp ... Wochenende.
Tut mir echt leid zu hören, dass nichts zum Erfolg führte mit dem bockigen Schlüssel im Schloss.
- Kikimora
Schade! Das klang so vielversprechend.
