Welche(s) Adventure spielt ihr zur Zeit?
- JoeX
Re: Welche(s) Adventure spielt ihr zur Zeit?
Nach längerer Adventurepause spiele ich nun Zak McKracken goes looking for Hot Coffee.
Freue mich schon drauf.
- unwichtig
nicht zu vergessen, die weltklasse augenbrauen-animationen:
https://www.youtube.com/watch?v=rUI4u8pzBMs
kanedat
Mit welcher Framerate läuft das Spiel eigentlich aktuell?
Die Patchnotes vermitteln mit Formulierungen wie 30 FPS limitation improvement schließlich den Eindruck, dass man ein FPS-Limit von 30 eingebaut hat um die schlechte Performance zu kaschieren ("30 FPS? Das muss so, gibt ein FPS-Limit!").
- Cohen
"Chuchel" habe ich jetzt auch nachgeholt. Nicht viel Adventure dran, dennoch sehr amüsant.
- unwichtig
keine ahnung, eine wirklich verlässliche methode, die FPS anzuzeigen, gibts auf der PS4 wohl nicht. laut notes scheint das auch nur die PC version zu betreffen. kann mir auch nur vorstellen, dass das optional für schwächere PCs in den optionen ist, so ein generelles FPS limit ergibt auf PC ja noch weniger sinn...kanedat hat geschrieben: ↑17.02.2020, 16:22Mit welcher Framerate läuft das Spiel eigentlich aktuell?
kanedat
Ah, ich dachte du spielst auf dem PC.
Nee, natürlich nicht, aber solche sinnfreien Limitierungen gibt es vereinzelt noch.
Teilweise weil die Spiele halbherzige Portierungen sind und man die Performance-Standards der Konsole auf dem PC beibehält, da die Engine-Performance gar nicht weiter mit der zusätzlichen Hardware-Leistung skaliert. Teilweise weil die Spiele VSync erzwingen und dabei die Framerate auf die halbe Bildwiederholungsrate begrenzen.
Habe eben mal recherchiert und Blacksad hat wohl letzteres in der Release-Fassung gemacht. Da 60Hz-Monitore noch recht weit verbreitet sind hat sich dementsprechend für viele Spieler aufgrund des Monitors ein FPS-Limit von 30 ergeben. Anscheinend wurde die VSync-Sache zwischendurch korrigiert, aber im schlimmsten Fall hätte ich bei meinem Monitor ein FPS-Limit von 72 und das wäre bei dem Spiel auch okay.
- Uncoolman
Warum soll eine Bildratenbegrenzung "sinnfrei" sein? Bei Filmen über die üblichen 1024 Pixel hinaus ruckelt mein PC auch. Wenn der auch noch außerdem mit 50 oder 100 Bilder pro Sekunde läuft, geht gar nichts mehr. Meine 2 GB auf der Grakarte und die 4 GB RAM sind schnell vollgemüllt. Muss man jetzt für jedes Spiel einen Achtkerner mit 32 GB RAM voraussetzen??
Meine alte PS3 (ja, das Koffermodell!) jault auch schon bei schnellen Spielen. Da müssen meist einige Einstellungen runtergesetzt werden.
kanedat
- Filme haben eine feste Framerate und benötigen daher keine Framerate-Limitierung.
- Die Framerate ist ein Produkt der Hardwareleistung. Schwache Hardware produziert also eine niedrige Framerate, weil nicht mehr Leistung für eine höhere Framerate vorhanden ist. Dementsprechend kann die Hardware bei einem Spiel auch gar nicht eine zu hohe Framerate produzieren, die zu einem Performance-Einbruch im Spiel führt.
- In Spiele fest eingebaut, unveränderbare FPS-Limits sind gerade auf dem PC unnötig.* Dann sind nämlich alle Hardware-Konfigurationen dazu gezwungen lediglich die niedrige Framerate zu produzieren, die nur schwache Hardware produzieren kann. Soll heißen man wird unnötig dazu gezwungen mit z.B. 30fps zu spielen.
- Gameplay und Framerate sind unabhängig voneinander. "Schnelle Spiele" laufen also nicht automatisch mit einer hohen Framerate.
- Die Lautstärke deiner PS3 wäre niedriger, wenn Sony bessere Lüfter verbaut hätte
Der Vollständigkeit halber:
Falls man wirklich ein Framelimit braucht, weil z.B. Low-End Spiele auf Mid-End/High-End Hardware 1000fps produzieren, dann aktiviert man einfach VSync.
Zuletzt wieder Lost Horizon 1. Recht flüssiger Spielverlauf. Es geht doch Spannung aufzubauen, eine Verfolgungsjagd spannend zu machen ohne QTEs (LH 2).
- Uncoolman
Bei Adventures war mir die sogenannte Bildfrequenz meist ziemlich egal, weil die meisten Animationen eh nur aus ca. 15 Bildern / s bestehen. Ob die nun mit 30 oder mehr Bildern abgespielt werden...
Sind nicht die erhöhten Bildraten aufgrund der Halbzeilenverfahren der Röhrenmonitore entstanden, die bei schnellen Bewegungen zu flackern anfingen? Ansonsten hört das Auge doch eh auf, ab 30 Bildern / s noch einen Unterschied auszumachen. Was mir manchmal auffällt, ist ein Stroboskopeffekt, wenn das Monitorbild in den Bereich der 50 Hz-Netzspannung gerät. Besonders gut zu merken bei Dimmer-Beleuchtung, Leuchtstoffröhren oder Sparlampen. Wenn man dann den Kopf dreht, flackert das Bild...
So stelle ich übrigens die Drehgeschwindigkeit meines Plattenspielers ein. Eine Pappscheibe mit zwei Kreisen aus Linien für zwei Umdrehungsgeschwindigkeiten, die mit der Netzfrequenz synchronisiert werden, bis die Striche scheinbar stehenbleiben.
- Cohen
Nein, das menschliche Auge kann auch bei über 100 Bildern / s noch einen Unterschied ausmachen.
Man benötigt ca 15 bis 20 Bilder pro Sekunde (individuelle Abweichungen von Mensch zu Mench und abhängig von den Lichtverhältnissen, damit die Abfolge von Einzelbildern wie eine Bewegung aussieht. Um auf Nummer sicher zu gehen, hat man sich bei Filmen dann auf 24 Bilder pro Sekunde festgelegt.
Das bedeutet aber noch lange nicht, dass man keine Unterschiede zwischen 30 fps, 60 fps, 90 fps, 120 fps, usw. mehr wahrnehmen kann.
kanedat
Korrekt. Kleine Ergänzung um es noch klarer zu benennen:Cohen hat geschrieben: ↑18.02.2020, 20:08[..]Man benötigt ca 15 bis 20 Bilder pro Sekunde (individuelle Abweichungen von Mensch zu Mench und abhängig von den Lichtverhältnissen, damit die Abfolge von Einzelbildern wie eine Bewegung aussieht. Um auf Nummer sicher zu gehen, hat man sich bei Filmen dann auf 24 Bilder pro Sekunde festgelegt.[..]
- Ab circa 15/16 Bildern pro Sekunde spricht man von einer Scheinbewegung.
- Ab 24 Bildern pro Sekunde geht man nicht generell auf Nummer sicher, sondern geht in Abgrenzung zur Scheinbewegung auf Nummer sicher und der Wert ist die Mindestanforderung für eine gleichförmige Bewegung.
- Loma
- Ultimatives Flascherl
Ich bin aktuell ganz gleichförmig bewegt und bewegend in Kentucky Route Zero unterwegs. was ich bis jetzt absolut faszinierend finde. Da stimmt also vermutlich nicht nur die Bild-, sondern auch die Hirnfrequenz mit meinen Vorlieben überein.
- Uncoolman
Solange Synchronizität nicht Epilepsie auslöst oder sich bis zum Explodieren des Monitors aufschaukelt...
- Loma
Solange nicht das Hirn explodiert, ist alles im grünen Bereich.
