DOS Box - so funktioniert es!
King of Adventure
Beitrag von King of Adventure »
Hans hat geschrieben:Hat dein Windows sonst auch ein Problem mit DOS-Anwendungen? Mal den Kompatibilitätsmodus probiert?
Hmm... bist jetzt hatte ich eigentlich noch keine richtigen Probleme, aber es gibt leider immer ein 1. Mal :( ! Das mit dem Kompatibilitätsmodus, der war schon auf Win 95 eingestellt.
koa
PhanTomAs
Beitrag von PhanTomAs »
Ich nehm mal stark an du hast das Spiel von den Unterhunden gezogen. Da steht ein wichtiger Hinweis dabei, der uns des Rätsels Lösung näher bringt:
DECODE.EXE file in download zip must be replaced with file from Decoder fix (download above). Then run UNPACK.BAT. Read README.TXT file if you are using anything higher than Windows 95.
Soll heißen: decode.exe muss ersetzt werden durch diese Datei hier. Danach unpack.bat ausführen.
King of Adventure
Ok, ich bin also nicht dran vorbeigekommen, dass die Unterhunde erwähnt werden. Aber da ihr bestimmt wisst, dass ich... naja... nicht der Hellste (am PC) bin, wie genau soll ich das ersetzen??
Ich habe jetzt das vorherige decode gelöscht und das neue eingesetzt, was wahrscheinlich falsch war, denn jetzt spielt er nach unpack.bat alle voices durch, aber sonst passiert nix :cry: :
Erklär bitte alles, wie wenn du es einem 5-jährigen erklären würdest.
Danke für deine Hilfe.
koa
noob
failed load sound driver
Beitrag von noob »
Hallo zusammen.Ich bin durch diesen Threat an Dosbox gelangt.Zum Testen habe ich mir das Spiel "Simon the Sorccerer 2"besorgt.Dank der umfassenden erklärung bin ich auch bis zu installieren gekommen.Dort wurde ich aufgefordert zwischen im Spiel enthaltene Sounddriver zu wählen.Ich wurde daraufhin gefragt ob ich die Sprachausgabe gehört habe(hab ich)auf ja gedrückt ,noch nen Treiber wählen ob auch die Musik zu hören ist(war zu hören)wieder bestätigt.Dann erschien in der Dosbox ich soll noch Simon2 eingeben um das spiel zu starten.Hab ich gemacht ,es läuft an und dann steht dort sowas ähnliches wie "failed load sound driver"...und das wars dann.Weiß jemand was das Problem ist?
koa: Du hast dir sicherlich die Readme Datei von der neueren Decode.exe durchgelesen?
2) If you run UNPACK.BAT in any Windows OS higher than Win95 it will crash. Run it anyway and copy the English.idx file from this fix to the game directory
Ich habe mir Discworld auch mal von deiner Downloadquelle runtergeladen (ich besitze aber auch das Original).
Leider tritt bei der Decode.exe immer eine Speicherverletzung auf, ich habe unter Windows2000 keine Möglichkeit gefunden, decode.exe fehlerfrei auszuführen.
King of Adventure
Ich habe da leider gar keinen Durchblick mehr... ich habe vieles probiert und habs jetzt endgültig eliminiert...
eine Frage noch: Wenn ich mir jetzt Discworld kaufe, dann müsste es doch besser gehen, oder? Nicht, dass ich mir jetzt die Teile ersteigere und dann ist das gleiche Problem wieder?!
koa
Ja. In der Originalversion sind die Musikdaten nicht komprimiert und das ganze müsste mit Dosbox laufen.
noob: Ich kann dein Problem gerade nicht reproduzieren. Probiere als Emulator doch mal scummvm (.org), der unterstützt Simon the Sorcerer sehr gut.
noob
Beitrag von noob »
@Hans: Jup...vielen dank.Na da kann ich ja jetzt loslegen :D
@ koa:
Discworld 1 läuft ( mit leichten Einbußen beim Ton) völlig normal unter xp - ohne ScummVM, ohne DosBox.
Ganz unproblematisch. :D
King of Adventure
JohnLemon hat geschrieben:@ koa:
Das wäre natürlich die beste Lösung von allem. Hoffe, dass der Ton teilweise da ist, sonst bringt es ja auch nix. Danke für die Information.
koa
Hast dus mal mit vdm sound probiert?
Donking
Blood1 mit DosBox
Beitrag von Donking »
Servus ich hab da ma nen problem :( und zwar möchte ich blood1 unter XP zocken abe geht halt nicht hab das mit dosbox zum laufen gebracht aber der ist nur am ruckeln und hängt sich dann direkt auf das mit ctrl+F12 hab ich schon probiert bringt nix ich hab mir jetzt hier sämmtliche foren durchgelesen und alles probiert was da geschrieben wurde aber nichts hat geholfen.... hoffe einer von euch kann helfen :o
Was hast du denn für einen Rechner?
Ich denke, du musst schon ziemlich gute und neue Hardware haben, damit Blood ruckelfrei (oder überhaupt) läuft. An deiner Hardware kann es auch liegen, dass dein Rechner dafür einfach zu langsam ist. Die DosBox emuliert ja das Betriebssystem, und das ist mit erheblichen Geschwindigkeitseinbußen verbunden. Das kannst du auch auf der DosBox Website nachlesen.
goldguysaffe
Beitrag von goldguysaffe »
DOSBox gibt es seit dem 18.11.2004 in der Version 0.63 zum Herunterladen.
Da hier mitlerweile einige DOSBox - Kenner posten würde ich mich freuen, wenn ihr meine kleines Tutorial zur DOSBox mal lesen würdet. Vielleicht fällt euch noch was auf, dass man verbessern kan.
Grüße, Goldguysaffe
Hast Du irgendwo darauf hingewiesen, daß man "\" durch "/" ersetzen kann? Das ist glaube ich eine der am meisten gestellten Fragen.
