Made With Visionaire - Jam
Einzelkämpfer
Argonaut
Argonaut
Re: Made With Visionaire - Jam
Beitrag von Einzelkämpfer »
Esmeralda hat geschrieben: 30.10.2025, 08:43 Ach verflucht, das war nicht als roter Hering gedacht.
Mir ist es genauso gegangen wie SpionAtom. Ich habe nach den Notizen gesucht und erst durch deine Antwort hier im Forum davon abgelassen.
Esmeralda
Beitrag von Esmeralda »
Sternchen hat geschrieben: 08.11.2025, 21:11 Sry, das ist bei einem Rätsel was rein aus Codes und Zeichen besteht zu wenig Hilfe, etwas mehr Konkreteres bitte danke.
Ich habe dort mit jedem schon gesprochen und komme nicht weiter.
Ich wollte mit dem Tipp vorsichtig sein, um nicht zu spoilern. Hier kommt ein deutlicherer Tipp, fast schon die Lösung:
Die Gruft ist die Familiengruft der FING. Das erfährt man, wenn man die Gruft anschaut, außerdem kann man die Buchstaben hoffentlich auch so lesen. Das ist der Hinweis auf die benötigten Buchstaben und deren Reihenfolge. Auf den Gräbern stehen die Namen der Verstorbenen/Verunglückten, daneben meist ein Symbol. Die benötigten Buchstaben (Anfangsbuchstaben der Namen) durch die Symbole, die sich auf den entsprechenden Gräbern befinden ersetzen, damit hat man die Reihenfolge der Symbole. Gibt es den Anfangsbuchstaben mehrmals, dann schauen, wer bei einem Unfall gestorben ist.
Wenn alle Stricke reißen, hier hat jemand freundlicherweise ein Video gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=zlY58hFvmv8
Einzelkämpfer hat geschrieben: 09.11.2025, 12:05
Und nochmal verflucht! Das hab ich vergessen, beim letzten Update abzuändern! ](*,)
Esmeralda hat geschrieben: 09.11.2025, 15:30
Danke das Video hat sehr geholfen, schönes aber kurzes Spiel. :wink:
Bin grad mit Oma Inge dran, speichern geht in dem Spiel ja nicht leider.
Ganz nett gemacht das Spiel, die Musik ist sehr chillig.
Weiß jemand wo man den Wäschekorb findet?
Eine kleine Lösung wäre nett zu dem Spiel danke. :wink:
AT-AK-Rätsler
Beitrag von AT-AK-Rätsler »
Sorry, Dopperpost
Zuletzt geändert von AT-AK-Rätsler am 10.11.2025, 23:03, insgesamt 1-mal geändert.
AT-AK-Rätsler
Sternchen hat geschrieben: 10.11.2025, 21:40
Der Flur hat insgesamt 4 Möglichkeiten den Raum zu verlassen. Bei einem dieser Möglichkeiten ist der Korb.
AT-AK-Rätsler hat geschrieben: 10.11.2025, 23:02
Wirklich?
Hatte das Gefühl, das Spiel besteht nur aus 3 Zimmern.
Bin beim Flur nach unten gelaufen, aber sie ist nicht in einem neuen Raum aufgetaucht. O_o
Aber danke für den Tipp.
AT-AK-Rätsler
Sternchen hat geschrieben: 10.11.2025, 23:49
Lösung:
Der Korb ist unten im Keller. Rechts neben der Waschmaschine. Wenn du den dort nicht findest, schau mal, im Bild ganz oben rechts (jeder Bildschirm), ob da schon ein Wäschekorb abgebildet ist, dann hast du den schon eingesammelt :D
Wenn das nicht der Fall ist, hilft es vielleicht, das Spiel neu zu starten.
Probiere ich dann noch aus. Danke. 😀
