gemeinsamer Playthrough: A New Beginning
Re: gemeinsamer Playthrough: A New Beginning
Uncoolman hat geschrieben: 03.02.2025, 22:30
Loma hat geschrieben: 03.02.2025, 17:20 Herzlichen Dank euch auch von mir fürs Erbarmen und beherzte Ergreifen der Initiative. :)
Ich glaube auch, dass beim Final Cut lediglich die Patches hinzugefügt wurden, die das reihenweise Abstürzen des Spiels verhindern.
Falls jemand tatsächlich die ursprüngliche CD-Version spielt, sollte wohl idealerweise auch noch der betreffende Patch dazu installiert werden, um nicht schon zu Beginn frustriert hinweggerafft zu werden.
Hier:
https://www.daedalicsupport.com/de/spie ... tches.html
Also such dir nicht immer die Extra Wurst raus, weil du NUR auf Cd spielen magst, und werd mal etwas flexibler gegenüber den digitalen Versionen auch.*hust hust* :-" :wink: Und ja der Downlod funktioniert, falls nun wer meckert das ist aus dem Jahre 2010.
Das Rätsel mit den Kuben sieht schlimmer aus, als es ist:
Vor dem Rätsel wird erwähnt: Die Anordnungsreihenfolge ist völlig egal.
Also drei nach links, drei nach rechts. Hab mir erst die Würfel selbst angeguckt,
ob da drei dieselbe Öffnung oder eine Markierung haben.
Doch in der Ansicht der drei Kuben sieht man die tetris-artigen Felder,
meine, es war 3x3, die gefüllt sind. Nur die 2D-Ansicht zählt.
Da per Knopfdruck immer einmal gucken und abgleichen, wo ein Feld
schon belegt sein könnte. Dann geht es fix.
kanedat
Beitrag von kanedat »
Hmm, okay, hatte mich da wohl erfolgreich verrannt.
Esmeralda
Beitrag von Esmeralda »
genau, was mudge sagt.
Hier noch ein Bildchen zu den Kuben mit Erklärung.
Immer einen Knopf drücken, dann sieht man, was der Kubus auf der korrespondierenden Position als Form auswirft.
Entweder passt die Form der drei Kuben auf einer Seite zusammen, oder ein Kubus passt nicht rein. Dann den identifizieren, Position merken, und auf der anderen Seite schauen, welcher da nicht passt. Tauschen.
Ich versuche morgen mitzuspielen auf dem Laptop, es wird mit A New beginning nur noch katastrophaler.
Erst wollte das Spiel auf Windows 10 gar nicht starten, keine Fehlermeldung, nichts.
Kein Kompatibilitätsmodus half, dann den Patch installiert, nun will das Spiel eine Verifizierung der Lizenz von mir, und ladet eine Webseite, die nicht mal fertig geladen wird, und auf der gar nichts vorangeht.
Selten ein Spiel gesehen, was technisch so derart schlecht auf älteren Rechnern in Kombination mit Windows 10 absolut gar nicht zu funktionieren scheint. Hätte mir von Deadelic da schon ehrlich mehr technisches Know-how erwartet.
Mit Google findet man nicht mal einen einzigen Suchtreffer, der sich mit dem Problem befasst, und ohne Fehlermeldung kann man nur raten, was da nicht stimmen könnte.
Ich denke, es liegt mit aller Wahrscheinlichkeit an Windows, weil das Spiel ja für andere Systeme gemacht wurde.
Nitrosamin
Beitrag von Nitrosamin »
Also unter Win 11 läuft es im Kopa-Modus mit "Win XP Service Pack 3" und als "Administrator". Gut ich habe die DVD-Version von 2012 und auf Version 1.2.1 aufgepatcht (DVD-Version ist schon aufgepatcht).
Die Rateliste
Nitrosamin hat geschrieben: 05.02.2025, 23:29 Also unter Win 11 läuft es im Kopa-Modus mit "Win XP Service Pack 3" und als "Administrator". Gut ich habe die DVD-Version von 2012 und auf Version 1.2.1 aufgepatcht (DVD-Version ist schon aufgepatcht).
Ich habe weder Windows 11, noch den Kopa Modus, ergo hilft mir diese Antwort kein Stück weiter.. Und der Patch brachte wie gesagt eine Verschlimmerung, weil ich da auf einmal meine Lizenz erneuern musste für ein Spiel.
Das muss man sich mal geben.
Als Administrator habe ich das Spiel gestartet, selbstredend, und es bewirkte nichts.
Ohne Fehlermeldung kann ich lange im Dunkel herumirren, ohne herauszufinden, wieso das Spiel nicht einmal starten will, geschweige denn funktionieren.
Bin ja kein Hellseher.
Der Kopa-Modus ist vermutlich der Kompatibilitätsmodus, den man mit der rechten Maustaste auf die exe-Datei unter „Eigenschaften“ erreichen sollte. Den gab es bereits bei Vista und Win7. Manchmal hilft die Einstellung auf „XP“, manchmal auch nicht.
Man kann eine ausführbare Exe-Datei „als Administrator“ starten (auch das müsste bei Eigenschaften stehen?). Dann bekommt die Datei mehr Zugriffsrechte, was besonders bei Spielen, die auf C: und in C:/Programme usw. installiert wurden, wichtig sein kann. Manchmal müssen auch Dateien, die direkt im Windows-Ordner stehen (eine Unart der frühen Jahre) oder im Benutzer-Verzeichnis bearbeitet werden. Denn dort ist (sinnvollerweise!) der Zugriff eingeschränkt, damit nicht jeder dort herumpfuschen kann. Bei AnB weiß ich es allerdings nicht, ich weiß aber, dass Visionaire (die Spiele-Engine) oft Admin-Zugänge erfordert.
Vielleicht noch mal den Schreibzugriff für den Spieleordner erlauben. Möglich, dass was in irgendwelche Inis geschrieben werden soll, was dann nicht geht.
PS Die technischen Unzulänglichkeiten waren leider früher schon Thema von Foren. Das betrifft die meisten Spiele von Daedalic (bei mir lief „Harveys neue Augen“ nicht). Ich bin mir auch nicht sicher, ob und inwieweit Visionaire AnB sich in die Registry einträgt, somit wäre eine ratzekahle Säuberungslöschung vielleicht angebracht...
Uncoolman hat geschrieben: 06.02.2025, 02:24 Der Kopa-Modus ist vermutlich der Kompatibilitätsmodus, den man mit der rechten Maustaste auf die exe-Datei unter „Eigenschaften“ erreichen sollte. Den gab es bereits bei Vista und Win7. Manchmal hilft die Einstellung auf „XP“, manchmal auch nicht.
Ach das war gemeint mit Kopa.
Auch den Kopa habe ich hinter mir, und was Daedlic sich bei dem Patch gedacht hat?
*kann dazu nur den Kopf schütteln*
Der Patch sollte maximal helfen das das Spiel reibungsloser läuft nicht das man dank irgendeines Fehlers im Patch dann aufeinmal auf eine Webseite weitergeleitet wurde, die nie nicht mal mehr aufrufbar war, damit man deine Lizenz überprüft O_o
Das ist einfach nur verrückt, und es half kein Stück das ich das Spiel hätte endlich mal starten können.
Kann nur hoffen es läuft dann später auf dem Laptop..
Kann ich versuchen am Pc das zu machen dann später.
Eine Säuber Löschung? Ich soll die Registry verändern?
Das klingt mir ehrlich gesagt ein wenig zu gefährlich, wenn ich dann hinterher Windows neu aufsetzen darf, oder es mir anderweitig was im System dauerhaft verändert, wäre mir das zu riskant.
Da täte ich schon gerne aus sicherer Quelle wissen, dass es das Problem behebt, denn normal findet man zu jedem Spiel was nicht läuft eine Art Leitfaden im Internet von Usern erstellt, hätte da zum Erfolg geführt, hätte das sicher einer auf Deutsch oder Englisch irgendwo mal vermerkt.
Ich fand da aber nichts in diese Richtung, das man mit Registry ändern, oder einer Sauberlöschung das Spiel am Pc da zum Erfolg verholfen hätte, das dann A new beginning funktioniert hätte.
Da würde ich schon gerne vorher wissen, was genau ich da tun soll, bevor ich hinterher da sitze, mit einem kaputten Windows oder Rechner.
Zuletzt geändert von Sternchen am 06.02.2025, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
Schneeflocke
Beitrag von Schneeflocke »
Kann man sich noch anschließen?
Teledahner
Beitrag von Teledahner »
Schneeflocke hat geschrieben: 06.02.2025, 18:01 Kann man sich noch anschließen?
Na klar, jederzeit. Je mehr verschiedene Eindrücke, desto besser. Sei willkommen in der Runde! :)
mudge hat geschrieben: 03.02.2025, 22:48 Aus den beiden fast nicht mehr lesbaren Buchtiteln habe ich mögliche Titel entschlüsseln können.
Magst Du die vielleicht mit uns teilen (bitte mit Angabe der ISBN-Nummern :wink: )? Ich bin daraus nicht so richtig schlau geworden. Einer der beiden Titel konnte irgendwas mit "Kochbuch" am Ende sein, aber mehr fiel mir dazu nicht ein ...
Der Globus, der so ramponiert ist, dass er nur noch am seidenen Faden (bzw. hier an einem letzten verbliebenen Scharnier) hängt und jederzeit in die Tiefe stürzen kann - das entbehrt nicht einer gewissen Symbolik. Hat mir gefallen.
Ganz durch bin ich übrigens noch nicht mit dem Kapitel (habe nach der Paddeltour aufgehört), aber vermutlich auch nicht mehr weit entfernt, so dass ich den Rest heute Abend spielen kann.
z10
Beitrag von z10 »
Wir haben erst diese Woche mit dem ersten Kapitel begonnen, also ist jetzt ein perfekter Einstiegspunkt.
Sternchen hat geschrieben: 06.02.2025, 18:01
Eigentlich sollte die Registry automatisch bereinigt werden, wenn man die Software ordnungsgemäß entfernt und danach wieder neu installiert. Also muss man da nicht rein. Gibt es denn eine De-Install-Datei oder sowas?
Ich habe eine „unins000.exe“ im Ordner, die das theoretisch übernehmen sollte...
Uncoolman hat geschrieben: 06.02.2025, 19:36
Moment damit ich nicht durcheinander komme, eine De-Inst all Version von dem Spiel meinst du?
Habe das Spiel am Pc gestern schon einmal deinstalliert und wieder neu installiert, wenn du das mit dem Eintrag in die Registry meinst?
Das hat nichts bewirkt.
Wegen dieser Exe Datei kann ich im Ordner gucken, wenn ich wieder am PC bin.
Im Moment nutze ich den Laptop, damit ich endlich mal aufholen hier kann, und nicht weiter hinterher hinke.
