Bitte nicht ernst nehmen, ohne dein Script hätte ich nicht die geringste Chance gehabt, das Rätsel zu lösen!! *verbeug* Nur hatte ich beim ersten erfolgreichen Versuch eine ziemlich hohe Zahl, und den Weg nachzuvollziehen war eben nicht ohneEinzelkämpfer hat geschrieben:@cornholio1980: ich habe doch extra die Funktion eingebaut, dass die angeklickten Lampen zum besseren Nachvollziehen unten aufgelistet werden...
Tag 19: Zwei zum Preis von einem
- cornholio1980
Re: Tag 19: Zwei zum Preis von einem
Erst wenn der letzte Affe verbogen, der letzte Hamster gemikrowellt und die letzte Ziege doppelgeklickt wurde, werdet ihr erkennen, dass man QTEs nicht rätseln kann.
- Bloddwyn
Die Lösungen stehen vorne! Ich hoffe ihr hattet Spaß
- Einzelkämpfer
- Argonaut
Unbedingt!Bloddwyn hat geschrieben:Ich hoffe ihr hattet Spaß![]()
Und jetzt kennt auch der Beta-Tester endlich die Lösung des ersten Rätsels.
- elfant
Hattest Du nur das 2. Rätsel getestet?Einzelkämpfer hat geschrieben:Und jetzt kennt auch der Beta-Tester endlich die Lösung des ersten Rätsels.
- elfant
Das Verhältnis beträgt 10 Zombies zu 24 Tannenbäumen.
- Bloddwyn
Eine gute Quote finde ich =D>elfant hat geschrieben:Das Verhältnis beträgt 10 Zombies zu 24 Tannenbäumen.
- z10
Hier mein Bruteforce-Teil, das völlig wahllos an die Sache herangeht: http://dinorpgtools.netii.net/stupidesbruteforce/
Theoretisch braucht man aber nur eine einzige, richtige Lösung kennen (mit egal wie vielen Schritten): dann zählt man bei jeder Birne zusammen, wie oft sie gedreht wurde und nimmt davon Modulo 2 (Rest der Division durch 2). Kommt 1 raus, muss die Birne gedreht werden, kommt 0 raus... nicht. Anschließend die Zahl der Birnen zählen, die gedreht werden müssen und man hat die Lösung. Grund dafür ist natürlich, dass zweimal an einer Birne drehen keine Änderung bei der Beleuchtung bewirkt. Aber einfach wild drauf los klicken bei Einzelkämpfers Script hat sicherlich am meisten Spaß gemacht ^^.
Die Wikiseite zu Brainfuck hatte ich auch erst letztens auf; hatte es aber auf die Schnelle nicht geschnallt ^^
- Einzelkämpfer
- Argonaut
Beim zweiten Rätsel hatte ich wie ein gutes Springpferd den Test verweigert, weil ich solche "Wie-viele-mindestens"-Rätsel hasse. Und das erste Rätsel habe ich eben nicht kapiert. Dass Bloddwyn mich dennoch als Beta-Tester gewürdigt hat, ist nett, aber vermutlich eher als sarkastische Bemerkung zu verstehen.elfant hat geschrieben:Hattest Du nur das 2. Rätsel getestet?Einzelkämpfer hat geschrieben:Und jetzt kennt auch der Beta-Tester endlich die Lösung des ersten Rätsels.
Ich habe mir dann selbst die Pflicht auferlegt, das zweite Rätsel doch noch in der regulären Rätselzeit zu lösen. Als Selbstbestrafung.
- elfant
Gut beim 1. Rätsel brauchte ich Bloddwyns Hilfe, weil ich nicht auf den richtigen Zeichensatz kam.
- Bense
Ich habe jeweils die Folgen der Hashtags voneinander isoliert. Also:
$922+35+2
#1437+425
#5+82
usw.
Dann habe ich die Anzahl an Zeichen pro Hashtag gezählt:
9
8
4
usw.
Es ergibt sich:
9843122337225224452210264002062910612111181983411552613101412120648112212566221126503151162
Nur die 7 kommt EXAKT EINMAL vor.
Ich weiß, völlig autistische Annäherung. Aber ist passiert, als ich ein wenig mit dem Code rumgespielt habe. Und *eine* richtige Lösung
$922+35+2
#1437+425
#5+82
usw.
9
8
4
usw.
Es ergibt sich:
Sic semper tyrannosaurus!
