Toonstruck
PhanTomAs
Beitrag von PhanTomAs »
Versuch mal deine Laufwerk C mit diesem Befehl zu mounten:
mount c c:\dos -freesize 870
Die 870 sind dann die freien MB, die DosBox dein Laufwerk C haben lässt.
Gast
Beitrag von Gast »
Danke PhanTomAs...es hat geklapt.Es leuft alles super flüssig ...der sound und die grafik ist spitze.Thx. :D
Du hast gerade ein richtigen Adveturespieler glücklich gemacht. :D :wink:
KhrisMUC
Beitrag von KhrisMUC »
Hab auch mal wieder Toonstruck rausgekramt.
Ich hab WinME, und anfangs hat auch alles gut geklappt, doch irgendwann kam die Meldung, dass meine Videohardware (Radeon 9500 Pro) UniVBE nicht unterstützt.
Ich konnte allerdings normal zuende installieren und das Spiel auch starten. Das Virgin-Video mit dem Auge lief normal, auch mit Sound. Dann ist mir allerdings der Rechner abgestürzt.
Beim zweiten Versuch, diesmal mit einer Win98-Startdiskette, ging nicht mal das. Schwarzer Bildschirm. Nach einem Tastendruck kam das Hauptmenü, aber die Grafik war völlig verzerrt.
Das Testbild während des Setups wird aber sowohl unter Windows als auch unter DOS normal angezeigt.
Dosbox kommt nicht in Frage, da mein Rechner zu langsam ist (AMD 700MHz).
Was tun?
EDIT: Hat sich erledigt. (toonstrk -b -> sofort gings)
joehubi
schwarzer Balken
Beitrag von joehubi »
Mein Problem bei dem Spiel ist, dass ich bei 640*400 einen schwarzen Balken im Bild habe. Ich benutze NOLFB und VDMSound, aber anscheinend läuft das spiel bei mir nicht ohne UNIVBE.
Was kann ich tun?
Gruß Johannes
Tipps:
1. Kontrollieren: die TOONSTRUCK.BAT öffnen ("bearbeiten")
Als 2. Zeile unter „echo off“ muss „nolfb“ (ohne „“) stehen - sonst eintragen;
natürlich ist die nolfb.exe im Spieleordner ... [bei nolfb.com gibt’s manchmal schwarze Bildschirme].
2. UniVBE ist für DOS, nicht für XP.
3. Den Thread wirklich gut lesen - er ist einer der genauesten und vielfältigsten zu einem Spiel, den wir im Forum zu bieten haben.
4. (keine Qualitätsreihenfolge! :wink: ):
"DOSenbier & BOXenstopp".
Passt auch zum Wochenende. :P
joehubi
toonstruck
Ich werde also zur DosBox gebeten?
Das Ding ist ja, es läuft sound und tempomäßig echt gut, nur leider ist da dieser schwarze Balken!
In 320*200 ist es perfekt.
Könnte ich es hinkriegen, dass ich Toonstruck nich im Vollbildmodus laufen lasse; dann die Fenstergröße verkleinern, damit ich wieder ein scharfes Bild bekomme?
Habs versucht aber das Fenster bleibt nur solange klein bis das Intro loslegt.
MfG Johannes
Mail mich mal an:
dann schicke ich Dir meine Toonstrk.bat und die .cfg, die steckst Du dann beide in den Spieleordner (pack' vorher Deine noch sicherheitshalber beiseite!); Du hast ja VDMSound installiert - und zwar den MIT den Nötchen (2.1.0) ...
In der Toonstrk.cfg musst Du in der 2.Zeile (CD = G:\) Deinen CD-Rom-Laufwerkbuchstaben ersetzen:
und los geht das Spiel! Ohne Balko, hoffentlich! :D
chrisi
Beitrag von chrisi »
bei mir is da immer ein schwarzer strich in der mitte aber ich habe alles so gemacht wie es beschrieben wurde :shock:
BItte antwortet schnell [-o<
Blöde Frage:
Hast Du schon mal die Taste für die Bildzentrierung (Menu o.Ä.) an Deinem Monitor gedrückt? :shock:
chrisi
wieso das denn das funtzt ja mit DOS Box aber da geht das zu langsam und mit VDM Sound und NOLFB.COM ist ein Schwarzer großer strich
JohnLemon hat geschrieben:Tipps:
2. ZEILE IM EDITOR: NUR "NOLFB" , NICHT "NOLFB.COM" !!!!
lesen, lesen, lesen ... *grummel* :wink:
chrisi
ich habe das so:@echo off
NOLFB
if %TEMP%!==! goto notemp1
echo Toonstruck Running>%TEMP%\TOONSTRK.LCK
goto start
:notemp1
if %TMP%!==! goto notmp1
echo Toonstruck Running>%TMP%\TOONSTRK.LCK
goto start
:notmp1
echo Toonstruck Running>C:\TOONSTRK.LCK
:start
main toon %1 %2 %3 %4 %5
if %TEMP%!==! goto notemp2
if exist %TEMP%\TOONSTRK.LCK del %TEMP%\TOONSTRK.LCK
goto end
:notemp2
if %TMP%!==! goto notmp2
if exist %TMP%\TOONSTRK.LCK del %TMP%\TOONSTRK.LCK
goto end
:notmp2
if exist C:\TOONSTRK.LCK del C:\TOONSTRK.LCK
:end
Jep,
hab' ich genau so.
Vielleicht brauchst Du eine 320x200-Einstellung der Videos?
Wie dem auch sei:
wühl' Dich die nächste Stunde mal selbst durch die Beschreibung von INFERNO, dem Meister der Detailbesessenheit.
er hat im letzten Monat nochmal ein Update gemacht, aber da ich das Problem "Toonstruck" für mich wirklich zufriedenstellend gelöst habe (nicht zuletzt mit seiner Hilfe), will ich mir einen weiteren Durchgang ersparen.
Das ist nämlich anstrengend, musst Du wissen... :P
http://home.earthlink.net/~infernofilec ... _Setup.htm
chrisi
ok danke ich lese mir alles ganz genau durch und hoffentlich klappt es
Ich google gerade auch noch mal zu "Toonstruck black screen" oder so - Du bist jedenfalls nicht allein mit deinem Problem in der Toonstruck-Gemeinde, soviel steht fest. :wink:
edit// Auf VOGONS erwähnt dieser schon klassische Thread auch Dein Problem (320x200 / 640x400):
http://vogons.zetafleet.com/viewtopic.p ... toonstruck
Gib' einfach oben rechts "toonstruck" ein - und Du bekommst erschütternd viele Lösungswege. :shock: :evil: :? :D
