Wie Scanlines aus FMV-Adventures entfernen?
- basti007
Re: Wie Scanlines aus FMV-Adventures entfernen?
Achso, jetzt weiß ich worauf die hinauswillst. Ja, die Container würde ich unangetastet lassen. Aber das wären ja auch nicht so viele Fälle.
- john_doe
Ich hab vor längerem mal als Forschungsprojekt für ScummVM die Black-Dahlia-Dateien unter die Lupe genommen.
Bei Smacker ist es so, daß nur ein einziges Flag-Byte aussagt, ob die Videos mit Scanlines oder Zeilenverdopplung abgespielt werden sollen.
Evtl. würde es ausreichen, nach dem Smacker-Header zu suchen, und das entsprechende Byte neu zu schreiben. Damit würde man sich auch das langwierige und verlustbehaftete Neukomprimieren sparen, und man bräuchte nicht das TSH-Containerformat kennen.
Ich schau mal, ob ich ein ensprechendes Tool dazu basteln kann.
perfektopheles
Das ist ein sehr interessanter Ansatz. =D>john_doe hat geschrieben:Ich hab vor längerem mal als Forschungsprojekt für ScummVM die Black-Dahlia-Dateien unter die Lupe genommen.
Ich habe hier wieder geschaut und bei Offset 14 (SSK-Datei) den Flag gefunden. Edit: Die Zahlen stimmen doch, sind ja Bitpositionen. Wenn man in einer SSK-Datei dort 04 einträgt, werden die Zeilen verdoppelt.
- basti007
Bestätigt.
00 00 F6 E5 FF FF 02 zu 00 00 F6 E5 FF FF 04 klappt. Auch bei TSH.
Ich werd auch mal basteln. Damit sollte es klappen.
- john_doe
So, ich hab mal ein spartanisches Konsolen-Tool gemacht. Ins BD-Verzeichnis kopieren und in der Konsole ausführen. Es werden alle SMK-, SSK- und TSH-Dateien auf Zeilenverdopplung umgestellt, wenn sie Y-Interlaced sind. Der Delphi-Quellcode ist in der Zip enthalten, falls jemand noch damit was machen will.
(Und für irgendwelche Schäden übernehme ich keine Verantwortung.)
- basti007
Cool. Teste ich nachher mal.
Werden wirklich alle umgestellt? Es gibt ja auch welche, die progressiv sind (00 00 F6 E5 FF FF 00) da macht ne Zeilenverdopplung ja nicht wirklich Sinn, oder? Oder werden einfach nur die entsprechenden Hex-Werter per search & replace ausgetauscht (so bin ich gerade vorgegangen)...
- john_doe
Was meinst du mit 'progressiv'?
Es wird geprüft, ob das entsprechende Y-Interlaced-Flag gesetzt ist, nur diese Videos werden umgestellt. Dann wird das Flag gelöscht und das "Zeilenverdopplungsflag" gesetzt.
Wenn ich dein Beispiel richtig verstehe, würde dort nichts passieren, weil das Y-Interlaced-Flag nicht gesetzt ist.
- basti007
Jepp, das meint ich. Perfekt. Ich hätte in meinem rudimentären Verständnis einfach nur ne Hex-Routine geschrieben und die entsprechenden Passagen mit search & replace ersetzt.
Darf ich dein Tool in meinen Black-Dahlia-NoCD Patch mit einbauen? Natürlich mit Credit - erspart Arbeit.
- john_doe
Natürlich darfst du das einbauen
- basti007
Kann vielleicht mal jemand überprüfen:
Gibt es auf der *deutschen* Version einen File:
P1A\C02Z7.PCX
bzw.
P1B\C02Z7.PCX
Der fehlt nämlich in der US-Version.
Und befinden sich, vermutlich im Verzeichnis BDAHLIA der 1. CD die Dateien
DOS4GW.EXE
DOSSETUP.EXE
DOSSETUP.PL
HMIDET.386
HMIDRV.386
HMIMDRV.386
UNINST.EXE
P1A\C02Z7.PCX
bzw.
P1B\C02Z7.PCX
DOS4GW.EXE
DOSSETUP.EXE
DOSSETUP.PL
HMIDET.386
HMIDRV.386
HMIMDRV.386
UNINST.EXE
perfektopheles
Hey Basti, hier ist die tree-Ausgabe von den CDs:
- basti007
Die Sprachversionen scheinen unterschiedlich im Dateisyntax zu sein, aber ich guck mal, was sich machen lässt.
- basti007
Ich schaff's leider heute nicht mehr, den ausführlich zu testen.
Insbesondere zur deutschen Version kann ich nicht's sagen. Vielleicht will es mal jemand ausprobieren, ob es klappt?
- No-CD Patch
- Scanline-Remover
- Rotationsgeschwindigkeit vermindern
- Grafikfehler reduzieren
- Black Dahlia für aktuelle Rechner (DualCore) und WindowsXP lauffähig machen (Vista ungeprüft)
Vor allen Dingen weiß ich nicht genau, ob die Dateinmane auf allen CDs der Gleiche ist (der Patch geht fest davon aus und sucht konkret die Dateien auf den CDs, bei der deutschen Version werden zusätzlich einige gepatchte mit installiert - andere Sprachen: Don't know!). Wenn es jemand testet und der Patch eine fehlende Datei meldet, bitte hier die CD-Nummer und den Dateinamen posten, danach auf Ignore klicken - dann guck ich da mal rein.
Wenn es läuft wäre es cool, wenn man mal ein bischen antesten könnte!
Anwendung auf eigene Gefahr.
Einfach die Datei starten und die Anweisungen befolgen. Man braucht alle acht Black Dahlia CDs. Download des Patches hier:
[version 1 outdated]
- No-CD Patch
- Scanline-Remover
- Leonaru
Ich teste (BD US-Version).
- Leonaru
Wenn ich anklicke, dass ich die Scanlines entfernen möchte, passiert das.
Ansonsten funktioniert das Programm (d.h. ich kann direkt von der Festplatte aus spielen).
