Computerprobleme
Bratwurstschnecke
Re: Computerprobleme
Joey hat geschrieben: ↑28.10.2026, 14:23 Aber eigentlich sollte der Lüfter nicht zu dem fehlenden Bild führen, oder? Der war ja vorher auch schon kaputt. :?
Stimmt. Hatte eben überlesen, dass Du geschrieben hattest, dass der Rechner zumindest hochzufahren scheint. Aber mal was anderes: Ist zwar dein altes Bild, aber da sieht es schon ein bisschen danach aus, als würde das rechte Stromversorgungskabel an der Grafikkarte iwie was "schäpp" sitzen. Vielleicht ist es ja jetzt zu lose, und deshalb kommt kein Bild.
Nah, das scheint rein optisch zu sein. Haptisch sitzt das Kabel fest.
Allerdings bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob der Computer wirklich noch versucht zu booten. Vielleicht habe ich das ensprechende Geräusch auch mißinterpretiert? :-k
Apropos... hat jemand eine Ahnung, wo ich die SSD-Bootplatte finden kann? Ich bin wohl noch mehr Computertrottel, als ich dachte... ich finde die einfach nicht! :shock:
Kikimora
Beitrag von Kikimora »
Joey hat geschrieben: ↑28.10.2026, 18:34 Nah, das scheint rein optisch zu sein. Haptisch sitzt das Kabel fest.
Was liegt denn in dem Kasten unten rechts vorne? Da könnte eine Festplatte sein.
Ich gehe davon aus, dass du noch keine m.2 Mini-SSD hast, sondern eher eine SSD etwa in der Größe/Format einer halben Tafel Schokolade?
Keine Ahnung, was für eine SSD ich habe, sorry, damit kenne ich mich so gar nicht aus. :oops:
Das unten rechts ist eine Festplatte, aber das sollte meine Zweitplatte sein, eine ganz normale Festplatte, nicht die SSD, von der gebootet wird.
kanedat
Beitrag von kanedat »
Eine SATA-SSD kann auch auf der Rückseite der Mainboardhalterung montiert sein. Einfach mal die andere Seitenwand öffnen.
Wenn es doch eine m.2 ist, dann steckt die direkt auf dem Mainboard und wird vermutlich von der Grafikkarte verdeckt.
donald
Beitrag von donald »
deine SSD könnte auch dort stecken, unter der 2. Festplatte.
Zuletzt geändert von donald am 29.10.2026, 00:24, insgesamt 1-mal geändert.
und manchmal auch die Hölle.
Joey hat geschrieben: ↑28.10.2026, 20:54 Keine Ahnung, was für eine SSD ich habe, sorry, damit kenne ich mich so gar nicht aus. :oops:
Kannst du es nicht aufmachen und ein Foto davon machen? So können wir dir besser helfen, und dann weißt du den Serientyp von der SSD. Sobald du es weißt, schreib es dir, wo auf, damit du es problemlos nachkaufen kannst, als Ersatz. Das ist zwar etwas tricky alles, aber mit viel Geschick und Feingefühl klappt das schon. :)
Wenn die CPU längere Zeit, auch unbemerkt, ohne Lüftung war, dürfte sie hin sein. Bei mir waren nach 5 Minuten >90°C erreicht und das war nur ein einfacher Pentium. Gottlob piepte dann das BIOS und der PC schaltete sich ab. Dann startet auch die Grafikkarte nicht. Die Lüfter drehen sìch, weil sie vom Netzgerät versorgt werden; das sagt also nichts aus.
Gibt es beim Booten überhaupt einen Hinweis, dass der PC noch hochfährt? Üblicherweise gibt es eine LED für die Festplatte. Wenn nach dem Anschalten GAR nichts passiert, sieht es übel aus.
