Computerprobleme
Re: Computerprobleme
Hm. Bin zwar immer noch nicht ganz im Bilde, aber egal. Wenn der Monitor mit einem anderen Kabel (DVI?) von einem anderen PC ein Bild bekommt, ist der Bildschirm also ok.
Wir können folgendes annehmen:
1. der HDMI-Anschluss ist kaputt.
2. die Grafikkarte ist kaputt
3. manchmal gibt es auch im Monitor ein Umschaltproblem bei Automatikerkennung, da offenbar zwei PCs gleichzeitig angeschlossen werden. Meistens hat HDMI die Priorität oder er merkt sich den letzten Eingang. Vielleicht manuell die Eingänge schalten.
Mit größter Wahrscheinlichkeit ist es 2., weil das häufiger passiert. Grafikkarten werden stark beansprucht und die preiswerteren hatten, wenn überhaupt, nur einen mickrigen Lüfter.
Wenn die Karte einen anderen Ausgang hat, mal den versuchen. Schlimmstenfalls noch den alten VGA, weil das ein analoger Ausgang ist - und falls der auch noch am Schirm vorhanden ist (dieser kleinere zum Anschrauben). Karten, die früher zwei Ausgänge haben, lieferten ein digitales und ein analoges Signal; dann könnte der analoge noch gehen. Heute haben neue Karten nur zwei digitale Ausgänge.
Danke erst mal für die Tips! *huggles*
Ich wüßte nicht, daß mein Bildschirm da eine Automatik-Erkennung hat. Ich muß da immer manuell umschalten zwischen den zwei Eingängen. Aber ich sehe ja, daß es wirklich auf HDMI eingestellt ist, weil der dann sagt "kein Signal" oder so und dann eben in den Schlafmodus geht.
Das mit einem anderen Eingang der Grafikkarte werde ich mal ausprobieren. Aber nicht jetzt sofort, sondern dann lieber morgen bei Tageslicht, bevor ich noch wegen mangelnder Beleuchtung noch mehr kaputt mache aus Versehen. :?
Aber daß die Grafikkarte jetzt auch noch kaputt ist, ist meine Angst... Mal ehrlich, das ist eines der teuersten Teile bei einem PC, oder? Sollte ich die jetzt auch ersetzen müssen, könnte ich mir wohl gleich einen neuen PC kaufen. Wenn ich das nötige Kleingold dazu hätte gerade. :(
donald
Beitrag von donald »
für Adventurespiele, Internet, mal etwas schreiben und ausdrucken: Da braucht man keine aktuelle Super Grafikkarte.
Ist ein Kostenfaktor - kann man sich aber umhören, ne Nummer kleiner geht auch.
Ist die Grafikkarte bei dir richtig befestigt?
Nicht dass durch deine Schrauberei am CPU-Propeller die Grafikkarte nicht mehr richtig in ihrem PCI-Sockel steckt?
Was für eine Grafikkarte ist denn in deinem PC verbaut?
Nur um einen Anhalt zu bekommen, wenn Ersatz besorgt werden muss.
Wenn du am PC rumschraubst, zwischendurch mal einen Heizkörper oder so anfassen, damit durch eventuelle, statische Aufladung vom Teppichboden, Schuhe, Kleidung der PC nicht beschädigt wird.
und manchmal auch die Hölle.
Soweit ich das sehen kann, sitzt die Karte fest. Ich kenne mich mit Grafikkarten nicht aus, aber vorne steht Sappire drauf. In Leuchtbuchstaben, die auch noch leuchten, wenn ich den Computer anschalte. Strom scheint sie also auch zu bekommen.
Aber langsam frage ich mich wirklich, was das Universum eigentlich gegen mich hat. Eigentlich war doch nur der Propeller kaputt. :(
Kikimora
Beitrag von Kikimora »
Wohnst du vielleicht in einem Ort, in dem die nebenan.de Plattform aktiv genutzt wird?
Falls ja, zumindest hier bei mir gibt es da immer irgendjemanden in der Nachbarschaft, der sich mit Computern auskennt und bereit ist, bei sowas zu helfen. "Auf dem Land" oder in einer Kleinstadt aber wohl leider schwieriger. :(
donald
ne, das hilft nicht wirklich weiter.
Du hast geschrieben, das der Ur-Alt PC mit einem anderen Kabel läuft.
Hast du an der Grafikkarte so eine Buchse, an der das Kabel vom Ur-Alt PC reingesteckt werden kann?
Wenn ja, HDMI Kabel abmachen, Monitor umschalten, PC einschalten.
Wenn du ein Bild bekommst, stimmt irgendetwas mit dem HDMI nicht.
Wenn du kein Bild bekommst, wird wohl die Grafikkarte hin sein.
