Toonstruck
Als eifriger DosBox-Nutzer rate ich Dir trotzdem: lass' doch bei diesem Spiel einfach mal DosBox ruhen und kehre zu Deinem Anfangsgedanken zurück :wink: :
Toonstruck läuft auf XP einwandfrei, wie in diesem Thread schon im allerersten Post schlichtweg unverbesserbar von Nicht sehr gut (vogon)/Schimanski/Das Jan platziert:
http://vogons.zetafleet.com/viewtopic.p ... toonstruck (5. Beitrag)
- nolfb.com und toonstrk.txt in den Spielordner laden
- Deinen Laufwerksbuchstaben im toonstrk.txt einsetzen (2.Zeile, anstatt "M")
- wenn noch nicht passiert, VDMSound installieren
- mit der rechten Maustaste im Spieleordner auf TOONSTRK.BAT gehen, "mit VDMSound spielen" anklicken
- und losspielen. :D
P.S. Die Savegames liegen als "00000001.SAV" usw. lose im Spieleordner - und werden ohne Absturz geladen.
Toby
Beitrag von Toby »
Fatal: Selected Video Mode not supported
Die fehlermeldung bekomme ich, wenn ich des über "mit VDMSound spielen" starte...
Keine Ahnung was ich falsch mache...
Probier' noch Folgendes:
- öffne zuerst die alte TOONSTRK.CFG (rechte Maustaste auf "Öffnen" - "Programm aus einer Liste auswählen" - ok -
Editor - unbedingt das Häkchen bei "Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen" entfernen ! - jetzt erst: ok)
- öffne dann die TOONSTRK.TXT (einfach Doppelklick)
- jetzt übertrage den TOONSTRK.TXT- buchstabengetreu (!) in TOONSTRK.CFG (dauert keine 3 Minuten) / geänderten Laufwerksbuchstaben nicht vergessen!
- lösche anschließend die TOONSTRK.TXT
- Spielen! :D
Toby
Beitrag von Toby »
Geht leider immernoch nicht....
Nach dem Starten kommt ein schwarzer Bildschirm...
Allerdings keine Fehlermeldung mehr...
Was muss ich denn eigentlich mit der NOLFB.COM machen?
Bisher hab ich sie einfach vor dem starten der TOONSTRK.BAT ausgeführt...
Muss ich damit vielleicht noch irgendwas anderes machen?
Bzw. was muss ich bei dem "Run with VDMS"-Wizard einstellen?
1. Die Nolfb.com kommt einfach in den TOONSTRCK-Ordner, that's it.
2. Schwarzer Bildschirm ...: Hast Du wirklich in der 2. Zeile der config. Deinen Laufwerksbuchstaben stehen?
3. Du darfst auch nicht einfach die TOONSTRK.BAT wie üblich zum Starten des Spiels doppelklicken, sondern musst sie mit der rechten Maustaste öffnen und dann die Achtelnoten mit der linken Maustaste anklicken (VDMSound).
Mehr weiß ich leider nicht. :?
Toby
Beitrag von Toby »
In der 2. Zeile hab ich den Laufwerksbuchstaben meines CD-ROM-Laufwerks eingetragen.
Und ich habs über Rechtsklick VDM-Sound gestartet...
Hast Du es auch schon mal ohne 3D-Beschleunigung zu spielen versucht?
*Hoffnungsschimmer* :)
Start --> Ausführen --> eingeben "dxdiag" --> Reiter "Anzeige" --> obersten der 3 Buttons "deaktivieren" --> beenden
letzte Ausrede: Ich habe XP Servicepack 1 installiert ... :roll:
Toby
Beitrag von Toby »
ne, geht leider immernochnicht...
nochmal zurück zu der nolfb.com...
Muss ich die überhaupt nicht ausführen? Dann hätt die doch gar keinen Sinn, oder?
Und was muss ich bei dem "Run with VDMS"-Wizard einstellen?
Also wenn ich rechtsklick und "Run with VDMS" mache, dann kommt da so n neues Fenster wo ich diverse Einstellungen wählen kann...
p.s.: ich hab SP 2... ;-)
zum VDMSound:
Setup a custom configuration – weiter
Create a new configuration – weiter
"Advanced"
Reiter “Compatibility”:
Häkchen bei “Others”/ „Enable low CD-ROM support + ÜBERNEHMEN
Reiter “Soundblaster”:
Port: 0x220 / IRQ: 7 / DMA 1 /// DSP : 3.00 Soundblaster Pro / DMA : 5 + ÜBERNEHMEN
"Remember my settings" - fertig!
(Danke, Basti! :wink: )
zu Nolfb.com: ausführen? wie denn? ka ... :roll:
zu XP 2: Bild
Eine Frage zum Schluss: Hast Du die CD mal probeweise in ein anderes Laufwerk getan (natürlich im Editor den Buchstaben angeben) ...?
Toby
Beitrag von Toby »
nope, funktioniert immer noch nicht...
und jetzt geht's nichtmal mehr über die DosBox *heul* ;-)
hmm...
ich glaub ich werd mir mal den Samstag freihalten, damit ich das spiel auf einmal durchspielen kann wenn das mit dem speichern nicht klappt...
*verzweifel*
Der Sündenbock heißt ganz klar xp 2 - bei mir läuft's ja 1 a ... :evil:
Mail' mich doch mal an - ich schick Dir dann mal meine .CFG und meine .BAT. Who knows ... :?
Rock´N´Goth Alien
Beitrag von Rock´N´Goth Alien »
Hab das selbe Problem wie "Toby" nur das man bei mir SP2 keine Schuld geben kann^^ (ist garnicht erst drauf)
Habs mittlerweile hinbekommen, dass er es starten kann! Nur leider funktioniert es immer noch nicht richtig:
Wenn ich es mit 640x400 probiere habe ich mitten im Bild nen großen Schwarzen balken...
Und wenn ich es mit 320x200 probiere habe ich zwar keinen Balken, aber dafür ist alles recht unleserlich und das Spiel macht dadurch auch nur wenig Spass...
Mateusz
TOONSTRUCK ? INSTALLIEREN ?!?!?
Beitrag von Mateusz »
Hallo
bei mir ist das Problem, dass sich toonstruck nichtmal installieren lässt, wie soll ich denn da irgendwas ind den Dateien verändern ?
mailt mich mal bitte an lord_izak_volt@yahoo.de
Yan-Yan
Beitrag von Yan-Yan »
also ich hab des Problem, dass mein bildschirm sobald ich toonstruck starte schwarz wird und senkrechte grüne Striche hat o_O kann mir jemand sagen was ich da machen musss ??
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo allesammt.Ich versuche schon seit längerer zeit wieder Toonstruck zu zocken und das ganze über windows xp.
Darum will ich auch Dosbox nutzen ...nur das problem ist das ich auf D oder C angeblich zu wenig platz habe.
Wobei das garnicht sein kann.Auf D habe ich 14 Gigabyte freien sprecher und auf C 7 Gigabyte freien speicher.
In dosbox bin ich so vorgegangen:
mount -t cdrom d e:\
mount c: c:\DOS
mount -t cdrom g g:\
c:
e:dir
e:install
----toonstruck install
wenn ich jetzt c oder d auswähle sagt er mir das ich zu wenig
speicher habe .er sagt :,verfügbarer platz 0 ..brauchen tut er aber angeblich 36000000
Bitte Hilft mir .ich bin schon verzweifelt.
Ps:VDMsound habe ich schon versucht ,nur ich trotel war so blöd und habe vergessen
CFG editiert,dass Häkchen bei "Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen" das häckchen zu machen.
Die Bat datei finde ich bei mir überhaupt nicht.
Darum versuche ich dosbox
