[Pressemitteilung] Sprecher "The Second Guest" + Gewinnspiel
Nandu
Re: [Pressemitteilung] Sprecher "The Second Guest" + Gewinns
Beitrag von Nandu »
Hamsterbacke.Doch da müssen die Wörter für "neues Spiel" etc. sein,die dann angewählt werden können.
Das Vieh hat geschrieben:Tipp zum Öffnen des Spiels:
Falls ihr die Box-Version habt, ganz, ganz vorsichtig den oberen Kleber entfernen, da geht schnell mal was von der Pappe mit ab.
Deshalb nehme ich immer einen spitzen Gegenstand und gehe dazwischen ohne den Kleber wegzumachen. ;)
Es kam heute und ich bin gespannt, wenn ich mal damit anfange. ;)
Ogni
Beitrag von Ogni »
Wenn das Spiel nicht startet kann es auch helfen in der config.ini die Einstellung "RESOLUTION=desktop" vorzunehmen.
Hamsterbacke
Beitrag von Hamsterbacke »
Ich habs jetzt nochmal neu installiert und ohne Patch mit der geänderten Config gestartet.
Jetzt hab ich auch ein vernünftiges Menü mit "The Second Guest"-Schriftzug und den Auswahlmöglichkeiten auf der Mauer. Das gab es bisher noch nicht.
Aber das Spiel stürzt immer wieder nach dem Bildschirm "eiskalt serviert" ab.
Brauch man dafür irgendwelche plug-ins, wie Visual C++ oder so?
Das Vieh
Beitrag von Das Vieh »
Das Problem habe ich auch. Beeinträchtigt aber das Spiel nicht, alle Menüpunkte sind unsichtbar, so lange man mit der Maus nicht draufgeht, kann sie aber anklicken, wenn man drüber ist. Habe bei Headup angefragt, die schauen gerade.
Das Starten von DVD aus hat bei mir auch auf 2 Testrechnern sehr lange gedauert: Etwa 2-6 Minuten.
Für das "Second Guest startet nicht"-Problem schlägt Headup folgendes vor:
1) Installationsordner aufsuchen
2) config.ini öffnen
3) FULLSCREEN = no eintragen
4) Speichern
5) Schließen
6) Second Guest starten
7) Second Guest beenden
8) FULLSCREEN wieder auf "yes" setzen
9) Läuft
Der Patch behebt nur das Speicherproblem.
(Hat auf meinem Testrechner mit Win 7 64 bit geklappt)
Helluratach!
Hamsterbacke
Also da mir das Spiel immer an der gleichen Stelle abstürzt, würde ich gerne mal einen Spielstand etwas weiter im Spiel ausprobieren.
Hat jemand einen Spielstand am Anfang, wo noch nicht viel passiert ist?
Bitte!!!
Das Vieh
Nein, ich wurde Opfer des Speicher-Bugs. Fange Morgen neu an. Morgen gegen 14 Uhr habe ich dann einen, wenn dir bis dahin sonst niemand helfen kann.
Helluratach!
Das Vieh hat geschrieben:Nein, ich wurde Opfer des Speicher-Bugs. Fange Morgen neu an. Morgen gegen 14 Uhr habe ich dann einen, wenn dir bis dahin sonst niemand helfen kann.
was ist der Speicher-Bug?
Hört sich bis jetzt ja nich so toll an.
Hamsterbacke
Kann ich das Spiel an Amazon zurückgeben, wenn es nicht läuft, obwohl ich die Systemanforderungen erfülle?
Gruß
Das Vieh
Du kriegst es bestimmt noch zum Laufen, die Entwickler arbeiten schon dran. Warte mal ein bis zwei Tage, ich gebe sofort Bescheid, wenn ich eine Mail kriege, Hamsterbacke. Wir testen selbst noch, aber das Problem scheint selten. Auf meinem Laptop läuft alles prima, auf meinen Tower jetzt auch.
Zum Speicher Bug: Eventuell speichert das Spiel unter 7 nicht, wenn man es nicht als Admin startet, da das Programm keine Schreibrechte im Programm Ordner hat. Der Patch behebt das aber. Ich habs dummerweise vergessen, war selbst Schuld. Daher fange ich Morgen neu an.
So viel zum Technischen. Fazit: Mit Patch sollte es bei den meisten klappen, ansonsten config.ini editieren.
Helluratach!
Nomadenseele
Beitrag von Nomadenseele »
JoeX hat geschrieben:Hört sich bis jetzt ja nich so toll an.
So ist das eben, wenn man glaubt, alles zuerst haben zu müssen: Man zahlt den Vollpreis und ist das Testkanninchen.
Ohje...
Das Vieh
Hier ein Spielstand, direkt nach dem Intro.
Helluratach!
Klar wird es am Ende laufen.
Aber blöd ist es trotzdem.
Wird in der Software-Branche ja leider zu gerne praktiziert.
Das unausgereifte Produkt kommt - warum auch immer - zu früh auf den Markt und wird durch den User zuende entwickelt.
Wenn man sich dann auf ein Spiel freut, evtl. das Wochenende dafür frei hält oder oder ...
Ärgerlich.
