DOS Box - so funktioniert es!
- PhanTomAs
Re: DOS Box - so funktioniert es!
Fragt sich ja auch, wann da endlich mal eine neue Version erscheint. Seit fast 3 Jahren geht da nichts mehr voran. Kann ja schon froh sein, dass unter Windows 7 alles glatt läuft.
donald
ich habe mit dem Keymapper noch nicht rumgespielt.
Wenn man ihn mit Strg/F1 startet, erscheint im Tastaturlayout keine Windows Taste.
Ich gehe also davon aus, das der Sourcecode der DOSBox geändert und neu kompiliert werden muss, um diesen Tastaturcode abzugreifen und ins Leere laufen zu lassen.
Ich kann dir nur ein Windows-Programm (Freeware) empfehlen, das diese Aufgabe erledigt.
Die Änderungen werden in der Registry eingetragen und können auch wieder rückgängig gemacht werden.
Die 3er Version ohne Net Framework (zip-Archiv) funktioniert bei mir auch unter Win 7/64.
Bei Änderungen in der Registry würde ich vorher die Registry sichern. Nur zur Sicherheit.
-> SharpKeys
-> SharpKeys
und manchmal auch die Hölle.
- JohnLemon
Die erste Option (VGA) ist die "modernere". MCGA war nur so eine Art Übergangslösung, um Spiele, die schon 256 Farben hatten, wegen zu hoher Auflösung nicht im CGA-Modus (4 Farben) spielen zu müssen, sondern auch mit mit mehr Farben, allerdings in verkleinertem Bild... oder so.. glaube ich..
Jedenfalls ist VGA die Option Deiner Wahl, da bin ich ganz sicher.
Edit// Na ja, so ganz falsch war mein Gestammel nicht - hier hast Du es aber nochmal professionell erklärt: *klick!*
Lea
Vielen Dank Lemonchen! <3
Ich glaube dein "gestammel" welches wohl eher die Fakten in einfachen Worten gefasst sind, verstehe ich besser als den Wikipedia Artikel.
- cat.greeny
Juhu, hab soeben Dosbox auf meinem HP-Tablet zum Laufen gebracht
Bin mal gespannt, ob sich die meisten Spiele genauso komfortabel per Touch-Steuerung spielen lassen wie unter ScummVM.
George Orwell
George Orwell
Lea
Hallo, habe mal eine Frage. Benutze das Frontend D-Fend Reloaded und möchte jetzt Tex Murphy Under A Killing Moon spielen. Ohne die CDS wechseln zu müssen. Wie kann ich das anstellen? Ich weiß das man mit D-Fend Images machen kann und wo diese liegen. Aber wie sage ich dem Programm jetzt das das die Under A Killing Moon CDs sind und das er die bitte alle in DosBox einbinden soll beim Starten? Geht das? Ich denke das müsste eigentlich gehen, weil welchen Sinn macht es sonst CD Images zu erstellen, wenn man davon keinen Vorteil gegenüber sie direkt von CD zu lesen hat?
Kann mir da jemand weiter helfen? Habe die deutsche Original Version von Under A Killing Moon.
- JohnLemon
Ihr immer mit eurem d-fend..
Für meine ready2play-Version jedenfalls sieht der [autoexec]-Eintrag in der dosbox.conf so aus:
[autoexec]
@ECHO OFF
mount c: .. -freesize 1024
imgmount d ..\ISOs\UAKM_CD1.iso ..\ISOs\UAKM_CD2.iso ..\ISOs\UAKM_CD3.iso ..\ISOs\UAKM_CD4.iso -t iso
c:
cd Moon
call tex197
exit
Im Ordner "ISOs" sind die .. Isos
Und die wechsle ich bei Bedarf mit dem Tastaturbefehl "STRG + F4" im laufenden Spiel.
CD1 ist geladen, also 1x drücken für CD2, 2x drücken für CD3, 3x drücken für CD4 und evtl. 4x drücken, um wieder zu CD1 zu gelangen.
Ganz einfach.
Bei Bedarf das neuste DosBox herunterladen (zum Download weiterführend auf "DOSBox SVN builds" klicken).
[autoexec]
@ECHO OFF
c:
cd Moon
call tex197
exit
Ganz einfach.
Tja dann..wo finde ich die Dosbox configuration?im Ordner ist nix drin bei Anwendungsdateien von Win Xp leider auch nix, hab sie mal wo gefunden aber weiß leider nicht mehr wo, nachdem ich mit nen Conf-Befehl meiner Dosbox beibrachte das sie endlich das Cd-rom lesen soll was bei Larry 7 sie sie sich partout weigerte zu machen nach dem Befehl klappte es aber bei Zork Nemsesis bin ich ratlos es gibt keinen Installer, Fehlermeldung erkenne ich keine weil das Fenster so schnell zugemacht wird, das ich nichts, rein nichts erkennen kann wo das Problem liegen könnte.
Installieren geht seit neuer Grafikkarte gar nicht mehr, früher ließ sich das Spiel von der Cd-Rom aus installieren nicht mal das geht mehr, mal sehen ob ich diesmal eine anständige Hilfe kriege oder wieder Belehrungen.
- PhanTomAs
Standardmäßig liegt die Datei unter %appdata%\DOSBox.
Ansonsten mach einfach eine Windows-Suche nach dosbox.conf.
werd ich machen danke.
- Tweety
Ich habe mir "Zehn Adventures" von Lucas Arts zugelegt und die Dosbox soweit konfiguriert.
Ich habe zuerst mal "Loom" installiert und nach der Installation lief auch alles glatt und ich konnte Spielstände speichern.
Jetzt wollte ich das Spiel noch mal starten und habe das auch nach Anweisung gemacht:
In der Dosbox auf C: (meine Festplatte) gewechselt und dann "dir" eingegeben.
Dort erscheinen dann zwei Dateien:
L10Saves
Lucas10P
Die Dateien erscheinen auch in dem Ordner "Oldies" den ich unter C: angelegt habe.
Leider erscheint aber nicht die Loom.exe. Wenn ich "cd Oldies" eingebe, bekomme ich die Meldung "unable to change to oldies".
Meine Vermutung ist dass ich das CDRom Laufwerk (bei mir E) falsch eingebunden habe oder dass das Spiel nicht auf C installiert wurde:
Hier meine Einstellung in der DosBox:
[autoexec]
# Lines in this section will be run at startup.
keybgr
mount c c:\Oldies -freesize 2048
mount e e:\ -tcdrom
Komisch ist nämlich dass wenn ich zu Loom auf der CD wechsle, da nur eine Loom.bat und eine Loom.exe ist. Einse install.bat fehlt völlig
Weiß jemand wie ich das Spiel auf meine Festplatte bekomme?
L10Saves
Lucas10P
[autoexec]
keybgr
mount e e:\ -tcdrom
Ich schaue jeden Sonntag "Tatort" und bin stolz darauf
- Dreas
Die "Zehn Adventures" laufen alle hervorragend mit ScummVM, das wäre immer meine erste Wahl.Tweety hat geschrieben:Ich habe mir "Zehn Adventures" von Lucas Arts zugelegt und die Dosbox soweit konfiguriert.
- Tweety
Dreas schrieb:
. Danke für den Tipp.
Stimmt, Scumm hatte ich komplett vergessenDie "Zehn Adventures" laufen alle hervorragend mit ScummVM, das wäre immer meine erste Wahl.
- Anke
Um nochmal auf dein Problem zurückzukommen (falls es denn jetzt noch von Interesse ist):
Wenn du "mount c c:\Oldies" nutzt, brauchst du nicht mehr "cd oldies" eingeben. Das ist dann ja schon als C: festgelegt. Wenn du den Loom-Ordner von der CD in deinen Oldies-Ordner kopierst (denn der scheint da nicht vorhanden zu sein), sollte "dir" auch "LOOM" anzeigen. Und das sollte sich dann problemlos starten lassen mit
"c:"
"cd loom"
"loom"
(Da ich grundsätzlich ScummVM nutze, bin ich nicht so firm mit der DosBox. Aber ein kurzer Selbsttest hat ergeben, dass es so klappen könnte.
"c:"
"cd loom"
"loom"
