The Westerner
Ermittler
Beitrag von Ermittler »
also, ich hab mir die computerbildspiele von diesem monat gekauft und the westerner installiert, was auch 1a klappte. nun starte ich das spiel und schon das intro ruckelte das spiel genauso. ich kann auch die grafik und/oder auflösung runterstellen, es ruckelt genauso weiter! das spiel MUSS man auf c installieren. da hatte ich noch ca. 4 von 10 gb frei(jetzt noch 3 :wink: ). ist das zu wenig freier speicher oder ein anderes poblem? version is 1.3 (die neuste glaub ich und an sytemvoraussetzungen kann es auch nich liegen)amd athlon 2800+
1024 mbram
ati radeon 9250
win xp
kann mir da einer helfen oder ist das ein hoffnungslosr fall? :)
Am Plattenplatz kann's nicht liegen.
Tippe auf Grafikkartentreiber. Die ATI 9250 ist ja so schlecht nicht...
Ermittler
ich hab treiberversion 8.18 drauf. weiß nich ob das gut is aber andere spiele mit höheren systemanforderungen laufen bestens das muss jawas mit dem spiel zu tun haben
hat sich erledigt hab die treiber die auf der computerbildspiele warn installiert und jetzt läufts! :D
thx!
Gucki
absturz, wenn man den saloon VERLÄSST :(((
Beitrag von Gucki »
bin ich die einzige, bei der das spiel (unter anderem!) abstürzt, wenn die spielfigur den saloon VERLÄSST?
der neue patch (vom februar 2006) lässt sich bei mir nicht installieren, und auch alle anderen tipps, die ich hier im forum gelesen habe, bringen keine hilfe.
ich bin frustiert - denn ich bin eigentlich schon ziemlich weit im spiel. ich hab' sehr oft gesichert (weil es öfters abstürzt, die figur sich plötzlich nur noch im kreis bewegt etc.), mit einem alten spielstand konnte ich dann immer weiterspielen.
aber jetzt kommt mein held nicht mehr aus dem saloon RAUS - das spiel stürzt komplett ab und ich seh' nur noch meinen desktop :(
frustrierte grüße aus wien,
christine
p.s. ich hab' das spiel von der computerspielezeitung.
da ist auch ein (älterer) patch dabei, den man gleich nach der spielinstallation drüberinstallieren soll.
Ich habe den neuen patch nicht ausprobiert, wie ist das denn bei Dir mit der Installation? Bekommst du beim patchen eine Fehlermeldung oder einfach gar nichts?
Laut Webseite patcht der neue Patch von 1.0 auf 2.0.
Wenn Du den alten Patch drauf hast, dürftest Du auf 1.3 sein. Ich würde also Westerner deinstallieren, neu installieren und ohne den alten Patch direkt den neuen draufziehen.
Die Spielstände kannst Du ja vorsichtshalber vorher irgendwohin kopieren.
Gucki
Beitrag von Gucki »
hallo neon,
danke mal für deinen tipp!
der patch ließ sich teilweise installieren, dann kommen aber jede menge fehlermeldungen (welche genau, weiß ich leider nicht mehr).
ich werde auf jeden fall mal heute abend das spiel deinstallieren (ohne "alten" patch) und gleich den neuen drüberspielen.
dein tipp klingt gut und logisch :)
lg, christine
Gucki
Beitrag von Gucki »
tja, was soll ich sagen...
leider funktioniert der total logische tipp von neon nicht...
ich hab' das spiel neu installiert (ohne den patch, der auf der computerbildspiele-cd drauf war) und hab' dann versucht, den neuen patch (vom februar 2006) raufzuspielen.
da bekomme ich sofort die folgende fehlermeldung:
"Fatal error: Kann Verzeichnis für Komponente Component1 der neuen Version nicht ermitteln."
lg, christine
p.s. die fehlermeldung, die ich bekomme, nachdem das spiel beim RAUSGEHEN aus dem saloon "abschmiert" und mich auf den desktop zurückführt, lautet:
"PICTuRE.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden"
Gucki
Beitrag von Gucki »
kann mir vielleicht jemand von euch ein savegame schicken?
ich brauche eines NACH dem saloon:
alle rededuelle (inklusive dem mit shorty) müssten schon gewonnen sein, alles müsste aus dem hotel mitgenommen worden sein - und dem schmuggler müsste man auch schon die sheriffurkunde und das roboteröl abgekauft haben...
lg, christine
Daß sich der Patch bei Dir nicht installieren läßt, kommt mir seltsam vor. Ich habe die CBS-Version zuhause liegen, werde sie am Wochenende selbst mal versuchen zu installieren. Vielleicht fällt mir was auf.
Was das Verlassen des Saloons angeht, ist dieser Fehler meines Wissens noch bei keinem aufgetreten, jedenfalls lese ich das zum ersten mal. Vielleicht hilft es, wenn Du hier mal schreibst, welche Grafikkarte Du verwendest.
Du solltest auf jeden Fall dafür sorgen, daß Grafikkarten- und Soundkartentreiber auf dem neuesten Stand sind. Das kann nie schaden. Wenn sich das Problem nicht lösen läßt, wende Dich an den Support.
Crimson Cow hat übrigens noch ein paar generelle Lösungsvorschläge veröffentlicht, unter anderem auch Anleitungen zum Einstellen der Auflösung und Grafikkartenfeatures bei The Westerner:
http://www.adventurecorner.de/forum/thr ... 8740f80832
Gucki
Beitrag von Gucki »
gleich mal das positive:
mein fenimore hat es nach dem gewonnenen trinkduell geschafft, den saloon zu verlassen :))
funktioniert hat es bei einer auflösung von 800x480x32 (vorher hatte ich 640x480x32 eingestellt).
ob es wirklich daran gelegen hat?
mir ist z.b. aufgefallen, dass das spiel IMMER abgestürzt ist, wenn mein held die tür von VORNE verlassen wollte. wenn er von der seite (dort wo shorty sitzt) aus der tür rauswollte, sah der cursor anders aus, und manchmal stürzte das spiel dann NICHT ab.
und das spiel ist ein paarmal auch während des trinkduells abgestürzt. beim nächsten versuch ging es dann wieder.
egal, ich bin froh, dass ich weiterspielen kann :)- und ich kenne jetzt sämtliche trinksprüche auswendig ;-)
und ich bin ja auch ganz erstaunt, dass ich die EINZIGE mit dem saloon-VERLASS-problem bin...
meine grafikkarte ist übrigens eine "xabre".
peinlich (wahrscheinlich eine DAU-frage): wie sehe ich, ob grafikkarten- und soundkartentreiber auf dem neuesten stand sind? wie aktualisiere ich sie?
danke für den link zu "crimson cow" - das werde ich mir noch genau durchlesen!
Xabre ist der Hersteller, welcher Chip da drauf ist, siehst Du im Gerätemanager. Da kannst Du auch den Treiber aktualisieren.
Wenn Du Dich soweit nicht auskennst, solltest Du zur Aktualisierung der Treiber wirklich jemanden zur Hilfe holen, der das kann. Gerade bei Treibern kann man viel falsch machen, und am Ende läuft dann alles schlecht bis gar nicht mehr.
Aber schön daß es jetzt wenigstens weitergeht.
Gucki
Beitrag von Gucki »
never change a running system...
danke für den hinweis - ich werde mich hüten, selbst was zu verändern ;-)
CrazyLexx
Beitrag von CrazyLexx »
Möchte mich auch mal kurz zum neusten Patch melden, den man bei euch herunterladen kann:
Habe eben die Version von der ComputerBildSpiele DVD installiert und anschließend sofort versucht den Feb2006 Patch zu installieren (also auf Version 1.0 von The Westerner). Auch bei mir wird dann die Installation mit folgenden Fehlermeldung abgebrochen:
Code: Alles auswählen
Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Patch nicht wie angegeben um die 54MB groß ist, sondern weniger als 4MB auf die Waage bringt... ist das normal und der Rest wird während der Installation noch heruntergeladen?!
Danke,
Tom
MausLoer
Beitrag von MausLoer »
Hallo an alle,
ich habe das Problem, dass es mir nicht möglich ist Spielstände, die ich in der "Stadt" erstellt habe, zu laden. Der Ladeversuch beginnt jedesmal damit, dass der Bildschirm weiß wird. Anschließend bekomme ich die Fehlermeldung, dass ein Problem mit der "picture.exe" vorliegt.
Die Fehlermeldung lautet wie folgt:
Als Problemsignatur erhalte ich folgende Meldung:
- AppName: picture.exe
- AppVer: 0.0.0.0
- ModName: d3d8.dll
- ModVer: 5.3.2600.2180
- Offset: 0004d7bd
Ich habe das Spiel von der aktuellen "Computer-Bild Spiele". Es handelt sich dabei um die Version 1.3. Wie ich beim Lesen der vorherigen Beiträge gelesen habe, scheint dieser Fehler auch nicht allzu selten zu sein.
Ich habe das Spiel zurzeit auf einem Notebook installiert.
Der Versuch den Fehler mit einer Grafiktreiberaktualisierung zu beheben ist bereits gescheitert.
Seit einigen Tagen ist nun aber endlich ein neuer Patch in der Version 2.0 verfügbar.
Ich hatte gehofft, nach Installation des neuen Patches den Fehler beseitigen und das Spiel nun problemlos weiterspielen zu können.
Träume sind Schäume...
Wie einigen von Euch, ist auch mir die Installation nicht gelungen. Der Patch scheint lediglich mit der Version 1.0 kompatibel zu sein; denn die auf meinem PC installierte Version 1.3 wurde nicht erkannt und eine Fehlermeldung zerstörte meine Hoffnung auf einen gemütlichen Abend mit "The Westerner".
Hinweise auf möglicheweise auftretende Probleme bei der Installation erhielt ich aber bereits beim Herunterladen des Patches. So wird der Patch auf der Internetseite
http://www.thewesterner-game.de
als Update für die Version 1.0 angekündigt und weiterhin großspurig mit "nicht mehr als 54 Megabyte" angeprießen.
Folgt man dann dem Link auf die Download-Seite, wird die Größe des Patches jedoch mit 54,3 Megabyte, also mehr als 54 Megabyte, beschrieben.
Ok, so weit so gut, für die zusätzlichen 0,3 Megabyte hätte ich natürlich auch noch locker Platz auf meiner Festplatte gehabt.
Folgt man aber schließlich einer der beiden Download-Moglichkeiten stellt sich plötzlich heraus, dass der Patch "nur" 3,67 Megabyte groß ist. Was für ne Verarschung. Einem erst (sogar zweimal) eine Familien-Pizza anbieten wollen, einen dann aber mit nem Mini-Winni vertrößten, der auch nicht mal genießbar ist.
So ne Sch....
Ich hoffe, das zeigt nicht wie gewissenhaft bei der Entwicklung des neuen Patches gearbeitet wurde.
Vielleicht gibts ja in Zukunft noch eine Version 2.1, die auch mit einem Update der (Computer-Bild-)Version 1.3 zurecht kommt.
Noch schöner wäre es natürlich, wenn mir einer von Euch Lesern sagen könnte, wie ich die o.a. Fehlermeldung beseitigen oder/und den neuen Patch installieren kann. In diesem Fall wäre ich natürlich zur Rücknahme des ein oder anderen Kritikpunktes bereit (.
:wink: )
Habe es zur Überprüfung mal spaßeshalber installiert. Die CBS-Version patcht offensichtlich direkt auf 1.3. Der neue patch läßt sich dann nicht installieren. Und er ist auf den download-Servern wirklich wesentlich kleiner als von Crimson Cow angegeben.
