Eure Kunstwerke
- Molly & Sinclair
Padmè, das sieht ja cool aus - wie hast Du denn das gemacht? Echt toll geworden! Menschen sind wirklich das schwierigste zu malen...
Liebe Grüße
Molly und Sinclair
Liebe Grüße
Molly und Sinclair
(mit dazugehörigem Forum)
- A.L.
Nochmal vielen Dank
Zum (vielleicht) Adventure gibts (evtl.) demnächst ja mal was zu sehen
Ist alles in Photoshop entstanden. Beim Zombie Bild gabs zwei grobe Bleistiftzeichnungen als Grundlage.Loma hat geschrieben:Yep, sieht absolut toll aus!!! Mit welchem Programm hast du denn das gemacht A.L., wenn ich fragen darf?
I scream, you scream, we all scream for ice cream!
Als völlig unbegabte Maid bin ich trotzdem fähig einen Holzrahmen zu zimmern und mit Stoff zu bespannen. So kann ich die Designküste von anderen an die Wand zu hängen.
Hier ein uralter Stoff (ich glaube von Ikea, vor 15 Jahren im Sortiment gewesen). Damit habe ich auf der Arbeit unseren grauvenvoller Flur verschönert:
- Molly & Sinclair
Hey, die Idee ist ja gar nicht schlecht, Möwe!
Ich hab für unser Büro mal einen Wasserfall (Bild auf unserer Festplatte) auf Glanzfotopapier ausgedruckt. Leider wußte ich da noch nicht, wie ich das Bild auf Dina4 - Größe ausdrucken kann - aber auch kleiner mit Glasrahmen schauts gut aus.
Aber da wir noch immer ne Menge leere Wände haben, könnte ich mir auch mal sowas einfallen lassen!
Liebe Grüße
Molly
Liebe Grüße
Molly
- TheRock
Genau so ein Projekt habe ich seit Jahren hier liegen und traue mich nicht dran, weil ich Angst habe, daß die Farbe abplatzt. Ist sowieso schon recht brüchig. Wie macht man das am Besten, daß es beim ersten Versuch gleich richtig sitzt?Möwe hat geschrieben:Als völlig unbegabte Maid bin ich trotzdem fähig einen Holzrahmen zu zimmern und mit Stoff zu bespannen. So kann ich die Designküste von anderen an die Wand zu hängen.
Wenn der Stoff brüchig ist, ist das wirklich ein Problem. Ich würde den brüchigen Stoff auf einen neutralen Stoff nähen.
Den neutralen Stoff solltest du dann spannen. Der brüchige Stoff kann die Belastung dann besser abfedern. (da gibts bestimmt eine Fachwort für, bloß nicht in meinem Hirn).
Zum Festmachen des Stoffes am Rahmen (wie auch zum Herstellen des Rahmens) benutze ich einen Tacker.
Am besten lässt der Stoff sich spannen, wenn man ihn zuerst vier Rahmenseiten in der Mitte festtackert, dabei natürlich immer spannen. Dann die vier Ecken nacheinander festtackern und dann immer die Zwischenräume dazwischen.
So ist jedefalls meine Methode.
Zeig mal das fertige "Kunst"werk!
Wenn es denn mal soweit ist, gerne. Im Moment bin ich sowas von faul...
Aber danke für die Tipps, damit habe ich schon mal eine ungefähre Vorstellung.
- Molly & Sinclair
Sieht gut aus Möwe!!! Auch das mit dem Flugsaurierskelett!
Mir fällt auf, dass Du auch so nen alten Drucker wie ich im Büro hast...sogar den gleichen! *gg*
Liebe Grüße
Molly
Liebe Grüße
Molly
- Hexenjohanna
- Navigatorin
Ok, jetzt gibt's nen Tipp von Hexe, der Polsterin Deines Vertrauens:neon hat geschrieben:Wenn es denn mal soweit ist, gerne. Im Moment bin ich sowas von faul...
Kleb auf das Rahmen-Profil am besten etwas wie dünnes Schaumgummi, oder entschärfe wenigstens ein wenig die Kante, sonst kann ein brüchiger Stoff leicht reißen.
Schneide das gewünschte Stoff-Format zu, mit einer Zugabe von der Breite der Rahmenprofildicke plus 5 cm in Breite/Höhe. Schneide an den Fäden oder am Muster entlang, dann wird es nicht schief!
Also: Rahmenbreite + Rahmenprofildicke +5cm
Rahmenhöhe + Rahmenprofildicke +5cm
Danach markierst Du auf der Rückseite vom Stoff mit Schneiderkreide oder einem hellen Buntstift (also keinen Stift nehmen, der später im Stoff "durchschlagen" kann, d.h. durchscheinen oder 'rumsuppen) jeweils vertikal und horizontal die Mitte, zieh am besten gleich ein Kreuz, orientier dich dabei am "Fadenverlauf". Meist stimmt der Strich mit dem Verlauf des Musters überein, so dass eventuelle Motive richtig erfasst werden. Sonst muss man die Striche so zeichnen, dass sie das gewünschte Motiv passend ausrichten, entgegen des Fadenverlaufs sieht das aber meist nicht so gut aus...
Nun markierst Du auf dem Rahmenprofil hinten wieder horizontal und vertikal die Mitte und spannst den Stoff darüber, mit den Linien als Anhaltspunkt. Am besten geht das mit kleinen Nägelchen, die nur leicht eingeschlagen werden oder nicht ganz eingeschossenen Tacker-Klammern, dann kann man das besser nachjustieren.
Tacker oder nagle die obere Breitseite muster- bzw. fadengetreu, an der Oberkante mit der Hand leicht gespannt so fest, dass man die Klammern oder Nägel notfalls noch mal rausnehmen kann. Zieh dabei den Stoff sanft zur Kante hin. Spar die Ecke noch aus beim Befestigen. Spanne dann den Stoff mustergetreu an der unteren Breitseite mit noch nicht ganz eingeschlagenen Klammern oder Nägeln, in dem Du den Rahmen wendest. Die Ecken spare wieder aus. Zur Kontrolle kannst du jetzt das Kreuz von hinten betrachten, wenn es schief ist, musst Du nacharbeiten.
Dann heftest Du auf die selbe Weise, immer von der Mitte her nach aussen sanft spannend, den Stoff auf den Höhenseiten, eventuell mit ein paar provisorischen Klammern. Wenn es perfekt ausgerichtet ist, kannst Du alles festnageln oder tackern, bis auf die Ecken.
Der Stoff in den Ecken wird auf dem Rahmenprofil so nach innen eingefaltet, dass man möglichst wenig davon sieht, hmm, das probier mal aus, wenn du magst kann ich ein Bild davon posten, das ist nun wirklich nicht so leicht zu beschreiben. Ich würde es so machen, das ich den Stoff mit Daumen und Zeigefinger über die Ecke ziehe und die Stoffmasse so einfalte, dass sich parallele Linien zur Rahmenkante ergeben, dann würde ich es hinten festnageln oder tackern. Der Profi schneidet bei dickem Stoff vorher noch ein bischen Material raus, damit es keine auftragenden Stoff-Beulungen gibt und klopft den Rest mit dem Gummi-Hammer flach.
Mark Twain
Mark Twain
- DieFüchsin
- BENDET
