Chewy Escape from F5
Re: Chewy Escape from F5
Ist der Ordner chewyf5 vielleicht schreibgeschützt?
ja war er, is er aber jetz net mehr. bleibt aber der selbe fehler
- elevar
Dann installiere das Spiel jetzt doch nochmal. Wenn der Ordner vorher schreibgeschützt war, wird eben keine chewy.exe geschrieben worden sein.
@neon Das nenn ich mal Instinkt
Hm, wenn er keine chewy.exe hätte, hätte er die Meldung bekommen 'chewy.exe nicht gefunden'.
nene die chewy.exe is schon da. seh ich ja wenn cih mir das verzeichnis ansehe und mit dir
zudem wurde der ordner ja erst durch die installation erstellt. wenn cihs also neu installiere wird er wieder den selben ordner machen
Was ist denn alles in dem Ordner chewyf5 drin?
5 ordner:
MISC
ROOM
SAVE
SOUND
TXT
und 7 Dateien
CHEWY.EXE
DOS4GW.EXE
INSTALL.LBM
INSTALL.SCR
README.txt
SETUP.EXE
SETUP.INI
MISC
ROOM
SAVE
SOUND
TXT
und 7 Dateien
CHEWY.EXE
DOS4GW.EXE
INSTALL.LBM
INSTALL.SCR
README.txt
SETUP.EXE
SETUP.INI
Was ist im Ordner txt?
4X5.TTF
6X8.TTF
8X8.TTF
ATDS.TAP
DIAH.ADH
INV_ST.S
INV_USE.IDX
ROOM_ST-S
6X8.TTF
8X8.TTF
ATDS.TAP
DIAH.ADH
INV_ST.S
INV_USE.IDX
ROOM_ST-S
Hmm...
schau mal durch die Ordner, ob Du irgendwo eine Datei error.log oder was ähnliches findest. Wenn ja, schau ob die auch schreibgeschützt ist. Und den Ordner SAVE kannst Du auch gleich noch freimachen, sonst wird's nix mit dem Speichern. Ansonsten fällt mir jetzt gerade auch nichts ein.
Wenn ich zuhause bin, kann ich versuchen, den Fehler zu reproduzieren, aber da bin ich erst morgen früh wieder.
ne gibts nicht :/
Tja, dann bedeutet die Fehlermeldung wohl, dass das Programm versucht hat, eine solche zu erstellen und das nicht konnte.
Gründe könnten sein, dass die Berechtigung fehlt oder der Ordner, in dem die Datei erstellt werden soll, schreibgeschützt ist. Du kannst versuchen, überall den Schreibschutz rauszunehmen, vielleicht bringt's ja was.
Dass das Spiel eine Error-Datei schreiben will, deutet allerdings darauf hin, dass Du noch ein anderes Problem hast. Dummerweise brauchst Du die Error-Datei, um rauszufinden, welches das ist.
alles nicht mehr schreibgeshcützt. ändert aber nix
- elevar
Hatte das falsch gelesen, dachte dem sei soneon hat geschrieben:Hm, wenn er keine chewy.exe hätte, hätte er die Meldung bekommen 'chewy.exe nicht gefunden'.
Wo hast Du denn die Install.exe her? Von der CD runterkopiert?
