DOS Box - so funktioniert es!
King of Adventure
Beitrag von King of Adventure »
ok, danke. Bin froh, dass alles so gut gelaufen ist und da finde ich es blöd, wenn man ein geiles Spiel durch den kleine geöffneten Bildschirm anschauen müsste.
Jetzt brauche ich nur noch ein Spiel. :D
koa
PhanTomAs
Beitrag von PhanTomAs »
in der doxbox.conf bei der zeile "fullscreen=false" ändern auf "fullscreen=true".
King of Adventure
PhanTomAs hat geschrieben:in der doxbox.conf bei der zeile "fullscreen=false" ändern auf "fullscreen=true".
Hmm... jetzt hängt er manchmal und ich sehe manchmal eine komische Maus im Bild, aber jetzt gehts viel schneller.
danke,
koa
PhanTomAs
Und um es noch einfacher und komfortabler zu machen, lädst du dir noch das von mir übersetzte deutsche Sprachfile runter:
http://hexenmeister2000.bei.t-online.de/dosbox.lang
Ins DosBox-Verzeichnis kopieren, und in der dosbox.conf die Zeile "language=" auf "language=dosbox.lang" ändern.
Cyrus
Beitrag von Cyrus »
Ich hab ein Problem mit Discworld 1. Ich weiß jetzt nicht, ob es direkt DosBox spezifisch ist.
Also wenn ich im Spiel speichern will, steht dann im zweiten DosBoxfenster "Warning: file creation failed: J:\DISC\DISCWLD\SAVE\SG.1 "
Das Programm kann also keine Spielstände erstellen, warum auch immer.
Weiß jemand, an was das liegen könnte?
PhanTomAs
Im DosBox-Forum hat einer genau das gleiche Problem wie du: Klick
Cyrus
Beitrag von Cyrus »
Ich hab einen Patch für Discworld 1 gefunden: http://dlh.net/getfile.php?81:/pc-patch ... isc_up.zip
Er sollte das Problem beheben. Ich werds mal testen.
goldguysaffe
Beitrag von goldguysaffe »
Z ist das Standard-Laufwerk in DOSBox. Wenn du ein anderes Laufwerk als "Startlaufwerk" haben willst, dann mußt du in die dosbox.conf bei [ Autoexec ] auch noch folgendes eintragen:
z.B.:
c:
cls
dann ist Laufwerk c: dein Startlaufwerk und du startest mit einem sauberen Bildschirm.
Grüße, Goldguysaffe
Noctropolis Speicherprobleme
hab nun Noctropolis mit der neuesten cvs zum laufen gebracht, aber dummerweise kann ich nicht abspeichern. Im Spiel kommt zwar die Meldung "Spielstand gespeichert" (oder ähnlich), wenn ich die Savegames dann laden will, sind sie nicht mehr da :(
Hat jemand ne Lösung für das problem?
EDIT: Kommando zurück, scheint doch zu funktionieren
Bobbin_78
Beitrag von Bobbin_78 »
Ich habe immer noch das Problem, das bei Erben der Erde zwar der Mauszeiger am Anfang nicht so hakt, aber dafür bekomme ich den Sound nicht richtig rein. Der stottert so stark.
Weiß den wirklich keiner Rat???
"Früher dachten wir ja auch: Ich denke, also bin ich. Heute wissen wir: Komm, geht auch so." DIETER NUHR
PhanTomAs
Versuch mal durch mehrmaliges Drücken von Strg+F12 die Leistung der emulierten CPU zu erhöhen. (Wenns dann irgendwann wieder ruckelt musst du n paar mal Strg+F11 drücken).
onkelmichi
bin dosboxnewbie und brauch hilfe
Beitrag von onkelmichi »
hab die dosbox erst seit kurzem und hab es auch schon geschafft einige spiele von einer abandonwareseite zum laufen zu bringen.jetzt möchte ich aber ein spiel mit original cd dosboxfähig machen.was hab ich falsch gemacht?hab zuerst mount g g:/-t cdrom eingegeben,was auch geklappt hat.danach(hab dasspiel schon mit xp kompatibilitätsmodus installiert gehabt,wills aber mit dosbox spielen,weil ich soundprobleme hab)mount c c:/INTRPLAY(das verzeichnis vom spiel)wenn ich jetzt fallout.exe eingebe startet er zwar das dos4gw es kommt aber die fehlermeldung make sure that the cd is in cant start program oder so ähnlich.cd iss aber drinund sollte auch funktionieren.jedenfalls funzt sie im kompatibilitätsmodus aber ohne sound.was hab ich falsch gemacht?
PhanTomAs
Ich würde lieber das ganze Laufwerk C auch als ganzes C in DosBox mounten. Weil bei manchen Spielen kann es sein, dass in einer Config der ganze Pfad (z.b. c:\spiele\spiel\treiber.abc) drin ist, und wenn du jetzt nur ein spezielles Spiel-Verzeichnis mountes haut dieser Pfad nicht mehr hin und findet das entsprechende nicht mehr.
Außerdem muss natürlich auch das CD-Laufwerk den gleichen Buchstaben haben wie der wo du es aus Windows installiert hast.
Hab grad auf der DoxBox-Homepage bei Fallout gelesen:
"You can play, although it is slow, but sound doesn't work, you only get distorted pieces. Dosbox 0.61"
onkelmichi
danke nach ein bischen herumprobieren hats geklappt.andere frage:bringt es etwas die cycles in der config heraufzusetzen?wird die dosbox dann schneller?wenn ja was ist das maximum bei einem p4 3ghz?
PhanTomAs
Um so mehr Cycles umso mehr Leistung hat die emulierte CPU. Die kannst du entweder in der conf-datei festlegen, oder während DosBox läuft mit Strg+F12 erhöhen bzw. mit Strg+F11 verringern. Wieviel Leistung DosBox mit deiner CPU erbringt kannst du rausfinden indem du ein Spiel lädst (machs im Fenstermodus, dass du die Cycles-Anzahl im anderen Fenster lesen kannst) und solange mit Strg+F12 erhöhst bis das Spiel irgendwann zu ruckeln anfängt. Denn ab dann packt das deine CPU nicht mehr und das Maximale an Leistung wurde erreicht.
