Playthrough - AnalyseMe: Dracula 1 - Resurrection
Re: Playthrough - AnalyseMe: Dracula 1 - Resurrection
Natürlich würde ich lieber persönlich Hand anlegen, um Dracula den Garaus zu machen. Aber in der Not schaut die Möwe auch mal Youtube. Ich muss mal schauen, wie sich die Katastrophenlage in den nächsten Tagen entwickelt.
Auf Steam habe ich von hier aus keinen Zugriff. Hätte ich doch mal einfache Passwörter wie "Passwort"!!
- Rockford
Auf Rechner Nr. 2 funktioniert die Steuerung noch nicht. Irgendwie gruselig diesmal.
- Bakhtosh
Welche Version (bei Disc Version - welche davon (Classic, Trilogie, etc.) spielst Du denn?
Was für eine Windows Version nutzt Du?
Spielst Du unmanipuliert oder nutzt Du irgendwelche Tools/Einstellungen, damit es überhaupt/besser läuft?
Laufen die Filmsequenzen im richtigen Tempo?
Wo genau ist das Problem bei der Steuerung (Mauszeiger fehlt, Mauszeiger steckt fest, keine Reaktion auf Klicks, etc.)?
Ich habe jetzt die GoG-Version installiert. Es scheint OK zu laufen, aber der Ton geht mal gar nicht. Das klingt, als ob er zweimal übereinander ablaufen würde und krätscht noch dazu total. Ich kann so gut wie nichts verstehen. Hat jemand eine Idee, was ich dagegen tun kann?
- Bakhtosh
@Joey:
Was mir da als erstes einfällt: Ist unter Windows als Lautsprecherkonfiguration vielleicht eine Surround Konfiguration anstatt Stereo-Lautsprecher/Kopfhörer angegeben?
- agentbauer
Ich habe es gestartet und kriege entweder einen schwarzen Bildschirm und Ton, keinen Ton dafür Bild, oder Bild und Ton und keinen Cursor, trotz gog Version.
Und ich habe es auf Windows 7 und Windows 10 probiert mit diversen Kompatibilitätseinstellungen. Hab das auf beiden Systemen.
Und die Android Demoversion die ich eben versucht habe, die startet gar nicht...
Ich probiere aber munter weiter.
Das wäre das 1. Spiel seit Burn Cycle das ich nicht mehr irgendwie zum laufen kriege....
Genau das, was wir wollten: ein echtes Horrorspiel.
Muahahaha!
Muahahaha!
- Bakhtosh
@agentbauer:
Kannst Du es unter Windows 10 mit der GoG Version einmal mit dgVoodoo2 probieren: Link
Runtergeladenes Archiv in einen beliebigen Ordner entpacken und einmal die "dgVoodooCpl.exe" via Doppelklick starten und Voreinstellungen mit OK bestätigen. Dann die Dateien "D3D8.dll", "D3DImm.dll" & "DDraw.dll" aus dem entpackten Unterverzeichnis "MS" in das Installationsverzeichnis von Dracula kopieren. Dort dann erst die Datei "dhook.dll" in "org_dhook.dll" umbenennen und dann die "DDraw.dll" in "dhook.dll" umbenennen. Alle ggf. zuvor schon getätigten Kompibilitätseinstellungen wieder entfernen. Anschließend das Spiel starten. Steht jetzt rechts unten dgVoodoo? Und wenn ja - wie läuft es jetzt?
Zuletzt geändert von Bakhtosh am 20.09.2017, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Loma
- Ultimatives Flascherl
Und ich hatte schon fast Sorge, dass es euch zu langweilig wird, bis morgen zu warten...
Ich hatte damals anfangs ein Flackern bei den Videosequenzen, was aber irgendwie in Zusammenhang gestanden sein dürfte mit den zwei Grafikkarten im Laptop und sich durch manuelles Zuweisen einer Karte irgendwie beheben ließ.
Ich wünsche euch jedenfalls gutes Gelingen (helfen kann ich da selbst leider kaum) und nochmals vielen Dank an Bakhtosh für das diesbezügliche Engagement!
- Rockford
Playstation 1. Discs kamen heute per Post, beide mit typischer schwarzer Rückseite.
Keine, bin Linux Nutzer.
Damit es überhaupt läuft nutze ich einen Playstation Emulator. Zuerst habe ich PCSX ReARMed auf einem Rock64 (ARM SOC, 4 GB RAM) probiert. Auf dem System wollte ich das eigentlich spielen. Hatte den Emulator zuvor selbst kompilieren müssen, der in den Packetquellen vorhandene PCSX Reloades war zu lahm und hatte Probleme mit dem Bild. Beim PCSX ReARMed lief es aber auch noch etwas zu langsam, außerdem hatte ich keinen Ton.
Sie liefen wie gesagt zu langsam. Aufgrund der Probleme habe ich dann auf den Desktop PC mit x64 gewechselt. Dort dann ePSXe.
Mauzeiger war da und lies sich auch bewegen. Klicks funktionierten nicht, da der Controller nicht richtig angesprochen wurde.
Ich habe das ePSXe nun als Steam fremdes Spiel bei Steam hinzugefügt und dort dann eine passende Config für den Steamcontroller gefunden. Funktioniert nun.
- agentbauer
@Bakhtosh:Bakhtosh hat geschrieben: ↑20.09.2017, 21:56 @agentbauer:
Gute Idee, ich hatte Direct X 6.1 jetzt nochmal drüber installiert, bei zwei Versuchen lief immerhin das Intro mit Bild und Ton, danach aber nix mehr. Ich probiere das mal aus, danke schon einmal.
- Bakhtosh
@Rockford:
- und ich dachte ich wäre der einzige, der mal die Playstation Version mit Emulator probiert.
Funktioniert bei mir super. Nur die Auflösung ist etwas gröber und es gibt immer kurze Nachlader, wenn man einen Schritt vorwärts geht.
@agentbauer:
Zumindest die englische GoG Version wurde von GoG so gepatcht, dass nicht auf die Direct Draw Bibliothek ddraw.dll im Systemverzeichnis zuzugreifen, sondern stattdessen auf die beigelegte dhook.dll, eine Bibliothek, die ältere Direct Draw Version emulieren soll. Aber auch die stammt jetzt mittlerweile aus vor Windows 10 Zeiten.
@agentbauer:
Zuletzt geändert von Bakhtosh am 20.09.2017, 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
Spielen wir denn jetzt schon? Darf man sprechen?
Ich finde, die deutsche Synchronstimme vom Protagonisten klingt genau wie Christoph Waltz.
- Rockford
@Bakhtosh
Dachte das wäre für mich eine Option das ganze auf einem System mit nicht x86/64 spielen zu können, deshalb die Playstationversion. Die GOG Version hätte ich vermutlich mit Wine zu laufen bringen können aber Wine geht eben nur auf x86/64 Systemen. Leider was das mit dem SOC mit ARM CPU nix, da hatte ich keinen Sound/und oder es war zu langsam. Auf dem Desktop PC (x86/64) den ich nun doch nehmen musste, wollte der Emulator zuerst nicht mit dem Steamcontroller zusammenarbeiten. Nun läuft aber alles.
Nicht, daß ich wüßte. Wie kann ich das rausfinden?
