"Legacy of Time" Journeyman Project 3 installieren
donald
Re: "Legacy of Time" Journeyman Project 3 installieren
Beitrag von donald »
burchi hat geschrieben:Hm...ich habe mir "Legacy of Time" erst vor ein paar Monaten bei ebay ersteigert, aber leider läuft es auf meinem WIN 7, 32 bit PC auch nicht.
Wenn du nicht etwas ausführlicher wirst, kann ich dir auch nicht helfen.
Die obige Anleitung funktioniert nicht nur bei mir. Ist ausprobiert worden. Win7/32 habe ich nicht, aber ich sehe keinen Grund, warum man es nicht auch dort spielen kann.
Wie schon gesagt, ich habe in meiner deutschen 4 CD Version die Grafiken mit denen der DVD Version ersetzt und habe es bis zum Ende durchgespielt.
und manchmal auch die Hölle.
burchi
Beitrag von burchi »
Inzwischen habe ich es nach Deiner Anleitung installiert - und es klappt! (Habe allerdings bisher nur bis kurz nach dem Vorspann gespielt) Die Grafik ist in der Tat nicht optimal, aber ich bin froh, wenn/dass es überhaupt läuft. Deinen Ordner mit Start-Datei einfach im Virtuellen WIN 78 zu spielen, scheint ja nicht zu gehen. Hätte mir sonst erhofft, dass dadurch die Grafik besser wird...Trotzdem schönen Dank!
PS: Die Umdrehungen mit der Maus sind etwas zu schnell. Scheint auch mit Slowdown nicht besser zu werden...
donald
ja die Maussteuerung ist etwas schnell. Ich habe seit Jahren nur noch Trackball Mäuse. Hab mich daran gewöhnt, kann damit besser umgehen.
Wenn du die Quicktime Datei nicht tauscht, sondern die Original Datei aus dem Spiel verwendest, sollte es auch mit Win 98 funktionieren.
Win 98 mag die Quicktime Version 6.5.2 nicht.
Die Grafik wird nicht besser. Die Auflösung ist 640x140 Pixel. Bei der DVD und GOG Version sind es 640x280 Pixel. Etwas besser.
Das liegt an den Quicktime Mov's.
burchi
Die Start -Datei lässt sich unter WIN 78 aber gar nicht starten ?!
donald
benenne die Startdatei nicht #Start_JMP3.cmd, sondern #Start_JMP3.bat und jetzt mal: es gibt kein WIN78. Entweder WIN 7, oder Win 8, oder du meinst WIN98.
WIN 98 kennt die Dateiendung .cmd nicht, deshalb .bat
Ich habe es eben ausprobiert. Es geht. Du musst allerdings die #Start_JMP3.bat editieren und vor der legacy.exe noch etwas einfügen.
Es muss so aussehen -> start /w legacy.exe
Dann noch die Eigenschaften ändern. Rechte Maustaste auf die Batchdatei.
Unter Programm ein Häkchen machen bei: Beim Beenden schließen.
Unter Sonstiges ein Häkchen entfernen bei: Warnung, wenn noch aktiv.
burchi
Also den Schrägstrich kann ich da nicht "einbauen" :-)
donald
wenn du eine Textdatei erstellst kannst du keinen Slash (Schrägstrich - rechts, Shift+7) einbauen?
In welchem Land lebst du, wo die Tastatur so exotisch ist?
-> start /w <- plus Programm startet das Programm (Win 98) und wartet bis das Programm zu Ende ist, bevor die Batchdatei weiter abgearbeitet wird.
Dann hole dir den Slash durch kopieren und einfügen.
burchi
"Ich habe es eben ausprobiert. Es geht. Du musst allerdings die #Start_JMP3.bat editieren und vor der legacy.exe noch etwas einfügen.
Unter Sonstiges ein Häkchen entfernen bei: Warnung, wenn noch aktiv."
Was editieren heisst, habe ich noch nicht herausgefunden und bei den Eigenschaften der Batchdatei (Start_JMP3.bat) finde ich nichts von "Programm" und "Sonstiges".....den Schrägstrich kriege ich nach wie vor nicht in start /w legacy.exe.
Ich habe das Spiel auf meinem WIN 7 32bit PC installiert und möchte es auf dem VPC mit WIN 78 spielen. Möchte das Spiel jetzt nicht unter WIN 78 NEU installieren, sondern von WIN 78 auf die Installation von WIN 7 zurückgreifen. Das nur, damit wir uns richtig verstehen.
Das ich technisch keine Ahnung habe, weiss ich selbst, aber daher frage ich ja hier :-) Also entschuldige, wenn ich mich in Deinen Augen zu doof anstelle.
donald
editieren -> heißt: zum Bearbeiten öffnen.
So technisch unbeholfen bist du doch gar nicht. Du hast immerhin VPC und Windows 78 (ich weiß immer noch nicht, was das für ne Version ist) installiert.
Wenn du unter Win98(!) die Batchdatei mit der rechten Maustaste anklickst, findest du die von mir erwähnten Dinge.
Unter Win78 vielleicht nicht. Ich kenne diese Version nicht.
Der Schrägstrich ist bei der deutschen Tastatur die SHIFT Taste und gleichzeitig die 7.
Hast du die us Tastatur eingestellt? Da ist der Schrägstrich das Minus Zeichen. Die Taste vor der rechten Shift Taste.
Ich habe mal die Batchdatei mit Schrägstrich beigefügt. (Im Anhang taucht die nicht auf? Warum? Egal. Dann so.)
http://kxgbly6j25.1fichier.com
burchi
Ok....ich versuchs noch einmal: Wir reden doch hier von ZWEI verschiedenen Dateien?
Einmal die Datei, die unter Win 98 ! wie ein Zahnrad aussieht, und die, wenn ich es richtig verstehe, die Batchdatei ist.
Und zum zweiten, die Datei, die das Symbol des Spiels zeigt, und unter der legacy (exe) steht. DIESE Datei -so habe ich es verstanden- soll ich in start /w legacy.exe ändern, was aber nach wie vor NICHT geht, weil mir angezeigt wird, das sie bestimmte Zeichen nicht enthalten darf.
Möglicherweise, habe ich Dich völlig falsch verstanden....?!
donald
ja du missverstehst mich völlig.
Die legacy.exe bleibt so wie sie ist.
Die Batchdatei -> #Start_JMP3.bat <- ist die Datei, die das Spiel startet. Diese sollst du zum bearbeiten öffnen und den Eintrag legacy.exe ändern in start /w legacy.exe
Tut mir leid, wenn ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe.
Du kannst auch den Link anklicken und die fertige Startdatei runterladen. Siehe vorherige Antwort.
burchi
Wenn ich die Start-Datei nun anklicke steht dort: Y:\JMP3>hiho Befehl oder Dateiname nicht gefunden.
donald
beschreibe doch einfach mal Schritt für Schritt was du machst. Wirklich alles. Auch jede Kleinigkeit.
burchi
Nunja....nachdem ich die Haken entfernt bzw. eingebaut habe, wie Du es geschrieben hast, klicke ich die Batchstartdatei an und erhalte auf schwarzem Grund den im vorigen Post geschriebenen Text.
Aber vielleicht sollten wir es einfach dabei bewenden und ich weiter auf WIN 7 spielen - auch wenn die Mausdrehungen eigentlich zu schnell sind. Wer weiss, ob sie unter WIN 98 langsamer werden. Ich habe Deinen guten Willen schon viel zu lange in Anspruch genommen. :-)
donald
deine Entscheidung.
Mit Schritt für Schritt meinte ich: Was stellst du alles an, um das Spiel nach Win98 in deine virtuelle Maschine zu bekommen.
Ich benutze QEMU um Win95/98 zu starten und das Programm Winimage um Daten in das virtuelles Festplattenimage von Win98 zu kopieren.
WinImage funktioniert auch mit VPC Festplattenimages.
Wenn du die Meldung Datei nicht gefunden bekommst, befindet sich die Batchdatei auch nicht im Spielverzeichnis mit der legacy.exe.
