Black Dahlia unter Win 98 auf VPC ?
burchi
Re: Black Dahlia unter Win 98 auf VPC ?
Jaaa....ich weiß:
Alle paar Jahre komme ich wieder mit dem Black Dahlia-Thema um die Ecke, weil es bei mir nicht mehr läuft. Erstens habe ich inzwischen einen neuen PC und zweitens WIN 11. Aber ich habe wohl auch nur teilweise die Daten für Black Dahlia vom alten PC behalten. Also habe ich es wieder mit WIN 98 auf Oracle Virtual Box versucht, worauf man wohl nach wie vor Black Dahlia nicht installieren kann, da man ja die Additions für WIN 98 nicht installieren kann.
Auf youtube erklärt zwar jemand, wie man WIN 98 mit Grafiktreibern in VirtualBox installieren kann, aber das Video ist mittlerweile 10 Jahre alt und offensichtlich funktioniert der Tipp nicht mehr oder ich bin zu doof dazu. Meine Dahlia-CDs habe ich mittlerweile noch einmal mit dem NoCD-Patch installiert, was mir aber nach wie vor nichts nützt.
Es gibt im Netz sogar die Möglichkeit sich das Spiel komplett herunterzuladen, aber leider nur mit englischen Untertiteln und ich brauche leider die deutschen. Bedauerlicherweise gibt es das Spiel auch nicht bei Steam.
Auch höre oder lese ich dann was von ISO-Dateien, womit ich mich nicht auskenne und irgendwann hat mir hier jemand das Spiel "gemountet"?, so dass ich nur die Start-Datei zu betätigen brauchte und das Spiel lief. Eigentlich habe ich diese gemountete Version nach wie vor, aber trotzdem bekomme ich das Spiel nicht zum Laufen. Ich bekomme dann ich Meldung: "SetEntries Generic Failure"
Also lange Rede kurzer Sinn - vielleicht kann mir jemand die Version mit der Start-Datei noch einmal zukommen lassen, oder mir sagen, warum sie bei mir augenscheinlich nicht mehr läuft.....
Vielen Dank für Eurer Verständnis! Ich liebe dieses Spiel nach wie vor, auch wenn ich lieber eine deutsche Sprachausgabe hätte....
donald
wenn das Spiel startet und du diese Fehlermeldung -> SetEntries Generic Failure <- nach dem Video und beim Beenden bekommst, ist soweit alles in Ordnung.
Du brauchst keine neue Startdatei.
Mit Basti's(?) Black_Dahlia_NoCD_Patch_v03 habe ich das Spiel mal installiert.
Ich bin noch mit Win11 23H2 unterwegs und bei mir hat eine ältere dgVoodoo Version (Anhang) geholfen.
Einfach die 6 Dateien in das Spielverzeichnis entpacken und dgVoodooCpl.exe starten.
Dein Spielverzeichnis muss oben unter Config Folder /Running instance erscheinen, dann dgVoodoo mit OK beenden.
Wenn du BD_WIN.EXE jetzt startest, sollte das Spiel laufen.
und manchmal auch die Hölle.
burchi
Leider nützt es nichts:
Wenn ich auf die BD_WIN.EXE gehe erscheint nur kurz ein schwarzer Bildschirm mit dem Voodoo-Logo unten rechts und dann war es das wieder.....
donald
schade, dann ist vielleicht doch etwas defekt.
Hast du beide Spielfassungen ausprobiert? Deine "alte" und die neu installierte mit dem NoCD-Patch? Beide zeigen das gleiche Ergebnis?
Ich habe dxwnd, wie im Netz beschrieben ausprobiert, funktionierte nicht. Mit gdVoodoo klappte es.
Falls du mit dem Gedanken spielst Windows 98 zu emulieren, bitte keine VirtualBox nehmen, sondern DOSBox oder 86Box.
burchi
Ich habe ja durchaus auch noch D-Fend Reloaded auf dem PC, aber darauf läuft es auch nicht besser: Der Schriftzug mit dem Weltkrieg läuft ab, aber der Film mit den Jungen, die die Leiche finden erscheint nicht. Es beginnt erst, wenn man den Polizeichef in der Zeitung blättern sieht und wenn ich mich dann weiterklicke kommt die Fehlermeldung.
Egal....danke für den Versuch....
donald
d'fend reloaded hab' ich nicht, ist doch eine GUI für DOS Spiele? Mein Black Dahlia ist ein Windows Spiel.
Ich kann es nur noch mal wiederholen, mit dem NoCD-Patch alle 8 CD's installieren, dgVoodoo in das Spielverzeichnis kopieren.
dgVoodoo einmalig starten, Spiel starten. Bei mir laufen alle Videos.
- morgoth
Als kleiner Hinweis; ich konnte Black Dahlia vor Kurzem unter Win10 64bit komplett durchspielen. Ich hab meine deutsche Version mit Bastis Patch installiert und mit Hilfe von dxwnd gespielt. Man hat ab und an mal ein Cursor-Echo und man sollte die Untertitel händisch weiter klicken, da da die automatische Wiedergabe mal zu langsam, mal zu schnell ist, manchmal bricht der Text auch ab. Im Anhang befindet sich alles, was ich gebraucht habe, um diese harte Nuss zu spielen.
burchi
@ morgoth: Das sieht grundsätzlich schon mal sehr gut aus, aber ich werde trotzdem aufgefordert CD1 einzulegen. Ich hatte es so verstanden, dass es ohne CD läuft?!
- morgoth
Du musst das Spiel mit Bastis Installer installieren. Dieser legt die CD Daten mit im Spielverzeichnis ab (weiß jetzt nicht mehr genau, ob man diese Option gesondert einstellen muss). Spielen musst du dann über die dxwnd Verknüpfung, welche du mit dxwnd und der Black Dahlia.dxw Datei angelegt hast.
burchi
Eigentlich hatte ich das Spiel schon vor meiner Anfrage bei Dir mit dem No CD Patch installiert. Ich habe jetzt nur Dein dxwnd-Teil zusätzlich installiert. Und das geht scheinbar nur, wenn die CD im Laufwerk liegt. Aber vielleicht muss ich da noch etwas herum experimentieren bzw. etwas anders einstellen...
burchi
Ok...da ich Black Dahlia mehrmals zum testen installiert habe, hat sich DXWND wohl im falschen Dateipfad eingewählt. Ich denke, jetzt läuft es auch bei mir OHNE CDs....
