Monkey Island 3
Fightmeyer
Beitrag von Fightmeyer »
Guck Dir mal den Link zwei Beiträge weiter oben an! Damit sollte es gehen. Hat bei mir zumindest problemlos geklappt.
The Knight
Beitrag von The Knight »
Also mittlerweile läuft es bei mir, nur es kommen Grafikfehler, also knalligbunte Farben versauen die Optik. Das geht auch nicht weg. Was kann ich dagegen tun?
Wer verkauft nochmal diese feinen Lederjacken?
shakiera
The Curse of Monkey Island
Beitrag von shakiera »
Hallo Community.... Ich habe das o.g. Spiel von ebay erworben... Ich habe es sogar unter WinXP zum laufen gebracht. Spiel funktioniert ansich einwandfrei nur ist die Grafik zu dunkel um etwaige Items zu erkennen. Ich habe auch meine Grafikkarte (NVIDIA) auf eine hellere Auflösung eingestellt. Hat da jemand eine Idee? Danke schon jetzt!!!
LG mmmos
Du kannst es mal mit ScummVM probieren, da gibt es verschiedene Grafikfilter, mit denen Du bestimmt ein vernünftiges Resultat hinbekommst.
http://www.adventure-treff.de/forum/vie ... php?t=1924
shakiera
Hallo... Habe im ScummVM die ausführende .exe gesucht - scummvm findet aber nichts! Habe aber alles richtig ausgewählt
The Knight
Mein problem ist, dass ich MI3 auf einem SiS630 Chipsatz spielen will und naja, wo SiS draufsteht, ist dummerweise auch SiS drinne. :D Sprich, ScummVM bremst das System aus. Gibts dafür Abhilfe?
Do
Beitrag von Do »
mmmos hat geschrieben:Hallo... Habe im ScummVM die ausführende .exe gesucht - scummvm findet aber nichts! Habe aber alles richtig ausgewählt
Mit ScummVM werden üblicherweise Ordner, nicht .exe-Dateien ausgewählt.
Erstelle also einen Order, der im besten Fall "comi" genannt werden sollte, und kopiere folgende Dateien/Ordner hinein:
RESOURCE Ordner
COMI.LA0
COMI.LA1
COMI.LA2
Dann müsstest du diesen Ordner mit ScummVM anwählen können.
Simonology hat geschrieben:Mein problem ist, dass ich MI3 auf einem SiS630 Chipsatz spielen will und naja, wo SiS draufsteht, ist dummerweise auch SiS drinne. :D Sprich, ScummVM bremst das System aus. Gibts dafür Abhilfe?
Keine Ahnung, aber ich glaube gegen schlechte Hardware ist kein Kraut gewachsen ;-)
Lebostein
Beitrag von Lebostein »
Man braucht nicht mal die CDs, um CMI mit der original-exe unter XP zu starten. Einfach die folgenden Dateien in ein beliebeiges Verzeichnis kopieren (das sind die selben, die auch ScummVM benötigt):
Code: Alles auswählen
comi.exe
comi.la0
comi.la1
comi.la2
resource/*.*
Dann sollte es unter XP ohne CD-Einsatz funktionieren.
DasJan hat geschrieben:Mit dem Windows Update und den neuesten Kompatibilitätspatches sollte es funktionieren.
Welches Windows-Update ist denn hier gemeint? Gab es je einen Patch zu CMI?
ich habe schon ne Ewigkeit ein Problem mit CMI in ScummVm. Und zwar stürtzt das Spiel häufig an der Stelle ab, wo man den Käse in den Vulkan schmeissen muss. Und seit ein paar Wochen bleibt das Spiel sofort hängen, wenn ich nach dem Opfern loslaufe oder zuerst den Käse aus dem Inventar hole. Und ich kann also nicht mehr weiterspielen. Hat einer für mich ein Savegame (oberaffig) für ScummVm von CMI. Am besten wäre es, wenn davor nur das Rätsel mit dem Käserad gelöst ist. So, dass ich die anderen Rätsel nicht weglassen muss.
Danke schonmal im Vorraus.
Lebostein
Schon mal probiert, das Spiel auf dem normalen Wege ohne ScummVM zu starten (siehe meinen Beitrag oben)? Bei mir funktioniert das ohne Probleme...
Ja. Bevor ich ScummVm hatte habe ich das gemacht, aber dann laufen die Videos zu schnell ab und manchmal stürtzt dadurch das Spiel ab!! :roll:
Hat bitte jemand für mich ein passendes Savegame? :(
Hi Sven,
ich hab' eins in der Nähe davon (vor dem Käserad); gleich nach dem Frühstück so gegen 11.00 Uhr spiel' ich dich hinter das Käserätsel - muss erst was Anständiges im Bauch haben... :wink:
Edit: So, der Nachokäse ist verfüttert: http://www.mytempdir.com/1069773
Des Öfteren hilft aber auch ein neuer Daily Snapshot von ScummVM... :wink:
Zuletzt geändert von JohnLemon am 19.11.2006, 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
TheRock
Beitrag von TheRock »
Ich habe leider dank Festplatten-Chaos keine Speicherstände mehr!
Aber mal ne andere Frage: Hat jemand von euch auch das Problem, dass die Zwischensequenzen nur 10 Sekunden dauern???
Die werden bei mir alle vorgespult???
Ich werds auch mal mit ScummVm versuchen!
