The Book of unwritten Tales
				Kloppi
Re: The Book of unwritten Tales installieren
Hab ich gerade ausprobiert. Geht nicht.
Bei 16:10er Auflösungen zeigt mein Display nur "Nicht unterstützter Modus" an. Nur 1280x720 (16:9) konnte ich noch ausprobieren. Da ist es aber das Gleiche wie in 1360x768.
Außerdem hab ich noch andere Grafikkartentreiber/Monitortreiber getestet. Das brachte aber auch keine Verbesserung.
				goldn
Hallo zusammen,
ich habe ein anderes Problem:
Installation hat bei mir ohne Probleme geklappt. Allerdings hab ich im Spiel überhaupt keinen Sound, also keine Musik, Sprachausgabe etc.
Hab schon einiges getestet, neue Treiber, directx gecheked etc...
Wenn ich allerdings z.B. das Intro Video vom Explorer aus mit VLC starte hab ich auch Sound???
Irgend welche Ideen?
				Caergar
Re: Book of Unwritten Tales Bug in Kapitel3? (Spoiler)
@Raf81
Das Problem hatte ich auch. Es kam nur bei Nate vor und zwar im 2. und 3. Kapitel. Ne Neuinstallation ist da eigentlich nicht nötig. Mehrfaches neustarten den Spiels hat es bei mir gebracht. Sollte das ganze bei dir nochmal vorkommen, nicht direkt neu installieren. Das benötigt nur mehr Zeit und es kann nach der neuinstallation immer noch passieren, dass du mehrfach neustarten musst
- chainsaw|clausen
@Kloppi: ich selbst hab auch einen widescreen monitor allerdings in 16:10 mit einer auflösungsmöglichkeit bis 1680*1050. da tritt das problem nicht auf. ich hab jetzt einfach mal meine bildschirmauflösung auf 1360*768 runter geschraubt und die gleiche auflösung auch im spiel in den grafikeinstellungen eingestellt um deine problem reproduzieren zu können. klar ist es nicht dasselbe aber zumindest konnte ich das gleiche phänomen beobachten. ich hab dann einfach mal im spiel selber 1150*720 als auflösung eingestellt und das hat dann auch funktioniert. optimal ist das natürlich nicht aber zumindest wird dann wieder alles bildschirmfüllen angezeigt.
du könntest also mal folgendes probieren (falls noch nicht alles durchgetestet):
1. in den bout einstellungen für grafik 1150*720 als auflösung einstellen (spiel neustarten und gucken ob das funktioniert)
2. ich vermute mal, dass dein monitor hardwarebedingt keine auflösung höher als 1360*768 zulässt. aber evtl. kannst du über die windows einstellungen dein monitor dazu bringen alles in 1150*720 anzuzeigen.
wenn du das alles schon probiert hast (ich bin mir gerade nicht sicher ob ich dich in allen punkten richtig verstanden habe) kannst du evtl. mal sagen was für einen monitor und welche grafikkarte du benutzt.
				Kloppi
@chainsaw|clausen
Danke fürs Ausprobieren!
Dann ist das wahrscheinlich ein allgemeiner Bug in Bezug auf 16:9er Auflösungen.
1150*720 (16:10) kann ich leider auch nicht einstellen. Weder in Windows noch im Spiel (hab extra mal die ogre.cfg entsprechend editiert, da kam dann "Can't find requested video mode in D3D9 RenderSystem"). Liegt wohl daran, dass ich derzeit einen LCD-TV als Bildschirm mißbrauche. Bei dem sind die möglichen Auflösungen anscheinend auf 4:3 & 16:9 eingeschränkt.
Ich werde dann jetzt erstmal in 1360x768 weiterspielen, da das die native Auflösung des Displays ist und hoffen das da noch ein Patch nachgereicht wird bevor ich fertig bin.
Hier noch die Angaben zum System nach denen du gefragt hattest:
CPU: Intel C2Q Q6700 (4x 2,66 Ghz)
Grafik: ATI Radeon X1950 Pro 512MB (AGP)
Mainboard: Asrock 4CoreDual-SATA2 (VIA PT880 Ultra)
RAM: 4GB (3072 MB verfügbar)
OS: Vista SP1 (32 bit)
Bildschirm: Samsung LE-26R51B (26" 1360x768)
- chainsaw|clausen
ja das vermute ich auch. wusste vorher nicht, dass du mit einem lcd tv spielst. hab mich gerade mal kundig gemacht über dein gerät aber konnte leider nichts finden was dir da irgendwie weiter hilft. evtl. kann dir der Jan(KingART) dazu eine bessere antwort geben wenn er das hier liest.Kloppi hat geschrieben:Liegt wohl daran, dass ich derzeit einen LCD-TV als Bildschirm mißbrauche. Bei dem sind die möglichen Auflösungen anscheinend auf 4:3 & 16:9 eingeschränkt.
tut mir leid, dass ich dir da nicht weiterhelfen kann.
				Deadsign
Da ich per google gerade nur den Thread hier fand, und ja scheinbar jemand hier ( zumindest temporär ) reinschaut der vom Entwickler ist.
Ich habe auch diese komischen Slowdowns in den Szenen
Sind die selben 2 Szenen wie bei den anderen wo die Extrem Slowdowns auftretten....nur beim Flugzeug habe ich bemerkt das das aufhöt sobald man ins gespräch kommt, die Kamera ranzoomt, und das animierte Wasser unten links nicht mehr Sichtbar ist...
Kantenglättung ist aus, einstellungen auf Mittel, Auslagerungsdatei ( nehme mal an das damit der Virtuelle Speicher gemeint ist ) da.....Akuelle Grakatreiber kann ich nicht testen, da Nvidia scheinbar was gemacht hatt, was mich an der Installation hindert.DasAndereJan hat geschrieben: - Kantenglättung kostet sehr viel Leistung. Das könnte auch in der Schausteller-Szene relevant sein, weil da sehr viele Objekte (Blätter/Äste usw.) übereinander liegen. Schaltet die Kantenglättung testweise mal aus.
- Stell die Grafikqualität in den Einstellungen auf "mittel" oder "niedrig".
- Wenn ihr wenig Speicher habt (Videospeicher und/oder Arbeitsspeicher) müsst ihr darauf achten, dass ihr Windows auf jeden Fall erlaubt, Virtuellen Speicher auf der Festplatte anzulegen. Wenn das Spiel nicht genug Video-RAM hat, verschiebt es Daten in den RAM. Hat es nicht genug RAM, schiebt es die Daten in den Virtuellen Speicher auf der Festplatte. Ist der zu klein (oder deaktiviert) kann das Spiel die Daten nirgendwo zwischenspeichern und es kommt zu einem erheblichen Performance-Einbruch.
Und, ganz wichtig: Installiert auf jeden Fall aktuelle Treiber! Sowohl für die Grafikkarte als auch für die Sound-Karte!
- Rose
Leider gibt es für BoUT kein eigenes Forum.
Bei mir häufen sich die Probs und es macht von daher keinen Spaß mehr.
Ich hoffe, daß sich der Entwickler mal wieder blicken läßt und evtl. eine Lösung anbietet, die uns weiterhelfen könnte.
Wer anderen in die Fußstapfen tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren!
				Abd
 - Verpackungs-Wegwerfer
Sorry Rose, hatte vergessen mich hier weiter zu beteiligen. Also ich bekomme nächste Woche eine "bessere" Grafikkarte. Habe das Spiel für diese Zeit auf Eis gelegt (was schwer fällt). Ich werde dann berichten ob es an der schwachen Karte gelegen hat, was sicher der Fall ist.
				evil_monkey
hallo leute!
ich habe mir das spiel am samstag geholt und bin begeistert!!
ABER: auch ich habe einen dicken BUG! ja, es ist wohl einer!!
udn zwar lief es beim ersten mal so ab: in der höhle zu beginn der dritten kapitels bin hatte ich bereits alle drei steine, nur nate musste nur noch das rad unten bedienen. doch als er durch den durchgang ging, wurde das bild schwarz und er landete auf der gleichen seite! ich kam weder ins gamemenü, noch konnte ich aktionen auf dieser rechten seite durchführen!!
nun dacht ich mir: nun gut, wiederholste das mal ab kapitel 2 (das letzte savegame lag noch vor dem abschluss der drei prüfungen!!).
und jetzt das: auch bei mir geht nun bereits die erste aktion von ivo an der drehscheibe NICHT!! ich habe zuvor mehrmals gespeichert, aber egal mit welchem savegame ich dieses rätsel von neuem versuche, es tut sich nach drücken des knopfes an der säule einfach nichts!! und ja: ich habe in komplettlösungen geguckt, und beim ersten mal ging es bei mir ja auch!
ES NERVT! BITTE HELFT MIR!!
achja noch etwas: ich kann auf ältere savegames nicht zufreifen. ist das absicht? ich habe bestimmt 20 stück, aber ich kann im menü nur auf ca. die ersten 10 zugreifen, die seite lässt sich nicht zu älteren spielständen runterscrollen o.ä.!
wie kann ich aber v.a. das problem in kapitel 3 lösen bzw. umgehen?! hat da jemand hilfe für mich? oder einen savegame, womit es geht?
...ansonsten wünsche ich mir dringenst einen patch!!!!
habt vielen dank!!
habt vielen dank!!
				Caergar
Hey evil_monkey,
um dir mal ewiges neuladen eines vorherigen Speicherstandes zu ersparen lade ich dir mal eben den Speicherstand hoch, der direkt nach dem Rätsel ist und bei dem kein weitere Schritt unternommen wurde
Unter Vista findest du die Savegames im Benutzer Ordner unter Dokumente/Unwritten Tales/Savegames. Solltest du XP haben musst du mal schauen ob es auch dort ist, ansonsten mal ne Suche nach Dateien mit der Endung ".ksg" durchführen. Die Zahl vom Speichstand musst du einfach um einen deines höchsten Speicherstandes erhöhen (was ein Satz Oo)
Hoffe das hilft dir.
Edit: Das man nur auf eine bestimmte Anzahl von Speicherständen zugreifen kann ist bei mir auch so. Falls du auf ältere zugreifen willst musst du einfach die neusten aus deinen Savegame Ordner herausnehmen und in nem anderen Ordner speicher. Hinterher halt wieder zurück kopieren (ggf drauf achten, dass du keine anderen überschreibst, da neue Saves mit dem gleichen Namen angelegt werden.
Gruß, Caergar
Gruß, Caergar
				evil_monkey
@ Caergar:
habe vielen dank!!:)
werde gleich mal ausprobieren, ob die savegames laufen. hoffe nicht, dass ich mich morgen nochmal melden muss...
				evil_monkey
jawoll, es läuft! konnte nun endlich mit allen drei figuren zu den drei türen und sie öffnen. nochmal vielen dank!
nur mal so für die spätere spielzeit: ist jemandem im weiteren spielverlauf eine ähnlich verbuggte stelle aufgefallen?
bin jedenfall echt froh und mal gespannt aufs ende - hoffentlich ists nich so bescheuert wie bei runaway 2 (gut, unbefriedigender gehts ja wohl kaum noch aber der 2. spielhälfte), und wenns kein richtiges ende hat, so hoffe ich dennoch auf einen ausreichend motivierenden cliffhanger (obwohl ich nun in verschiedenen comments und reviews das gegenteil gelesen habe...). abwarten und bis dahin spaß haben - hoffentlich ohne weitere bugs!
bis dann!
bis dann!
				Caergar
Gern geschehen. =)
Mir sind im Spiel noch 2 weitere Bugs aufgetretten. Die waren auch direkt im 3. Kapitel. Sobald man an dem Rätsel mit den 4 Scheiben vorbei war, hatte ich direkt ne Minute später den nächsten Bug. Einmal war es, dass ich mit Wilbur Nate nicht ansprechen konnte. Bei Leertaste drücken wurde mir die Sprechblase angezeigt, ich konnte ihn trotzdem nicht anklicken (dafür musste man das Spiel neustarten und einfach den Speicherstand neuladen, den ich hoch geladen habe. Nach dem 7. mal hats dann geklappt). Der 2. Bug war an genau der gleichen Stelle. Wenn ich Nate gesteuert hab und mich mit ihm auf die linke Plattform gestellt habe ist er plötzlich eine Etage höher geschwebt. Einmal neuladen hat geholfen. Ansonsten ist mir im weiteren Spielverlauf kein Fehler mehr aufgetretten. In Kapitel 3 werden die Bugs beim Laden wohl nicht sauber versteckt
Gruß,
Caergar
Gruß,
Caergar
- Raketenmann
Hallo Leute,
Ich wollte nur mitteilen, dass die schwarzen Balken (im Fachjargon übrigens Pillarbox genannt
) kein Bug sind.
Bei der Umsetzung des Spiels mussten wir uns entscheiden, welche Seitenverhältnisse wir wie unterstützen. Wir entschieden uns für 4:3 und 16:10. Das heisst, man kann das Spiel schon in allen, vom Monitor unterstützten, Seitenverhältnissen spielen - unter Umständen dann aber mit schwarzen Bereichen links und rechts wie im 16:9 Format.
Grüße,
Der Raketenmann des KING Art Teams
Grüße,
