Warum ist Windows 7 auf einmal sexy?
Fightmeyer
Re: Warum ist Windows 7 auf einmal sexy?
Beitrag von Fightmeyer »
perfektopheles hat geschrieben:Genau, das sind die Dateien, die man auf C: kopieren muss, um XP fürs Booten zu aktivieren. Die sind nach der Formatierung zwar weg, aber du kannst sie dann bei dir nach der Win7-Installation genauso wieder von I: auf C: kopieren (+ bcdedit).
Wie genau hastn das gemeacht? (screenshots?)
Führt die Win7-Installation dann nicht auch eine Formatierung durch?
[/quote]
Laut MS nicht. So wie ich das ruasgelesen habe, bleiben alle Einstellungen etc. erhalten.
perfektopheles
Beitrag von perfektopheles »
Fightmeyer hat geschrieben:
Es gibt dazu viele Anleitungen im Netz, diese fand ich hilfreich, obwohl sie sich auf andere Betriebssysteme beziehen (die Vorgehensweise ist ähnlich):
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread ... adid=21566
Edit: Es gibt da einen Thread zu XP, Vista und Win7 (hab nicht weiter reingeschaut): http://www.pc-experience.de/wbb2/thread ... adid=28999
http://blogs.technet.com/dmelanchthon/a ... eil-2.aspx
Du willst also ein Upgrade machen? Ich denke wie Onkel Donald, dass eine saubere Neuinstallation besser wäre.
Fightmeyer
Der erste Link ist echt gut.
Ich krieg nur trotzdem gerade wieder arge Bauchschmerzen... :?
Ich müßte ja c:\ (meine Vistapartition) formatieren und da das win7 neu installieren.
Dann greift ja anschließend dieser Punkt hier:
2. XP-Bootdateien in die Vista Partition kopieren:
Wenn ihr Vista erfolgreich gebootet habt, kopiert im nächsten Schritt die Startdateien von der XP Partition in die Vista Partiton, als da sind: boot.ini, NTDETECT.COM und NTLDR.
Zu sehen bekommt ihr die natürlich nur dann, wenn ihr in den Dateioptionen (Extras ->Ordneroptionen ->Ansicht) das standardmäßige Ausblenden von Systemdateien deaktiviert.
Dieses stumpfe Kopieren klappt aber nur dann, wenn sich die bewußten Partitionen auf einer Festplatte befinden, ansonsten muß die Boot.ini vorher angepaßt werden !
Und genau dabei muß ich mir das letzte mal meinen MBR zerschossen haben.
Das hängt bei mir wahrscheinlich damit zusammen, daß die beiden Partitionen eben nicht auf der gleichen Festplatte liegen.
Wie genau müßte man dann die Boot.ini anpassen?
Oder wäre es vielleicht sinnvoller, den weiter unten beschriebenen Weg der Vista-"Deinstallation" beschreiten? Also quasi wieder erstmal den Nur-XP-Zustand wieder herstellen?!
perfektopheles
Da habe ich mich an dem Artikel von Melanchthon orientiert. Bei mir ist XP auf der "multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="2. Festplatte, 1. Partition" /fastdetect" und boot.ini sieht so aus:
Code: Alles auswählen
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
Fightmeyer hat geschrieben:Oder wäre es vielleicht sinnvoller, den weiter unten beschriebenen Weg der Vista-"Deinstallation" beschreiten? Also quasi wieder erstmal den Nur-XP-Zustand wieder herstellen?!
Gute Frage! Vielleicht hätte ich das machen sollen, nachdem ich die Vista-Partition formatiert habe, damit Win7 mein XP erkennt, wobei im Artikel eigentlich Vista nach XP installiert worden war (primäre Startpartition Windows XP). Da ich das nicht getan habe, musste ich XP nachträglich manuell registrieren.
Fightmeyer
Also ich denk, ich werd das mal mit dem "deinstallieren" versuchen.
Nun noch meine Frage. Über die Bootsect.exe lässt sich ja der alte Bootloader von XP wieder herstellen.
Bei mir ist XP ja auf laufwerk I: und Vista auf C:
Wenn nun der alte Bootloader wiederhergestellt ist, sind dann alle fürs Booten erforderlichen Daten auf I: oder liegen die dann auf C:
Ich wollte als nächsten Schritt dann einfach C: formatieren. Kann ich natürlich nicht machen, wenn da dann teile des XP-Bootloaders liegen...
perfektopheles
Dazu habe ich Artikel von MS selbst gefunden:
http://support.microsoft.com/kb/919529/de -> Abschnitt: "Entfernen von Windows Vista aus einer Dual-Boot-Konfiguration"
(Verwirrend ist, dass dort die Parameter von bootsect anders als im Artikel oben sind: "Laufwerk:\boot\Bootsect.exe -NT52 All".
Edit: SYS ist soweit ok, weitere Parameter und ihre Bedeutung:
http://technet.microsoft.com/en-us/libr ... S.10).aspx)
Löschen oder entfernen Sie die Partition, auf der Windows Vista installiert ist.
Wichtig: Sie können die Partition, auf der Windows Vista installiert ist, nur dann löschen, wenn diese die nicht aktive Partition auf dem System ist. Stellen Sie sich beispielsweise das folgende Szenario vor:
  • Windows Vista ist auf Laufwerk C installiert. Laufwerk C ist Partition 1 und die aktive Partition.
  • Windows XP ist auf Laufwerk D installiert. Laufwerk D ist Partition 2 und die nicht aktive Partition.
In diesem Szenario können Sie zwar den Befehl bootsect ausführen, Sie können jedoch nicht die Partition löschen, auf der Windows Vista installiert ist. Wenn Sie diese Partition löschen, gelangt der Computer in einen Zustand, in dem er nicht mehr gestartet werden kann, weil die Windows XP-Startdateien gelöscht wurden.
Du müsstest unter XP (wo du von Anfang an auch bootsect ausführen kannst) die primäre XP-Partition in der Datenträgerverwaltung als aktiv markieren, damit sie zu einer Systempartition
"Hinweis: Als Systempartition bezeichnet man das Volume, das die zum Starten von Windows erforderlichen Dateien (z. B. Ntldr, Boot.ini, Ntdetect.com) beinhaltet. Auf Intel-basierten Computern muss die Systempartition eine primäre Partition sein, die als aktive Partition gekennzeichnet wurde. Auf Intel x86-Computern handelt es sich dabei stets um das Laufwerk 0, das Laufwerk, das vom BIOS des Systems beim Starten des Betriebssystems durchsucht wird."
(http://support.microsoft.com/kb/315261/DE)
wird, sonst gibt es Probleme und man muss sie manuell aktivieren:
http://support.microsoft.com/kb/321626/de -> Methode 3: Ändern der aktiven Partition
( http://support.microsoft.com/kb/228004/de )
PS: Am besten vorher Abbilder der Laufwerke erstellen 8)
Fightmeyer
Ich glaub, ich werd folgendes machen.
Mit Bootsect den Bootloader von XP wiederehrstellen. Dieser liegt dann zwar auf c:, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich muß c ja nicht formatieren. Ich brauche ja bloß alle Verzeichnisse und Dateien bis auf die Boot-Dateien zu löschen.
Dann sollte ja immer noch alles gehen.
Danach habe ich ein quasi leeres C: und kann Win7 installieren.
Fightmeyer
zu früh gefreut
Es lassen sich leider nicht alle Vista-Ordner löschen. Werd wohl um ein Format nicht herumkommen.
Das Problem ist nur, daß ich dann XP ja nicht neu booten kann, da ja dann auch die STartdateien futsch sind.
Die hab ich also nun vorher erstmal aufn Stick gesichert. Leider kann die XP-StartCD und deren Reparaturkonsole kein NTFS, so daß ich nicht auf c: zugreifen kann, um die Dateien wieder zurückzukopieren nach dem formatieren. Was nu?
Ist das denn so schlimm, wenn ein paar Vista-Ordner übrig bleiben? Kann man die nicht später unter Windows 7 löschen?
Sie wären ja dann nicht mehr vom System geschützt.
Fightmeyer
naja. das sind ausgerechnet die Ordner windows und Program files...
Ich befürchte, das beißt sich dann irgendwie mit Win7...
Umbennen kannst Du die Ordner auch nicht?
Fightmeyer
nee. geht auch nicht.
mittlerweile komme ich über die Win7 StartDVD beim booten in ein Dosfenster und kann da zumindest schonmal auf c: zugreifen.
Allerdings werden mir die ntldr und die ntdetect auf meinem Stick nicht angezeigt...
sind die vielleicht hidden?
attrib -h -s -r -a ntldr.*
attrib -h -s -r -a ntdetect.*
Fightmeyer
hab sie jetzt von meiner winxp cd kopiert.
Auf meiner formatierten C-Platte liegen somit
boot.ini
ntldr
ntdetect.com
Ergebnis: XP bootet nicht mehr.
Hätt mich auch gewundert, wenns geklappt hätte.
Ich installier jetzt erstmal Windows 7 in der Hoffnung, daß ich anschließend irgendwie wieder XP zum Laufen krieg. Da ist es ja noch. Vielleicht krieg ich WIndows7 irgendwie über bcedit beigebracht daß da noch ein WinXp ist.
Im Zweifelsfall fehlt Dir nur der passende Eintrag in der boot.ini, ist also eigentlich kein Hexenwerk. Verloren gehen kann es eigentlich nicht. Zur Not musst Du die halt von Hand nachträglich editieren.
