The Westerner
Wintermute
Beitrag von Wintermute »
Dann scheint das auch nicht an der Grafikkarte zu liegen.
Ich kann dir leider auch nur empfehlen (wird oft vergessen), die neuesten Treiber für die Soundkarte, die neuste Version von DirectX und die Patches für "The Westerner" zu installieren.
Und hier nochmal (damit das nicht untergeht):
Die TIFFs zum Patchen von The Westerner kann man HIER herunterladen.
Dank an MooMurray für das Hosten der Dateien!
Der Florist
Beitrag von Der Florist »
Danke für die Tipps. Treiber sind alle auf dem neuesten Stand. Direct X 9.0 c. Als Soundkarte habe ich die Audigy 2 ZS. Habe aber zum Testen auch mein Onboard-Sound (Ac'97) aktiviert. Alles nix gebracht.
Ich denke, es ist hoffnungslos :-(
Gast
Beitrag von Gast »
PhanTomAs hat geschrieben:Zu der Sache mit den defekten Tif-Dateien:
Die 3 Dateien sind in \The Westerner\RData\Textures\otros und sind leicht zu erkennen, denn die 3 sind die einzigen, bei denen keine Vorschau angezeigt wird (sofern du Windows ME oder XP hast, und die Miniaturansicht aktiviert hast).
Die 3 Dateien kannst du dann mit z.B. XnView öffnen, und einfach wieder speichern. Dann müsste es funktionieren.
Also haltet mich ruhig für verrückt, oder total bescheuert, aber bei mir kommt eine Vorschau zu jabon.tif
Dafür hab ich ca. 10(mit Tendenz nach oben!) weitere tifs, die keine Vorschau haben. Ich hab die tif Dateien ungefähr 20Mal reinkopiert, selbst versucht umzuwandeln, hab sie nem Freund geschickt, der sich damit auskennt, wieder eingefügt, nix klappt.
Den Patch 1.3 hab ich auch. Ich raffs einfach nicht. ](*,)
Der Saloon bleibt für mich Sperrzone. :evil: :evil: :evil:
Gast
Beitrag von Gast »
jetzt hab ich´s nochmal versucht, und plötzlich sind alle dateien da, bis auf vssver.scc und bei DiplomaDocM.tif (bei DDocM.tif sieht man nur den Rand. ka, ob das so sein soll, wohl eher nicht. Seltsam nur, dass ich auch diese datei schon downgeloaded habe! :?: :evil: )
Langsam hab ich echt kein Bock mehr. kann mir denn da keiner helfen? :cry:
Wintermute
Such mal in den Unterverzeichnissen von "The Westerner" nach "Jabon.tif". Bei mir war die Datei nämlich nicht in "RData\Textures\otros" vorhanden (wie in der 'Install.txt' steht), sondern in "RData\BMP\Obj".
Vielleicht hast du sie in das falsche Verzeichnis kopiert.
Mistaya
Beitrag von Mistaya »
Ich habe jetzt den ganzen Thread gelesen, aber leider zu meinem Problem keine Lösung gefunden. Es haben zwar anscheinend mehrere das Problem gehabt, dass das Spiel am Haus von Starek abstürzt, aber nirgends stand eine Lösong dabei. Gibt es vielleicht gar keine???
Gruß
Mistaya
Gast
Beitrag von Gast »
Wintermute hat geschrieben:Such mal in den Unterverzeichnissen von "The Westerner" nach "Jabon.tif". Bei mir war die Datei nämlich nicht in "RData\Textures\otros" vorhanden (wie in der 'Install.txt' steht), sondern in "RData\BMP\Obj".
Ich kann´s mal versuchen, aber als fehlermeldung kommt halt genau "RData\Textures\otros" deshalb verstehe ich auch nicht, warum es bei anderen funzt und bei mir nicht :? :evil:
Raven
Beitrag von Raven »
nabend
bei mir lässt sich the westerner nich mal installieren... irgendne datei fehlt angeblich, bzw is fehlerhaft. die cd is original und unbeschädigt... ich hab ka an was des liegen könnte...
danke schonmal
Daß sie optisch in Ordnung ist, heißt nicht daß sie wirklich in Ordnung ist. Kannst Du's auf einem anderen Computer installieren?
Gast
Beitrag von Gast »
beim pc von meinem vater kommt die selbe meldung, nach ungefähr 6% installation wird abgebrochen und es kommt ne fehlermedlung vonwegen datacab2 oder so irgendein CRC-Fehler...
Wintermute
Dann scheint die CD defekt zu sein. Tausche sie am Besten bei deinem Händler um!
Raven
Beitrag von Raven »
ich kann nich glauben, dass die cd im eimer is... ich hab mir des spiel von nem freund geliehen und bei ihm liefs einwandfrei...
Raven
Beitrag von Raven »
die fehlermedlung lautet wörtlich:
Fehler bei der Komponentenübertragung
Komponente: Main App
Dateigruppe: App Executables
Datei: F:\data2.cab
Beschreibung: Datenfehler (CRC-Prüfung)
weiß denn jemand was diese CRC-Prüfung is???
junge
Beitrag von junge »
kannst du mir BITTE BITTE die TIFs mailen
und kurz erklären wie sie Anzuwenden sind bin noch kein so geübter Gamer wie DU
Vielen Dank
Gruß
Junge
Gast
Re: The Westerner
Beitrag von Gast »
DasJan hat geschrieben:Generell: Gelegentlich speichern und keine Savegames überschreiben. So gibt es keine größeren Probleme, wenn das Spiel mal abstürzt, Fenimore hängen bleibt oder irgendwelche Bugs in der Spielmechanik auftreten.
Problem: Das Spiel läuft nicht.
Lösung: Neue Treiber installieren (vorher alte Treiber deinstallieren), neues DirectX aufspielen. Vielleicht versuchen, das Spiel mit hoher Auflösung (ab 1024x768), 16bit Farbtiefe und niedrigstem Detailgrad zu starten. Ordner SavedTmp im Spielverzeichnis löschen.
Problem: Probleme mit AMD-Rechnern.
Lösung: Könnte an veralteten AGP-Treibern liegen. Der Mainboard-Hersteller hat vielleicht neue.
Problem: Probleme mit ATI-Grafikkarten.
Lösung: Liegen nicht an der Grafikkarte. Wer Catalyst 4.3 verwendet, kann versuchen, diesen zu deinstallieren und den Catalyst 4.2 aufzuspielen.
Problem: Grafikprobleme.
Lösung: In den Einstellungen der Grafikkarte "Antialiasing" und "Anisotropische Filterung" auf anwendergesteuert stellen.
Problem: Soundprobleme.
Lösung: Die Hardwarebeschleunigung verringern. Dazu über das Startmenü "Ausführen..." auswählen und "dxdiag" eingeben. Dort auf "Sound" gehen und die Beschleunigung auf "Minimal" oder "aus" stellen.
Problem: Die Ikernel.exe funktioniert nicht.
Lösung: Vermutlich ein Lesefehler. Anderes CD-Laufwerk verwenden.
Problem: Das Spiel stürzt ab, wenn man das Rad zur Kutsche bringen will.
Lösung: Es hat schon geholfen, die Auflösung auf 800x600 Pixel zu ändern und/oder einen niedrigen Detailgrad zu verwenden.
Problem: Der Mauszeiger verzögert etwas, was z.B. den Schießstand sehr schwierig macht.
Lösung: Das Spiel mit niedrigerem Detailgrad (und evtl. niedrigerer Auflösung) starten.
Problem: Das Spiel stürzt beim Taskwechsel Runde aufhört, bekommt man kein Geld.
Lösung: Das ist ein Bug, der mit dem nächsten Patch beseitigt werden soll.
