Der Mecker-Thread
Füchsin: Welches Modell ist das denn?
- DieFüchsin
Dann schau mal bei ebay. da bekommst man die so zwischen 50 und 100 Euro, je nach Modell.
Bei manchen Akkus ist es aber auch möglich, die Zellen zu ersetzen. Das Öffnen des Akkugehäuses ist zwar nicht so ganz einfach, manchmal hilft nur aufsägen, aber der Inhalt ist unter Umständen Standardindustrieware, die man im Elektronikhandel kaufen kann. Da muß man aber auch vergleichen, was billiger ist.
- DieFüchsin
- Fightmeyer
- DieFüchsin
Ach mensch jetzt komm ich auch noch nicht ins Internet rein. Ich kann zwar mit dem Wireless von meinem Pa verbinden, aber beim Beziehen der Netzwerkadresse und dem ganzen Kram brichts dann immer ab und zeigt eingeschränkte oder keine Konnektivität an. In der Fehlermeldung steht dann immer, ich sollte mich an den Verwalter des Netzwerkes wenden, aber mein Pa hat davon noch weniger Ahnung als ich und bei den anderen Rechnern die das Wireless nutzen funktioniert es ja auch. Hat von euch einer ne Idee woran das liegen könnte, dass das nicht richtig verbindet?
Danke, Adventuretreff! <3
- BENDET
Hast du deine Karte auf Adresse dynamisch beziehen?
EDIT:
Scheinbar... tumtidum... erst lesen dann denken, dann schreiben ...
EDIT:
Zuletzt geändert von BENDET am 07.02.2007, 17:08, insgesamt 2-mal geändert.
- KhrisMUC
- DieFüchsin
@ BENDET: ja hab ich, es fängt auch an zu beziehen aber bricht irgendwann ab, das Servicepack hat leider nichts gebracht
@ khrismuc: ich wüsste nicht, was ich noch konfigurieren soll, ohne den Schlüssel würde es ja gar nicht erst zu ner Verbindung kommen. Ne Verbindung hab ich ja, nur leider eine Eingeschränkte.
Wies aussieht wird sogar ne IP zugewiesen, aber das Standardgateway fehlt. edit: wie ich hier so im Internet les, hat das wohl irgendwas mit dem Router zu tun, aber was? Ein anderes Laptop und ein Pc mit Wireless Stick funktionieren tadellos.
- BENDET
- DieFüchsin
- BENDET
okay, das dachte ich mir,
du kannst versuchen, deine IP manuell einzustellen. Dazu musst du an einen Rechner gehen, wo es funktioniert, ipconfig aufrufen, die IP Adresse, Gateway etc notieren, (Nameserver nicht vergessen...)
Und dir selber eine statisch geben.
Die IP die du hast bekommst du normalerweise dann, wenn du keine Konnektivität oder eingeschränkte konnektivität hast.
Nachdem du dir die IP und den Gateway etc. von hand eingestellt hast
(Musst natürlich noch eine Ip wählen, die in dem letzen Block verschieden von allen anderen Rechner, jedoch müssen die ersten drei Blöcke identisch zum Gateway sein (gleiches Subnet))
Also, wenn du das gemacht hast, dann versuchmal den gateway zu pingen. (ping Befehl) normal sowas wie
Wobei 192.168.1.1 die IP von deinem Gateway ist. Wenn das nicht geht hast du mich nict falsch verstanden, oder definitiv ein Problem mit deinem drahtlosen Netzwerkadapter....
Wenn es funktioniert kannst auch so ins Netz.
Code: Alles auswählen
ping 192.168.1.1
- DieFüchsin
- DieFüchsin
