ist bei mir genauso. Läuft ohne Mucken. Hab die Deutsche Originale CD Version. Überhaupt keine Probleme.PhanTomAs hat geschrieben:Also bei mir läuft Discworld 1 einwandfrei mit DosBox. Allerdings habe ich auch keinen Patch installiert (wusste ja nicht mal, dass es einen gibt).
DOS Box - so funktioniert es!
- Los Tioz
- Verpackungs-Wegwerfer
pille
larry 7
huhu. ich hab ein problem mit dem installieren von leisure suit larry yacht nach liebe. wenn ich auf setup doppelklicke, ertönt eine musik und dann steht unten in der leiste ,wo auch der startbutton ist, "sierraon-line setup".aber da tut sich gar nix.ich kann dann damit nix machen, nicht mal schließen oder wiederherstellen. liegt das am windows xp?ich verzweifel langsam echt, weil ich die ganze cd-rom schon durchwälzt hab und nichts gefunden habe, womit ich dieses spiel endlich mal installieren kann. ich hatte dann nur mal eine stapelverarbeitungsdatei für ms-dos ("install") gefunden.auch über ausführen gibt es nur diesen setup wie oben beschrieben, aber keine setup.exe.
Wintermute
@pille: Bitte benutze das nächste Mal die Such-Funktion hier im Forum. Damit findest du solche Sachen schneller.
Dein Problem hat außerdem nichts mit DosBox zu tun; du bist also im falschen Thread.
Die Lösung zu deinem Problem findest du hier:
http://www.adventure-treff.de/forum/vie ... php?t=2817
Gast
Re: ecstatica
vibemaster hat geschrieben:hallo, ich hoffe, der thread hier ist noch aktiv, aber da das letzte posting von vor ein paar tagen war, sollts ja nicht so schlimm sein
ich hab mir grad ecstatica im original von einem freund ausgeborgt, krieg aber weder den sound zum laufen, noch das spiel, nachdem ich es auf der platte installiert habe. er sagt, er will die original-cd, die eh im laufwerk liegt, aber durch das dos/winxp problem wird das wohl so einfach nicht gehen. weiß jemand rat? und gibts eine liste mit spielen, die mit der dosbox entweder ganz (mit sound), so halbwegs oder gar nicht laufen? das wäre praktisch, dann könnte man nämlich vorher dort nachschlagen, ob man sich sinnlos oder sinnvoll bemüht, ein game zum laufen zu bringen..
danke und gruß,
robert
Gast
basti007 hat geschrieben:Nicht vergessen, dass zu hoch schrauben auch nach Hinten losgehen kann. Geh auf alle Fälle mal mit der Detailstufe und mit der Fenstergröße runter und taste dich langsam hoch.Black Knight hat geschrieben:Nach installieren einer neuen Version 0.63 ging es dann. Aber was mich noch wundert, das ich nur max 5 CD Rom Laufwerke mounten kann, aber da sind ja 6 CD´s. Mhh, is schon komisch. Ich kann dann auch nur halt die richtig gemounteten Laufwerke in den Optionen von PD angeben.
Aber was mich ankotzt das der Bewegen-Modus ruckelt! Ich hab schon nen P4 3,0 Ghz, 512MB DDR Ram usw. Also ich weiß net woran das liegt. Hab die Cycles so hoch wie möglich geschraubt! Keine Ahnung. So macht es eigentlich keinen Spaß!
Das mit den 5 Laufwerken: Was kommt denn für ein Fehler? Hast Du irgendwo bei DosBox einen LASTDRIVE Befehl integriert, der die Laufwerksanzahl beschränkt?
- Bobbin_78
Kruttan
Kann mir irgendwer sagen, wie ich "Die Sage von Nietoom" zum Laufen bringe. Bin zu blöd, das mit DosBox hinzukriegen, das Spiel will nicht starten, hat jemand ne vernünfitge Config-Datei?
Oder funzt die Installation schon nicht richtig? Sah zwar gut aus, aber vielleicht wurden da ja nicht alle Dateinen entpackt. Das Installationsprogramm lies sich unter DosBox aufrufen, hab's dann "auf Festpaltte" installiert. Aber jetzt lässt sich da in dem neuen Verzeichnis nix starten...
>>Ich bin oben? Ups.<<
Gast
za-gor-te-ney hat geschrieben:ja, hmmm...
ich habe diese anweisungen auch befolgt, und im dosbox.conf unter autoexec das eingefügt: mount f e:\ -t cdrom (f für das virtuelle und e für das echte), aber wenn ich dann die dosbox starte erscheint zunächst doch z:\> ???
wenn ich dann noch dir eingebe kommen dazu noch die dateien:
command, autoexec, intro, rescan, loadfix, mem, mout und config. ich habe dann jedes von denen mit cd zu öffnen versucht, passierte aber nichts. es heisst dann immer: unable to change.
auch wenn ich das mount f e:\ cdrom spiele -t cdrom eingebe erscheint immer noch dieses z:\> in deer dosbox und von gk2 keine spur.
ich habe das tutorial wirklich sorgfälltig mehrmals durchgelesen, weiss aber wirklich nicht welchen befehl ich eingeben muss um das spiel daraus zu installieren, starten?
bin dankbar für noch einen hinweis...
Gast
Akadia hat geschrieben:Das ist mir jetzt peinlich. Ich habe geglaubt, ich wäre schon eingeloggt .Anonymous hat geschrieben:Ich bin neu hier und wünsche allen einen schönen Sonntag.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich kann Discworld 1 nicht starten. Allerdings erst nachdem ich den Patch "Disc104" installiert habe.Vorher lief das Programm zwar aber ich konnte ich abspeichern. Durch den Patch soll das zwar jetzt möglich sein,aber ich komm nicht mehr ins Programm. Der findet die CD nicht.![]()
PS:Ich benutze Dosbox mit der grafischen Erweiterung D-Fend v2
Wer kann mir da bitte helfen?![]()
Also der Beitrag vom "Gast" stammt von mir.
Also, wer kann mir bitte hefen?
- Snowblizzard
Ich habe bei alten Dos Spielen, sowohl mit Scumm als auch mit der DOS Box Soundprobleme. Die Musik läuft sauber, die Sprache hallt, also man hört während der Text abläuft mehrmals den selben Text und durch diese Vermischung versteht man gar nichts mehr.
Unter Scumm habe ich durch Aktivieren des Surround Sound meiner Soundkarte das Problem lösen können, aber unter der DOS Box hilft das leider nicht. Kennt jemand einen Trick oder hat das selbe Problem unter Umständen schon gelöst?
Apple!
The Riddle of Master Lu !?
ich bin neu hier und stehe total auf Adventures.
Ich hoffe dass ihr mir helfen könnt, endlich mal wieder "The Riddle of Master Lu" spielen zu können.
Ich bin ein totaler Noob in Sachen DosBox und kann auch mit den ganzen Befehlen nicht umgehen.
Ich habe es jetzt soweit geschafft, mit dem Windows Installer den man runterladen kann für TROML laden kann, TROML zu installieren.
Also, ich habe DOSBox installiert und den Befehlt
Auf F: ist mein Master Lu installiert.
Wenn ich jetzt eine .bat starte zb Riddle.bat dann kommt folgendes
Es wird jetzt The Riddle .... gestartet.
Dann kann man zwischen Tastenkombinationen wählen, zb Fullscreen usw. wenn ich jedoch Alt+Enter mache für Fullscreen, wird der Bildschirm kurz schwarz, wie als wenn ein Spiel startet, doch nach 1, 2 Sekunden ist man wieder im Explorer, Desktop jena chdem wo ma vorher war.
Ich verzweifle hier ich will das Spiel umbedingt spielen *flenn*
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß, Apple
eingegeben, danach sagt er auch successful gemounted. E: ist mein CD Rom Laufwerk und D: meine Programmfestplatte wo DOSBox installiert ist.mount e d/DOSBox-0.63
Gruß, Apple
- JohnLemon
Seit 2 Tagen hat DosBox nun sein eigenes Icon. *Tusch*
Und auch sonst gibt es natürlich (wie bei ScummVM) rege Updates, die man als CVS z.B. hier herunterladen kann. *Tusch*
== Edit ==
.. und jetzt läuft z.B. auch "Prisoner of Ice" ohne Soundprobleme.
Ta--ta! *Tusch*
== Edit ==
Ta--ta! *Tusch*
- Telesto
Ich habe mal eine Frage. Ich habe Kyrandia 3 auf der Dosbox zum laufen gekriegt und wollte auf Fullscreen stellen. Alt, Enter gedrückt und der Bildschirm wurde mit Kyrandia gefüllt, allerdings ging Kyrandia über meinen Bildschirm hinaus. Kann ich irgendwo was einstellen, so dass das Spiel sich meinem Bildschirm anpasst?
Das mußt Du am Bildschirm einstellen. Da beim Umschalten in den Full Screen die Auflösung geändert wird, ändert sich auch die Bildschirmposition, wenn sie vorher für diese Auflösung noch nicht eingestellt wurde.
Bei modernen Monitoren kann die Position und Lage der Darstellung für jede Auflösung einzeln eingestellt werden. Dein Monitor sollte sich das also 'merken'.
