DOS Box - so funktioniert es!
Wenn es unbedingt eine DosBox-Hilfe sein muss, bin ich der Falsche, weil DosBox und Discworld (bei mir) nicht wirklich gut harmonieren. Meine beste Lösung heißt VDMSound: akustisch optimal - und ruckelfrei dazu!
Interesse?
Dann mail' mich an - ich schick' Dir meinen Installationsvorschlag. :wink:
Zuletzt geändert von JohnLemon am 19.06.2005, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
Akadia
Beitrag von Akadia »
Anonymous hat geschrieben:Ich bin neu hier und wünsche allen einen schönen Sonntag.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich kann Discworld 1 nicht starten. Allerdings erst nachdem ich den Patch "Disc104" installiert habe.Vorher lief das Programm zwar aber ich konnte ich abspeichern. Durch den Patch soll das zwar jetzt möglich sein,aber ich komm nicht mehr ins Programm. Der findet die CD nicht. :?
PS:Ich benutze Dosbox mit der grafischen Erweiterung D-Fend v2
Wer kann mir da bitte helfen?
Das ist mir jetzt peinlich. Ich habe geglaubt, ich wäre schon eingeloggt . :oops:
Also der Beitrag vom "Gast" stammt von mir.
Also, wer kann mir bitte hefen?
Akadia
JohnLemon hat geschrieben:Wenn es unbedingt eine DosBox-Hilfe sein muss, bin ich der Falsche, weil DosBox und Discworld (bei mir) nicht wirklich gut harmonieren. Meine beste Lösung heißt VDMSound: akustisch optimal - und ruckelfrei dazu!
Interesse?
Danke für dein Angebot. Aber mir geht wirklich nur darum, dass ich das Spiel mit diesem Patch zum Laufen bekomme. :wink:
Dir geht es um einen Patch und nicht um Pratchett??? :shock: :shock: :shock:
Dann ist Dir ja tatsächlich nicht zu helfen! :evil: :? :wink:
Akadia
JohnLemon hat geschrieben:Dir geht es um einen Patch und nicht um Pratchett??? :shock: :shock: :shock:
Ich weiß, dass ich ein Kunstbanause bin. Verurteile mich deswegen nicht!! "theatralisch seufz" :D :wink:
Edit:
Ich habe auch Probleme mit Conquest of the longbow. Bei dem Spiel kann ich auch nicht speichern.
Was kann man da machen?
PhanTomAs
Beitrag von PhanTomAs »
Also bei mir läuft Discworld 1 einwandfrei mit DosBox. Allerdings habe ich auch keinen Patch installiert (wusste ja nicht mal, dass es einen gibt).
Wenn man in DosBox nicht speichern kann, liegt es manchmal / meistens (?) daran, dass das Spiel nicht auf Partition C:\ installiert wurde.
Wenn Du auf C:\ installiert hast und trotzdem nicht speichern kannst, musst Du auf schlauere Leute* warten! :wink:
*P-h-a-n-t-o-m-a-a-a-s!
Akadia
PhanTomAs hat geschrieben:Also bei mir läuft Discworld 1 einwandfrei mit DosBox. Allerdings habe ich auch keinen Patch installiert (wusste ja nicht mal, dass es einen gibt).
Da ist der Patch
http://dlh.net/getfile.php?81:/pc-patch ... isc_up.zip
Aber mal ne Frage:
Du kannst also abspeichern?
Akadia
JohnLemon hat geschrieben:Wenn man in DosBox nicht speichern kann, liegt es manchmal / meistens (?) daran, dass das Spiel nicht auf Partition C:\ installiert wurde.
Hat nicht geklappt. :cry:
Edit:
Bei Conquest of the Longbow hat dein Tipp funktioniert. Danke :wink:
Mit Discworld leider nicht :cry:
PhanTomAs
Also ich kann ganz normal speichern. Und installiert hab ich das Spiel ganz normal auf meiner Festplatte (C:), die ich auch komplett als C in DosBox gemountet habe. Ich weiß nicht, vielleicht liegt's auch daran, dass ich die Unterdogs-Version habe (nicht schlagen bitte).
Akadia
PhanTomAs hat geschrieben:Also ich kann ganz normal speichern. Und installiert hab ich das Spiel ganz normal auf meiner Festplatte (C:), die ich auch komplett als C in DosBox gemountet habe. Ich weiß nicht, vielleicht liegt's auch daran, dass ich die Unterdogs-Version habe (nicht schlagen bitte).
Das wird es vielleicht sein. Ich habe meine Version von einer anderen Seite. Meine Version ist auf Deutsch.:D (keine Sorge ich tue dir nichts :wink: )
Commander007
Sound Probleme bei Pandora Akte
Beitrag von Commander007 »
Hallo Forum!!!
ich habe mal folgende Frage:
Ich möchte gerne das Spiel " Die Pandora Akte" spielen und kann es mit DOSBox 0.63 auch starten. Aber: Das Spiel ruckelt stark, und der Sound ist extrem abgehackt.
DOSBox läuft in der Standardkonfiguration.
Mein Rechner: AMD 64 3200+ (2200 MHz) 512 MB RAM und GeForce 6800 GT.
Wer kann mir zu einem flüssigen Spielverlauf helfen ? evtl. Inhalt der DOSBox.config
Vielen Dank für die Hilfe !
PhanTomAs
Wie hoch sind deine Cycles in der config-Datei? Bei deiner Ausstattung kannst du ruhig mal 20000 reinschreiben. Falls das zuviel oder zuwenig sein sollte, kannst du während des Spiels mit Strg+F12 die Geschwindigkeit erhöhen (bzw. mit Strg+F11 verringern).
Aber Vorsicht: Wenn du zuviel Geschwindigkeit in DosBox einstellst, packt das deine CPU nicht und das Spiel fängt da auch wieder zu ruckeln an.
Nicht, dass du jetzt schon zu viel Cycles drin hast. Probier's mal aus.
Commander007
@PhanTomAs:
Also mit den Cycles habe ich von 2000 - 30000 schon alles durchprobiert. :oops:
Am besten läuft es so bei 12.500 U/min. Danach wirds wieder schlechter, aber es bleibt UNspielbar. Ton und Bild rucken so vor sich hin, und verstehen tut man gar nix. :( :( :(
PhanTomAs
Ich weiß ja nicht wie alt das Spiel ist, vielleicht ist es zu neu für DosBox. Weil die letzten Dos-Spiele DPMI brauchten, und das klappt bei DosBox noch nicht so richtig. Außerdem gibt es immer einige Spiele, die einfach nicht richtig in Dosbox laufen wollen. Leider ist in der Spieldatenbank von der Homepage das Spiel nicht aufgeführt.
Aber vielleicht klappt's ja mit der CVS-Version: Klick
