ScummVM - so funktioniert es!
Ragon
Ein Problem mit monkey island 1
Erstmal ein freundliches Hallo in die Runde...
Ich habe Monkey Island mit ScummVM gestartet und es läuft. Allerdings stürzt das spiel immer ab, wenn ich durch den Torbogen hinter der Scumm Bar gehe.
Fehlermeldung: ERROR: (35:200: 0x7610) Cannot read resource.
Habe auch alle daten auf der Festplatte in einem Ordner.
Bei google habe ich nichts dazu gefunden. Hat hier vielleicht jemand ne Idee was ich da machen kann?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
- Hans
Das Problem ist auch schon bei scummvm.org besprochen worden, Lösungs gibts aber keine.
Könnte es sein, dass die Resourcedateien beschädigt sind?
Ragon
Anonymous1
Coolman526
guitarist
Hey,
ich habe da ein kleines Problem wenn ich zB Sam&Max spielen möchte, ohne davor ScummVM starten zu müssen.
Ich habe es über die Parameter versucht, bin aber zu keinem richtigen Ergebnis gekommen.
C:\Programme\ScummVM\scummvm.exe -f -pC:\Spiele\Sam & Max\ samnmax
Das ist der Code den ich verwende allerdings funktioniert es nicht, da ScummVM dann gar nicht erst startet...
Ist denn Sam & Max in ScummVM schon richitg eingerichtet?
Muß zwischen -p und C: nicht ein Leerzeichen?
Versuch mal
C:\Programme\ScummVM\scummvm.exe -f -p "C:\Spiele\Sam & Max\" samnmax
Versuch mal
- PhanTomAs
guitarist
Wenn ich den Pfad in Anführungszeichen schreibe, geht startet mein Spiel weder wenn ich den Ordnernamen zusammenschreibe, noch wenn ich es auseinanderschreibe.
Es startet nur ScummVM, und ich kann dann auswählen, was für ein Spiel ich spielen möchte.
kurze Zusammenfassung:
C:\Programme\ScummVM\scummvm.exe -pC:\Spiele\Sam&Max\ samnmax (funktioniert)
C:\Programme\ScummVM\scummvm.exe -pC:\Spiele\Sam & Max\ samnmax (ScummVM startet nichtmal)
C:\Programme\ScummVM\scummvm.exe -p"C:\Spiele\Sam&Max\" samnmax (ScummVM startet, allerdings nicht automatisch das Spiel)
C:\Programme\ScummVM\scummvm.exe -p"C:\Spiele\Sam & Max\" samnmax (ScummVM startet, allerdings nicht automatisch das Spiel)
C:\Programme\ScummVM\scummvm.exe -p "C:\Spiele\Sam & Max\" samnmax (ScummVM startet, allerdings nicht automatisch das Spiel)
Ich habe keine Ahnung, warum es nicht funktioniert, gibt es auch andere Parameter mit denen ich das Verzeichnis angeben kann?
guitarist
Warum einfach machen, wenns auch cshwer geht?
Ist meiner Meinung nach nicht die Perfekte Lösung und die muss es eignetlich geben. In den meisten Spielen, die ich unter ScummVM spiele, sind Leerzeichen enthalten und da ich sehr viel Wert auf Ordnerstruktur lege, würde es mir am Herzen liegen, wennich es irgendwie schaffen würde das Problem zu lösen...
Aber bisher danke an euch für eure Hilfe!
guitarist
So, ich habs geschafft allerdings kommt jetzt ein anderes Problem vor:
Wenn ich Sam & Max starte, dann kommt aus meinen Lautsprechern nur ein komisches Rauschen...ich weiß nicht warum, wenn ich das Spiel über ScummVM starte, funktioniert alles ohne Probleme.
Für Leute die später auch das Problem haben sollten und die Suchfunktion benutzen sollten, ich habe diese Zeile verwendet:
C:\Programme\ScummVM\scummvm.exe -f "--path=C:\Spiele\Sam & Max" samnmax
- tanja_b
hallo erstmal, ich war seit ewigkeiten nicht mehr hier...
ich habe gerade den gesamten thread durchgelesen und nichts gefunden, falls ich was übersehen hab tuts mir leid.
mein problem: ich habe mir vor kurzem einen tft gekauft. jetzt wollte ich mi2 spielen. das spiel ist in fullscreen unerträglich groß, pixelig unddas bild zittert komisch. im fenstermode ist es leider viel zu klein um spielbar zu sein. wenn ich die zoomtasten drücke passiert nichts (alt,strg, +), und leider kann man das fenster nicht mit der maus größer ziehen.
weiß jemand rat? gibt es vielleicht ne neuere version von scumm die das kann? oder muss ich den .ini dateien rumschreiben? ich hab noch die version 0.7.1
-= Metal to the Masses =-
Projekte:
Homegrown (nicht jugendfreie Bauernhof-Sim mit Sex & Gewalt. juhu, ich hab nen programmierer gefunden!)
LAZDH (L337Al1enZ0mbieDeam0nHax0rz from Outer Space)
Return of the Druck und Media
Home of the Snail
Projekte:
Home of the Snail
- galador1
