Toonstruck
Rundmaus
Re: Toonstruck
Beitrag von Rundmaus »
Tja, ich hatte mit Toonstruck auch mal Probleme, auch mit Dosbox lief es nicht gut, aber mit diesem VDM Sound waren alle Probleme weg.
Nun startet es aber nicht mehr (das gleiche Problem habe ich auch mit Shannara, bei beiden ganz plötzlich). Folgende Fehlermeldung erscheint:
16-Bit-MS-Dos-Teilsystem
VDMS Launchpad - Toonstruck
Die NTVDM-CPU hat einen ungültigen Befehl entdeckt.
CS:c000 IP:00aa OP:ff ff ff ff ff Klicken Sie auf "Schließen", um die Anwendung zu beenden.
Ich habe schon danach gegoogelt, kam dabei aber nur auf Beiträge, in denen es um eine veränderte cmd.com ging, die sich dann als Virus herausgestellt hat. Der cmd-Befehl funktioniert bei mir aber ganz normal. Ich habe dieses Problem nur mit meinen alten Dos-Spielen. Mit Dosbox laufen sowohl Shannara als auch Toonstruck nicht. Shannara lief mal ganz normal unter XP, aber jetzt, mit diesem neuen Fehler, läuft es weder mit VDM Sound noch normal unter XP. Was ist das nur für ein Fehler? Bei mir hat sich eigentlich nichts verändert, außer daß ich inzwischen meine Geforce 7300 durch eine 7900 ersetzt habe und mein Röhrenmonitor ist einem Flachbildschirm gewichen, das war alles. Hat jemand eine Idee, was dieser NTVDM-Fehler bedeutet? Ich würde beide Spiele wirklich gerne mal wieder Spielen, und bitte daher sehnlichst um Hilfe. :cry:
Edit:
Ach so, folgendes steht in meiner autoexec.nt (im Ordner system32):
@echo off
lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe
lh %SYSTEMROOT%\system32\redir
lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
und das hier steht in meiner config.nt (im Ordner system32):
dos=high, umb
device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys
files=40
Eine Datei namens himem.sys ist auch vorhanden (im Ordner system32).
Termimad
Re: Toonstruck
Beitrag von Termimad »
Edit:
@echo off
dos=high, umb
files=40
hast du das in deiner Dosconf drin,wozu bei der Dosbox brauchste das nicht, der hat seine eigene Set blaster befehle und Himem.sys
Shut Up and Dance [SAM & MAX 2]
Court_VioletAwful
Re: Toonstruck
Beitrag von Court_VioletAwful »
Habe die selbe Meldung wie die zwei anderen, wenn ich das mit dem VDMSound installiere:
Fatal: Selected Video Mode not supported
Habe mich komplett an die Anleitung gehalten, weiß jemand woran es liegen könnte?
Re: Toonstruck
Das kann jetzt wieder an 100.000 Dingen liegen, z.B. an einem fortgeschrittenen Servicepack. Ich habe in den Anhang nochmal 4 Supportdateien gepackt (vbeplus, vbetest, nolfb, univbe), die alle VDMSound 'umspielen'. Vielleicht hilft euch eine davon, schaden tun sie definitiv nicht.
Also: die .rar-Datei im Spieleordner entpacken, alle 4 Dateien einzeln ausführen (=doppelklicken), den Rechner neu starten (mehr symbolisch als logisch, glaube ich) und das Spiel hoffentlich ebenfalls starten können - vorausgesetzt, man ist wirklich eng an 'meinen' zahlreichen Hinweisen entlanggegangen.
Wenn nicht: auf DosBox umsteigen - mittlerweile meine erste Wahl, weil mein Rechner jetzt etwas schneller ist als vor 3 Jahren. Dosbox ist halt eigentlich erst etwas für oberhalb von 2 GHz.. :wink:
Susisusel
Re: Toonstruck
Beitrag von Susisusel »
Hey Leute,
ich hatte es gestern endlich geschafft Toonstruck mit der Dosbox zu spielen, was nicht geklappt hat, war das Speichern des Spiels. Was muss ich tun/ändern, um speichern zu können? Ist nun recht ärgerlich, denn klar wurde mir das erst beim Neustart heute, dass das Spiel ungespeichert blieb.
Hoffe auf Hilfe, Grüße - Susi
Re: Toonstruck
Hast Du eine Fehlermeldung bekommen?
Susisusel
Re: Toonstruck
Nein - keine. Habe im Spiel selbst gespeichert - hätte ich vielleicht mittels eines Befehls in der Dosbox speichern müssen? Ich kenne mich damit eher gar nicht aus, habe die Installation nur aufgrund der vielen Hilfen in den ganzen Foren hinbekommen und es lief auch alles gut (bis auf ein knistern des Sounds, aber daran hatte ich mich gewöhnt). - Ich habe also keine Ahnung, woran es liegt.
Grüße, Susi
Susisusel
Re: Toonstruck
Ich habe gerade auch gesehen, dass ich ein .sav - Speicherverzeichnis habe, dennoch kann ich kein Spiel laden, wenn ich auf laden innerhalb des Spiels gehe.
Gespeichert wurde es also, aber das bringt mir bisher noch nichts.
Grüße - Susi :)
Re: Toonstruck
Versuch mal, die Datei eine Ebene nach oben zu kopieren, also aus dem Verzeichnis raus.
Susisusel
Re: Toonstruck
Hmm ich habe das Spiel neu angefangen und nun lädt auch meine neu gespeicherte Datei - ich verstehe das zwar nicht ganz, aber anscheinend geht es nun. - Leider war ich schon im 2. Teil des Spiels und muss nun von vorne anfangen. Das ist schon nervig.
Danke aber, für dein Bemühen!
Grüße, Susi
Re: Toonstruck
Den Niedlifizierer hast Du schon hinter Dir? Dann könntest Du hier beim Clown am Anfang von CD 2 weiterspielen (Savegame entpacken und im Spielordner lose einfügen. Umbenennen auf die höchste Savegame-Nummer im Ordner, falls schon eine 0000..8 vorhanden ist! :wink:
Paiam
Re: Toonstruck
Beitrag von Paiam »
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich!
Das miese Wetter hat mich dazu animiert, mal wieder ein Spiel aus vergangenen Tagen hervorzuholen.
Die Installation per DosBox hat wunderbar geklappt (es geht natürlich um Toonstruck), auch das Starten und Spielen funktioniert.
Was jedoch nicht klappt, ist das, was auch bei Susisusel nicht laufen wollte: Das Speichern.
Anders als bei ihr liegt mir jedoch leider keine ".sav" vor. Ich habe bereits versucht, mir einen Speicherstand aus dem Netz zu laden und jenen zu
nutzen, was auch funktionierte. Nur konnte ich auch von diesem nicht wieder Speichern...
Sprich: sobald ein Speicherstand vorliegt, kann ich den auch nutzen, jedoch kann ich auch diesen nicht überschreiben, oder einen neuen anlegen...
Ist es denn überhaupt richtig, zum Speichern lediglich F1 zu drücken und dann "Speichern" anzuklicken? -Es kommt keinerlei Bestätigung und das Spiel läuft einfach weiter.
Ich hoffe, dass ich mit meiner Frage hier richtig bin (frisch registriert für diesen Anlass) und dass einer von euch (insbesondere der Herr Lemon scheint in diesem Bereich erfahren zu sein :wink: ) eine ähnlich gute Lösung parat hat, wie es bei anderen Problemen bereits der Fall war. -Die Installationsanweisung war jedenfalls top!
Achja: Neuinstallation und mehrer Neustarts halfen, anders als bei der Frau Susel (ich hoffe, ich liege mit dem Geschlecht richtig), leider nicht.
Ich bedanke mich herzlich im Vorraus und hoffe, dieses Meisterwerk unter den Adventures bald wieder in voller Pracht genießen zu können! -Seit dem letzten Spielen (mit Speicherfunktion) sind rund zehn Jahre vergangen...
Lieben Gruß, Paiam!
Re: Toonstruck
Hallo Paiam - ich bin's, der Herr Lemon! :wink:
Beim Speichern nicht über F1, sondern über F5 gehen!
- Namen des Speicherstands in die lila Zeile eingeben. Ab dem 2. Save musst Du erst den nach unten gerichteten, roten Pfeil auf der linken Seite anklicken, um in eine freie Zeile zu kommen!
- "Speichern" drücken: links erscheint ein kleines Bildchen des Speicherstands.
- "Spielen" drücken.
Jetzt kannst Du über F1 in den Optionen Deine Spielstände laden - und wirst auch im Spieleordner ein (weiteres) ".sav" finden. :)
Paiam
Re: Toonstruck
Beitrag von Paiam »
Hallöchen, Herr Lemon!
Das war wirklich des Rätsels Lösung. Aber wozu dient diese Speicherfunktion im F1-Menü? Die Einstellungen, die man dort vornehmen kann, werden auch ohne Drücken des Speichern-Buttons übernommen.
Was mich jedoch arg wundert ist die Tatsache, dass ich sogar unter der Tastenbelegung nachgeschaut habe und dort ja ausdrücklich F5 zum Speichern steht. Ich meine mich jedoch erinnern zu können, dass F5 beim letzten Mal nicht funktionierte... hm... wie dem auch sei: ich danke dir vielmals und wünsche dir weiterhin viel Spaß im Bereich der Adventures. -Ich für meinen Teil werde ihn nun endlich wieder haben können! :)
Dank und Gruß, Paiam!
DrDeath
Re: Toonstruck
Beitrag von DrDeath »
Ich habe den Kompletten Thread 2x durchgelesen und kam zum Ergebnis, dass bei "meinen" Problem, welches der Herr Toby hatte, keine "Lösung" gefunden worden ist, dadurch kam ich mit meinen Lösungsversuchen auch nicht weiter, folgendes ist mein Problem:
"Nicht aktiv VDMS Launchpad - Toonstrk.Bat"
FATAL: Selected video mode not supported.
Damit man verstehen und helfen kann ich habe folgendes getan:
VDM runtergeladen, installiert, alle häkchen gelassen wie sie vorgeschrieben waren weiter weiter etc...
Mein CDROM Laufwerk mit der 1er CD von Toonstruck gefüttert, auf E, meinen Laufwerk, erschien das schöne Clown Icon. Die "normale" Dos angehauchte Installation durchgeführt und weder SOUND noch VIDEO configuration durchgeführt.
Mir aus dem Ordner VDMSound die Datei NOLFB.COM kopiert und in TOONSTRk eingefügt.
Die TOONSTRK.CFG rechtsclick notepad (OHNE Haken, immer diese Datei.." geöffnet und folgenden Inhalt eingefügt, Mein Laufwerk, wie oben beschrieben auf E geändert.
[TOONSTRUCK]
CD = E:\
[CD]
TransferRate = 2315060
[CPU]
CPUID = Pentium
[DIGITAL]
DeviceName = Sound Blaster
DeviceIRQ = 7
DeviceDMA = 1
DevicePort = 0x220
DeviceID = 0xe000
DeviceMonoID = 0xe000
Stereo = 0
TimerRate = 60
Flip = 0
[VIDEO]
UniVBE = 0
Width = 640
Height = 400
PaletteWidth = 8
Linear = 0
640x400N = -1
Dann habe ich mich sogleich an die TOONSTRK.BAT gemacht (rechtsclick bearbeiten) und folgenden Inhalt eingefügt:
@echo off
NOLFB
if %TEMP%!==! goto notemp1
echo Toonstruck Running>%TEMP%\TOONSTRK.LCK
goto start
:notemp1
if %TMP%!==! goto notmp1
echo Toonstruck Running>%TMP%\TOONSTRK.LCK
goto start
:notmp1
echo Toonstruck Running>C:\TOONSTRK.LCK
:start
main toon %1 %2 %3 %4 %5
if %TEMP%!==! goto notemp2
if exist %TEMP%\TOONSTRK.LCK del %TEMP%\TOONSTRK.LCK
goto end
:notemp2
if %TMP%!==! goto notmp2
if exist %TMP%\TOONSTRK.LCK del %TMP%\TOONSTRK.LCK
goto end
:notmp2
if exist C:\TOONSTRK.LCK del C:\TOONSTRK.LCK
:end
In freudiger Erwartung auf das Spiel, versucht mit Rechtsclick auf die TOONSTRK.BAT "Run with VDMS" das Spiel zu starten und die oben erwähnte Fehlermeldung erhalten:
Ich habe alles nachkontrolliert wie JohnLemon geschrieben hatte:
Probier' noch Folgendes:
- öffne zuerst die alte TOONSTRK.CFG (rechte Maustaste auf "Öffnen" - "Programm aus einer Liste auswählen" - ok -
Editor - unbedingt das Häkchen bei "Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen" entfernen ! - jetzt erst: ok)
- öffne dann die TOONSTRK.TXT (einfach Doppelklick)
- jetzt übertrage den TOONSTRK.TXT- buchstabengetreu (!) in TOONSTRK.CFG (dauert keine 3 Minuten) / geänderten Laufwerksbuchstaben nicht vergessen!
- lösche anschließend die TOONSTRK.TXT
- Spielen!
Die Txt habe ich nicht benötigt, da der Text mehrfach hier im Thread aufgeschienen ist.
Ich weiß dass der Thread ewig alt ist, aber lieber gefragt zu haben als nicht mehr Toonstruck spieln zu können :-/
Bin für jede Hilfe dankbar, falls nichts kommt, werd' ich mich mal mit der DosBox rumprügeln
EDIT:
Ich prügle mich jetzt doch mit DosBox rum, funzt eigtl alles gut,...soweit bis die Installation in der Dosbox bei 65% sich aufhängt, das CD Laufwerk heißt hier D weil ich DosBox auf meinen Notebook installiert habe
1. Lege die CD in Laufwerk D: und erstelle unter Windows direkt auf C: ein Verzeichnis mit dem Namen DOS.
2. Starte das Frontend "Boxer".
3. Other -> Auto Execut-> und trage dort untereinander diese 3 Zeilen ein:
Zitat:
mount c: c:\DOS
mount -t cdrom d d:\
c:
4. Klicke auf Run DOSBox und gebe D: gefolgt von [ENTER] ein.
5. Dann gebe dir gefolgt von [ENTER] ein.
6. Install [ENTER]
=> Fehlermeldung aufgetaucht: "Kopieren fehlgeschlagen, Größen von "D:\misc\drew.pak\" und "C:\Burst\Toonstrc\drew.pak" stimmen nicht überein
Glg
Flo
Krocha
