DosBox
- basti007
- Hans
Re:DosBox
Hallo Angel und Willkommen im Forum,
heruntergeladen hast du es schon? Ich kann dir auch nur empfehlen, zusätzlich zum Hauptprogramm auch die grafische Oberfläche (das Frontend) herunterzuladen. Du findest es hier:
Hauptprogramm:http://dosbox.zophar.net/files/win32/do ... .win32.zip
Frontend: http://dosbox.zophar.net/files/tools/doboxfro.zip
Dann überlegst du dir, welches Dos Programm / Spiel du starten möchtest. Zu beachten ist, dass es kein OS/4GW Protected Mode Spiel ist, da das nicht unterstützt wird. Falls du dir nicht sicher bist, versuche einfach das Spiel zu starten, normalerweise steht das immer ganz als erstes da.
Du hast dich also entschieden, welches Spiel du spielen möchtest und kennst auch dessen Startdatei. Jetzt öffnest du die doboxfro.exe und klickst auf 'File which you want to start' und wählst die Startdateid es Spiels aus. Und jetz kannst du schonmal probieren, auf 'Start zu drücken und zu sehen, ob es läuft (nicht gleich abbrechen, manchmal dauerts ne halbe Minute, bis das Spiel dann tatsächlich startet. Probiers einfach mal, die anderen Einstellungen lasse ich jetzt mal unberücksichtigt.
- trin
Re:DosBox
wichtig sind noch 2 sachen:
1.) in der config datei vom frontend keepsmall=true setzten, sonst holpert & stottert der sound.
2.) wenn du ein spiel zum laufen gebracht hast, kannst du im spiel mit ctrl+f12 mehr prozessorzeit für spiel zur verfügung stellen. mit ctrl+f11 kann man wieder etwas prozessorzeit wegnehmen. es ist bei manchen spielen etwas knifflig den richtigen wert rauszufinden.
den wert kann man bei frontend unter cpu cycles festlegen, wobei 2000-3000 eindeutig zu wenig ist, gut bei den meisten spielen ist so ein wert 6000-8000.
ein zu hoher wert kann aber deine cpu ganz schön auslasten.
