Chewy Escape from F5
Der Unterschied ist ja, daß Du das Spiel bei VDMSound nicht innerhalb eines komplett simulierten Betriebssystems fährst, sondern nur die Soundausgabe umgeleitet wird. Speichern ging bei mir unter VDMSound ebenfalls wunderbar.
- BENDET
- JohnLemon
Den normalen Speicherweg bist Du doch sicher gegangen:
- Esc.
- rechts oben die Diskette wählen
- links unten den "Save"-Button anklicken
- in der aufblinkenden Zeile einen Savenamen eingeben
- Enter
Vielleicht fehlt Dir im Spieleordner "ChewyF5" auch ganz einfach ein Ordner mit Namen SAVE.
Wenn ja, einfach einen anlegen.
- Esc.
- Enter
Danke für den Hinweis.
Wie du richtig erkannt hast, bin ich völlig verblödet.
Dein Tipp hilft mir zwar nicht, weil ich DAS schon gerafft habe, aber ich habe zu nachtschlafender Zeit mal mit der config der DOS-Box was angestellt, was ich dann vergessen habe und deshalb konnte das Spiel nicht richtig speichern.
Ist jetzt alles "repariert" und so, wie es sein sollte.
Ein bißchen Gedächnis wäre manchmal von Vorteil. (Und es ist immer schlecht am nächsten Tag nicht mehr zu wissen, was man in der Nacht angestellt hat).
- JohnLemon
blabla
Re: Chewy Escape from F5
Folgendes. Ich habe Chewy per dosbox installiert. Wenn ich nun im Ordner Chewyf5 per dosbox chewy.exe ausführen will kommt bei mir immer folgendes:
C:\CHEWYF5>chewy
DOS/4GW Protected Mode Run-time Version 1.95
Copyright (c) Rational Systems, Inc. 1990-1993
Meldung des Dateimoduls:
Error-Datei konnte nicht geöffnet werden
kann mir einer sagen wo das problem liegen könnt?
C:\CHEWYF5>chewy
Welches Betriebssystem benutzt Du?
blabla
sry. windoof xp
Mountest Du direkt die CD oder ein Verzeichnis auf der Festplatte?
blabla
habe folgendes gemacht.
der ordner chewy ist auf c in dem ordner is unter anderem die install.
mount c c:\chewy
C:
dir
install.exe
dann komm ich in das install menü des spiels. ich installiere dann nach c:\chewyf5
das landet dann in c:\chewy\chewyf5
klicke auf und tschüss und lande dann wieder bei:
c:\chewyf5
gbe folgendes ein:
dir
chewy.exe
und dann kommt das was ich da oben geschrieben habe
mount c c:\chewy
C:
dir
install.exe
c:\chewyf5
gbe folgendes ein:
dir
chewy.exe
