Gabriel Knight 2
eCat
Re: Gabriel Knight 2
Beitrag von eCat »
hmmm... In meiner Erinnerung war das kein so richtig richtiges Deutsch (und youtube ist von hier aus nicht möglich) ... aber gut.
Sven: Wenn es die besagten Probleme gibt, dann vermutlich wirklich, weil die Dateien nicht gefunden werden. Da 'meine' Variante bisher sehr brav funktioniert, würde ich dir eher den Weg empfehlen. Benutze den Installer (so bekommst du auch den Interlace-Modus der Zwischensequenzen weg) und bastel dir aus dem entstandenen Produkt eine DosBox-Version. So sollte es wunderbar funktionieren. Am WE werden ein Kollege und ich das Spiel in dieser Fassung wohl weiterspielen. Sollte es noch Probleme geben, werde ich das hier direkt posten.
Off Topic: die deutsche Version hat an einigen Stellen noch unfreiwillige aber nette Lacher. Offenbar sind einige wenige Stellen nicht direkt synchronisiert worden und später von anderen Sprechern nachvertont worden. Sorgt beim alljährlichen Durchspielen immer wieder für Heiterkeit.
gruß,
eCat
edit: für die Englische Version gibt es direkt einen DosBox-Installer: http://www.sierrahelp.com/Patches-Updat ... llers.html
this signature intentionally left blank
eCat
Beitrag von eCat »
Hab mir gerade mal eine Szene mit Leber angeschaut - mich hat mein Gedächtnis da definitiv im Stich gelassen - Ich hatte da "wirklich eine nicht-ganz-deutsch-sprache" statt der Version mit schlechtem Englisch in meiner Erinnerung. Grund genug, GK2 dann bald erneut zu starten - aber erstmal den aktuellen Lauf (deutsch) beenden!
Yano
Beitrag von Yano »
eCat hat geschrieben:
Sitze auch zur Zeit an der Gabriel Knight 2 Installation (auf win7 32bit), und will nun diesen weg mal ausprobieren.
Welche Schritte sollte ich da genau gehen?
Gruß,
Yano
Edit: Habe es jetztmal nur mit dem Installer probiert, und bisher läuft es reibungslos, auch die Inventarkommentare funktionieren, hatte mal in einem anderen Thread gelesen das es da probleme geben soll.
Yano
Beitrag von Yano »
Eine Frage zur Vollbilddarstellung.
Mit dem Installer kann man ja am Anfang immer zwischen Vollbild und Fenster auswählen, was auch prima klappt.
Jetzt habe ich das Spiel aber mal auf DVD gebrannt, was ja auch mit dem Installer geht, aber wenn ich es dann von der DVD starte wird es immer nur im kleinen Fenstermodus geöffnet, obwohl Vollbild ausgewählt ist.
Gibt es vielleicht ein Tastenkürzel oder eine sonstige Möglichkeit wie man von der DVD aus Bildschirmfüllend spielen kann?
a) In der DOS-Version natürlich jederzeit mit Alt+Enter.
b) Bei der WIN-Version müsstest Du das komplette Spiel auf Deine Festplatte kopieren.
Danach geht es hier weiter :wink: :
http://www.adventure-treff.de/forum/vie ... 08#p442908
Solltest Du Dir die Mühe machen, das Spiel anschließend mit einer funktionierenden, Deinen Bedürfnissen angepassten Resource.win erneut brennen zu wollen, müsste es dann auch von DVD im Vollbildmodus starten. Hoffe ich mal. [-o<
Yano
Beitrag von Yano »
Danke erstmal,
ich habe jetzt b) angewendet, die Einträge in der RESOURCE.WIN geändert, wenn ich dann aber Speichern will und die vorhandene Datei überschreiben möchte wird mir der Zugriff verweigert.
Kann man da was machen?
Auch konnte ich diesen Punkt "o Häkchen wegklicken bei 'Dateityp immer mit dem ausgewählten Programmtyp öffnen", nicht durchführen da das Kästchen mit dem Haken Grau unterlegt ist.
So wird die Datei jetzt immer automatisch im Editor geöffnet.
Zuletzt geändert von Yano am 15.08.2012, 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
Yano
Beitrag von Yano »
-edit-
Yano hat geschrieben: ich habe jetzt b) angewendet, die Einträge in der RESOURCE.WIN geändert, wenn ich dann aber Speichern will und die vorhandene Datei überschreiben möchte wird mir der Zugriff verweigert.
Ehe ich hier ein Fass aufmache und über Schreibschutz entfernen bei ganzen Partitionen rede, würde ich es hier lieber zu Fuß für eine Datei erklären :wink: :
1. Geänderte Resource.Win speichern unter z.B. "Resource1.Win"
2. Resource.Win löschen oder woanders hin kopieren
3. Resource1.Win zurückbenennen in Resource.Win
Yano
Beitrag von Yano »
Vielen Dank :)
Petra
Beitrag von Petra »
Ich kriege das Spiel trotz Patch nicht zum laufen. Die Fehlermeldung wegen Inkompatibilität mit 64bit-Systemen bleibt bestehen. Dank des Patches konnte ich zwar immerhin installieren (aber auch nur die Minimalversion, beim Cd-Wechsel für die Vollversion hängt sich der Installer auf), aber die Fehlermeldung erscheint beim starten des Spiels, egal welchen Modus ich auswähle. Habe es mit verschiedenne Kompatibilitätsmodi versucht, u. Win 95, 98 und Vista....Hat hier vielleicht jemand eine Idee was ich da falsch mache?
Petra hat geschrieben:Hat hier vielleicht jemand eine Idee was ich da falsch mache?
Man kann die CDs sowohl unter Windows als auch im DOS-Modus installieren (sogenannte Hybrid-CDs). Je moderner das Betriebssystem ist (z.B. Windows 7/64bit), desto besser fährt man bezeichnenderweise mit altehrwürdigen Betriebssystemen, wenn deren Kompatibilität nur hoch genug ist. In diesem Fall heißt das, die einzelnen Windows-Probleme dadurch zu umgehen, dass man das Spiel z.B. in der DosBox (oder demnächst vielleicht stabil mit ScummVM) installiert.
Installiere das Spiel also mal mit dem DOS-Installer der Sierra-Help-Pages:
http://www.sierrahelp.com/Patches-Updat ... ers.html#G
- Rechtsklick auf den zweiten braun unterlegten Eintrag: "Gabriel Knight 2 for DOSBox", - dann "Ziel speichern unter" wählen, um den Installer bei Dir auf der Festplatte zu speichern
- diesen dann durch Doppelklick starten
- Ausführen - Englisch ok - Next - I Agree - Next
- den Buchstaben Deines CD-Rom-Laufwerks oben rechts in dem kleinen Kästchen auswählen
- Next - Install
Wenn das funktioniert hat, sehen wir weiter. :wink:
Zuletzt geändert von JohnLemon am 26.11.2012, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
Petra
Beitrag von Petra »
Danke, probiere ich gleich mal aus
Casaplanca
Beitrag von Casaplanca »
Bin auch grade beim nochmaligen installieren und drücke alle Daumen :wink:
Petra
Beitrag von Petra »
Klappt, Spiel läuft. Danke für den Tipp, JohnLemon
Edit:
Muss mich korrigieren: Läuft zwar, aber der Mauscursor verhält sich merkwürdig. Wenn ich in der rechten Bildhälfte was machen möchte, befindet sich die Maus nicht mehr im Spiel, sondern wieder bei Windows, dementsprechend reagiert das Spiel natürlich nicht.
donald
Beitrag von donald »
vielleicht gibt es ja doch kleine Unterschiede zwischen der deutschen und englischen Version.
http://www.sierrahelp.com/forums/viewto ... =15#p42498
Wird sich später im Spiel zeigen. Du berichtest. Ja?
Dein Mauszeiger verlässt das Fenster?
Öffne die dosbox.conf mit einem Editor. Schaue nach dem Eintrag -> autolock=
Wahrscheinlich steht da "false". Ändere das mal in "true".
und manchmal auch die Hölle.
